1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. alex-1953
    alex-1953
    alex-1953
    Да нет, это Вы как-то не внимательно читаете, или то что я написал непонятно изложено. Ну да ладно, я сам виноват - рисовать надо, а не писать чтобы быть понятым.
    "Надеюсь я достаточно подробно ответил?"
    За подробный ответ спасибо особенно за фото. Есть куда думать.
    А для тех кому читать с начала и разглядывать все это не лень добавляю уточненный рисунок, хотя и сомневаюсь, что буду понят правильно. Нормальный эскиз на компе нарисовать -это оказывается тоже не просто (ну кроме паинта нечем). Вот на это убил более 2-х часов!
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @alex-1953, проблема Вашей конструкции заключается в том, что Вы изначально неправильно понимаете как эта конструкция должна работать, куда действуют силы давления, растяжения и смятия. И как эта конструкция целиком должна работать.
    Главная задача - обеспечить монолитность конструкции. Как минимум - у вас не должно быть вертикальных швов от верха до низа конструкции. Горизонтальные бруски должны быть монолитными, с продольными пазами - куда будут запрессовываться Ваши стойки.
    И всё это вместе говорит о том, что Вы не потрудились даже слегка полистать данную тему, поскольку разбиралось это уже тысячу раз.
    А соответственно, у специалистов возникает стойкое желание не ответить Вам подробно, а послать... почитать страниц 50 этой темы.
    А потом уже отвечать на Ваши осмысленные вопросы.
    А не обсуждать очередное изобретение велосипеда с квадратными колесами. :hello:
    А вторая проблема, заключается в Вашем нежелании слушать советы.
    Возникает вопрос - а чего Вы тогда у нас спрашиваете? Если Вы все для себя решили уже - заводите свою тему - "как я офигительно сделал фермы и что с ними потом стало", я например - с удовольствием почитаю... поржу, расслаблюсь.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Давайте проще, то что вы написали и нарисовали, не жизнеспособно, совсем.
    Исходите из этого тезиса, и думайте над альтернативными вариантами.
  4. alex-1953
    alex-1953
    alex-1953
    Эту тему я прочел несколько раз и не нашел обоснованного ответа на на вопрос почему 2т деревянная балка фрезерованным клинообразным пазом в полках это правильная конструкция, а приклеенные по бокам к ОСП бруски (по сути когда глубина паза равна высоте полки) не правильная конструкция, хотя по сути в условиях стройки это единственный реальный способ склеить качественно. Ведь ни кто из вас уважаемые гуру форума ничего не ответил посетителю bob_qwert на аналогичный вопрос на 6 странице сего форума. Там и ссылка на нормативные документы есть. Только вы их похоже тоже не читали. Потому, что чукча не читатель, чукча писатель! Ну а насчет поржать - это похоже и есть то зачем вы тут третесь. А стойкое желание у вас тут потешить свое самолюбие. И спасибо за добрые слова.
    "Давайте проще, то что вы написали и нарисовали, не жизнеспособно, совсем.
    Исходите из этого тезиса, и думайте над альтернативными вариантами."
    Почитайте СНИП II-25-80 и пособие к нему. А я ухожу из этой темы.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А никто и не говорит что это неправильная конструкция) И в этой теме это обсуждались. Это желательная конструкция, но можно и двумя брусками, просто это хуже.
    Ваша конструкция не жизнеспособна не поэтому. Вам уже сказали, бруски должны быть цельными. Стандартная доступная длина пиломатериала 6 метров, ваши "балки" 8,5, все, на этом идею самостоятельного изготовления таких двутавров можно закрывать.
    Не думаю что это кого-то расстроит)
    Хотя я и не понимаю этого вашего пассажа, вам пытаются честно и добросовестно втолковать вполне понятные вещи. Но может если не вам, то хоть кому то другому это будет полезно.
  6. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    спорно, на одном освещенном на форуме объекте небезызвестный @SDim применял двутавровые балки из составного бруса, вроде проблем с ними не было
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @gundos,
    уже представил: "суровые дедовские пацаны, длинными жаркими вечерами опровергают законы физики".
    На самом деле - это не так. :)]
    Впрочем под боком у Дедовска есть Истра, где двутавры на заводе делают - зачем изобретать велосипед? - но это лирика.
    Реальность - сделать можно всё!
    Вопросы - зачем, сколько это будет стоить и насколько долговечно прослужит?
    Я не видел темы @SDim, возможно, в его случае было применено правильно техническое решение по наращиванию длины бруска. Вполне реально есть способов 5, как совершенно разумно и правильно это можно сделать, причем в условиях стройплощадки.
    Здесь же, шум произошел не оттого, что человек желает сделать нежизнеспособную конструкцию.
    Да, МОЖНО сделать нормально эту конструкцию - но именно такую, на коленке - невозможно! Причем тем способом, которым хочет её сделать Алекс.
    Были предложены разумные варианты, но на волне "сам дурак" - пусть идет и клеит, видимо времени, материала и бабла для экспериментов у него более, чем достаточно. :cool:
    А сколотить его трапецию на стройке - дело двух часов, вместе с расчетом, только материал подавай. :|:;)
    П. С. кстати цитата с сайта @SDim "Максимальны пролет деревянного перекрытия с которым приходилось работать — 6,32 м"
    6,32 - это несколько меньше, чем 8,5;) Наргузки то - в разы меньше!
  8. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    на минуточку "суровый дедовский пацан" консультант раздела каркасного домостроения на этом форуме, один из самых известных конструкторов, очередь за проектами к которому расписана на год вперед.
    да 6,32 не 8,5 но разницы особо нет и там и там балка составная.
    У него балка была и из составных частей осб и составных брусков (с разноской стыков), которые приклеивались по бокам ОСБ + пробивались гвоздями и саморезами.
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @gundos, ну вы его тут уже упоминали, надеюсь появится сам и покажет свою балку - как сделана и где применена, тогда уже можно и обсуждать конкретное конструктивное решение.
    Это была ирония. Ниже мной указано - есть реальные способы наращивания бруска, причем на стройплощадке. К Трапеции Алекса эти способы не имеют никакого отношения.
    У меня была балка. на минуточку - 24 метра!, Высотой 1,2 метра, выполненная из составных брусков, ламинированной фанеры с проклейкой именно по бокам, с податливыми связями на 14-х шпильках. Ну да, бывает. Но рассчитывают такие балки профессиональные конструкторы и делают их на производствах. С четким соблюдением технологии и всех расчетных параметров. :hello:
    А не на коленке по примерному эскизу.
  10. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    это занимательно, но Дмитрий собирал балки силой бригады на стройплощадке, а не на производстве и без шпилек и других извращений) просто бруски, осб, клей, гвозди.
    То, что может посчитать конструктор, можно посчитать с определенной погрешностью с помощью калькуляторов балок.
    поэтому немного не пойму наезда на Алеска.
    в чем разница между его проектируемой балкой и балкой реализованной Дмитрием, кроме длины?
    да больше нагрузка, ну она же рассчитывается и в соответствии с ней увеличивается расстояние между брусками и если нужно их сечение.
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Всё - нагрузки, сечения, собственная масса, форма наконец.
    Просто даже мухи не родятся. Просто бруски, осб клей и гвозди - при условии именно сплачивания с боков? - при этом безопорный 6-ти метровый пролет? - я бы под такой конструкцией не подписался, по СНИПу - уголовная ответственность в случае обрушения предусмотрена.
    Между прочим.
  12. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    я что- то другое сообщением выше перечислил?)
    это уже демагогия.
  13. DmitriAd4
    DmitriAd4
    DmitriAd4
    Уважаемый ZyUbra, хотел бы уточнить лично для себя если склеивать брусок на оборудовании для сращивания, а потом изготавливать из него двутавровую балку, то всё таки возможно добиться от неё необходимых характеристик, или вы считаете что это в принципе не приемлемо?
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @DmitriAd4, а что, я на тему склейки не подхожу? :)]
    Возможно. При склейке на конструкционные клея. В частном жилом доме, при безопорном пролете меньше 7,5 м - склейка допустима на полимеризоционаты, полиуретаны, меламин-формальдегиды. В общественных сооружениях или при пролете свыше 7,5 метров - меламин-формальдегидные смолы.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У меня аватарка серьезнее:)]
    @DmitriAd4, склейка это к Oberon, если бы супергерои существовали, то он был бы человек-формальдегид;):)]
    У вас есть доступ к оборудованию для сращивания? Да так что бы больше 6 метров?
