1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Вы таки такое делали? :)]
    Пардон, можете
    На этот вопрос не отвечать, гвозди+клей конечно лучше чём только гвозди или только клей. Балка и её стоимость хуже и дороже заводской.
  2. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Доброе утро! Есть вопрос. В приведённом вами учебнике на клеёнофанерной двутавровой балке имеются "рёбра жёсткости" - вертикально поставленные бруски через 500мм, а на первом шаге ещё и диагональ. Все моменты сил связанные с ними подставляются в формулы расчёта балки.
    На фотографиях производителей двутавровых балок нет этих брусков. Эти детали здесь лишние? Каким образом стыкуются листы ОСП? Что происходит когда этот стык приходится в самое напряжённое место балки?
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Это на коробчатой, а не двутавровой балке.
    Ласточкин хвост на меламине.
    Меламин держит до 27 мПа согласно стандарта, а на самом деле редко когда меньше 36. ОСП быстрее лопнет. :)]
    :hello:
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В учебнике "ребра жесткости" для обеспечения устойчивости фанерной стенки. Читайте внимательно.
    Это же учебник, его задача научить расчетам, а не дать единственно верный вариант.
    Абсолютно тем же самым, чем и соединять пояса и решетку в узлах.
  5. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    В учебнике нарисовы на двутавровой :faq:
    Ласточкин хвост на фронтальной плоскости я так понимаю? А на меламин значит горячая склейка. Непонимаю как это можно на коленках сделать. :)
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Дима Богданов,
    Ну там же русским по белому написано, для чего эти ребра жесткости. Для обеспечения устойчивости балок. Устойчивость двутавров в конструкциях обеспечиваются бриджингами и т. п. решениями.
    Самые напряженные места балки: верхняя и нижняя плоскость, т. е. приходится на полки.
    Ребра можно склеить тем же клеем, что Вы балки клеили - держаться хуже не будет. Потому как нагрузка там не больше, чем на клеевой шов ребра и полки.
  7. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    А здесь что устойчивость фанерной стенки обеспечивает?
    Учебник учит проектированию, а не просто расчётам. Похоже производители руководствовались другим данными. Или тупо содрали американскую технологию :). А чё, работает ведь.
    Так чем сращиваете? Я чё то пропустил.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Если Вы про балку с 4 брусками, то процесс изготовления я представляю хорошо, с этим проблем нет. Там главный минус (по сравнению с классическим двутавром) - большой расход клея. Идея с нейлером - это возможность ускорить процесс сборки.
    Идея использовать ершовые гвозди для прижатия брусков на время склеивания, как альтернатива шурупам или прессу. Шаг, на вскидку, 200-300 мм.
    Хуже - скорее всего. Другое дело, что у нас в Казахстане (тем более, в наших палестинах) фиг найдёшь нормальные заводские двутавры, а те, что продаются - нужно заказывать минимум за 500 км и их качество под большим вопросом. По материалам, мне погонный метр двутавра (высота 400 мм, полки из 4-х брусков 40х40 мм) обойдётся ~3$, типа "заводские" находил от 5-7$/м (и там высота меньше + доставка за 500 км).
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Кстати, на счёт выбора четверти по методу @Дима Богданов
    Если делать двутавр с 4-мя брусками, и клеить всё на нормальный клей, то какой вариант предпочтительней?
    Это если отбросить вопрос трудозатрат (например, хороший фрезер есть на руках и организовать кондуктор/шаблон для выбора четверти не проблема)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Ecohazard, есть сомнения, что во втором варианте удастся совместить оптимальные толщины клеевых швов. Снимете лишнего в четверти - ребро как г... в проруби болтаться будет. Наоборот, недовыберете четверть нижний клеевой шов - щель будет, а скорее бруски в эту щель притянутся и чутка под углом встанут. А идеал вряд ли в полевых условиях получится.
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Именно. Зачем изобретать что-то хорошее, если оно уже есть? Только не тупо содрали, а купили лицензию.
    С чего Вы взяли? Он замечательно клеится от +10
    На заводах шпилечником проходят всегда, с шагом сантиметров 15-20.
    Второй.
    :hello:
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    На двутаврах? Там же прессы используют
    @Sailor, а в плане не жёсткости и несущей способности первый вариант будет хуже, чем второй (и на сколько)? Всё это для не больших пролётов ~4-4,5 м
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Ecohazard, кмк, без разницы. Сечения-то одинаковые.
    При условии, что и там и там соединения выполнены качественно - в "ноль". Т. е. разрушение, в случае испытаний на предельные состояния, пойдет по материалу, а не по клеевому шву.
  14. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Привет Всем. Иногда из интереса захожу в тему и читаю. В качестве отчета о своих двутавровых балках, по эксплуатации могу сказать:
    1. Доски были сырые - высохли уже установленные без трещин (из всех 44х досок только одна уже за пределами дома чуть треснула, но не вдоль а поперек+ еще одна в доме 50см вдоль доски шириной 5мм. в стороне от центра доски)
    2. Доски все сучковатые (на фотках видно), сучки мазюкал остатками смолы.
    3. Полоски ОСБ по 2,5 метра длинной - стыки не ходят, не рвутся.
    4. Смола "как влитая" - она и так влитая). Не трещит, не крошится, не плавится - в общем держит.
    5. Нагружал пол до 500 кг на 4-5 кв. м., при чем в том месте где между балками 1метр (где лестница) - ничего не трещало не тряслось, не гнулось так, что бы глазу было заметно.
    6. Живем, спим в спальне 5 мес. пол не гнется вообще (эффекта батута нет), но вибрация присутствует при ходьбе. -жить не мешает.
    7. Один промах допустил при изготовлении балок - штуки три отличаются по высоте, по этому при монтаже полов столкнулся с не ровностью его площади. Но так как не ровность не значительна, то так и оставил, а линолеум вообще все сгладил.
    Я сделал вывод, что если делаешь не на продажу, и не для того что бы хранить поддоны с кирпичами - то этих балок более чем достаточно для ходьбы в при прыжку по загруженной мебелью комнате. Сейчас цен я не знаю, но на момент их изготовления я сохранил для стройки не лишние 15-20 т. р., при том, что если все материалы и инструменты под рукой сделать их можно дней за 7 не торопясь (либо с помощником, либо в оборудованном длинном помещении одному)
  15. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Найти мои посты в этой теме (кому интересно) с помощью фильтра очень просто.
