1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Хватит, но шпильки надо ставить чаще. У вас 300 погонных метров балки = 600м тяг. Я бы ставил через 200мм минимум. Шпилька ~ 120мм. И того 3000 шпилек по 120мм, 360 метров погонных шпильки, 6000 гаек и шайб. Ещё нагелями бы с клеем пробил тоже через 200мм. Хватит ли здоровья? И сё равно она будет хуже заводской.
    Я вам кажусь занудой? Но вы ведь знаете какой я экстремал, спросите у Sailor.
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Нет не занудой- тут другое слово. Вам значит хватит клея и гвоздей, а мне каждые 5 см шпильки? не сильно будет? будет клей и глухари, а шпильки и клей в местах усиления а еще у меня осталось килограммов 10 винтовых! гвоздей. Вы их вытаскивали когда нибудь? я вытаскивал...
  3. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Да, мне хватает, так как стягивать ничего не надо, всё встаёт в замок. А в промышленном даже гвоздей ненадо темболее шпилек - один клей. Технология рулит. А вам надо стягивать иначе кирдык (пардон!)
  4. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    А здорово я зацепочку подкинул? Большенство прошло бы мимо, но вы заметили - это делает вам честь.
    Как я уже говорил эта конструкция из ферм достаточно жёсткая вещь сама по себе кроме того тремя стропилами опирается на балку, дополнительно её поддерживают стропила крыши и между собой эти стропила тоже соединяются.
    А как бы вы соединили эти две крыши?
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Конструкция конуса не вызывает вопросов. все правильно.
    Вызывает сомнение именно опора стропил на балку. Откровенно стрёмно.
    В Идеале - поперечная балка должна была пройти под стропилами.
    Или делать "крест", крестовую опору, как в фахверке (тимбер-фрейме) - чтобы увеличить площадь опоры именно под окончанием стропилин. У меня - такое видение. :hello:
  6. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Под стропилами у меня не получалось, а вот что такое "крест" нарисуйте или ссылку дайте если не трудно, очень интересно. Я ведь столяр а не плотник, всего не знаю. Весь форум два года назад перерыл, ничего про такой переход даже близко не нашол.
    По ощущениям, мы всё лето с кровлей прыгали в двоём по этому месту, всё достаточно жёстко и надёжно. Снега, я думаю, не больше 200кг в этом месте будет. К тому же его от туда сдувает.
  7. Alekca
    Alekca
    Alekca
    И вопрос в догонку: самодельные
    Деревянные клееные двутавровые балки в этих вариантах жизнеспособны?
    балка1.jpg и балка2.jpg Для пояснения: Панели СИП-технологии. Стандартно применяются сухие калиброванные доски определенного размера. Балки фабричные "кусаются" в цене и похоже не уступают в стоимости сухим калиброванным. Естестно весь дом по такой схеме не сделаешь, но некоторые места...?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще, каркасники из I-Joist-ов строят. И есть типовые узлы. И где-то вчера-позавчера в одной из профильных тем всплывал этот вопрос.
    Я сам когда-то начал колхозить двутавры, дабы строить из них каркасные стены. Но в итоге сделал из них перекрытие и стропилку, т. к. стены из ГБ.
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    и далее...
    Ну и я к такому выводу пришел:hndshk:. Как-то несерьезно в век..."когда наши косм корабли...", паять конденсаторы и резисторы. Ну естестно если хобби-это святое:super:. Начну с будки для Тузика:aga:. Попробую. Копал как-то ямку 1х1х1... Понял, что лучше заплатить. :)]
  10. Alekca
    Alekca
    Alekca
    :)] Это от туда и было! :). Но там про СИП и ни грамма в сторону:aga:. Ну а тук как раз в "яблочко"
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Во-во. Я именно, как хобби. Будет время, то впишусь опять. Потому как интересно повозиться. Но время, как и деньги - страшно дифицитная штука :)]
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Ребят, хорош холивар разводить.
    читаем учебник: https://pro-kleim.ucoz.ru/publ/standartizacija/proektirovanie_i_ispytanie_derevjannykh_konstrukcij/19-1-0-45
    Пункт 2.4 Проектирование клеефанерных балок двутаврового и коробчатого сечения.
    Все правы, только по-своему.
    Лично у меня нет никаких вопросов по конструкции Балок Дмитрия.
    Также, как нет вопросов по конструкции двутавров.
    Смущают исключительно металлические опоры стропил (уже повторяюсь;)).
    Их я считаю стрёмными. дай Бог, чтобы я ошибался. (Но лучше усилить:cool: ИМХО).
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Кстати, на счёт нейлера. Если делать двутавр с 4 брусками, и не скручивать их саморезами (на время склеивания), а сбивать ершовыми/винтовыми гроздями нейлером. И так оставлять. Будет ли итоговый результат (клей + гвозди) хуже, чем только клеевой (если говорить именно о балке с 4 брусками)?
  14. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Попробуйте найти фотографии процесса изготовления и конечного результата подобной балки. А то вы станете подопытным местных теоретиков.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не будет.
    Впрочем, нейлер штука заразная. Почти как стрелковое оружие. Ежели войти в раж, то есть вероятность, что от слишком обильного количества вбитых ершей полка превратится в кашу :)]
