1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    не Боги горшки обжигают ;)
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да безусловно, только соблюдение этих требований "на коленке", сделает двутавры золотыми:)
    Должен быть какой то практический смысл, а в этом случае его нет совсем.
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Практический смысл возникает при пролете более 6 метров.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет не возникает.
    Речь идет об изготовлении клееных конструкций "на коленке", и суть в том, что делать клееные балки в таких условиях бессмысленно в любом случае. Они либо будут не правильными, либо будут безумно дорогими. Глупо и то и другое.
    Если нет возможности купить заводские двутавры или LVL, то надо рассматривать конструкции сборных балок, но их не надо клеить, это бесполезная трата времени и денег, о чем собственно и идет речь.
  5. GrafOnLine
    GrafOnLine
    GrafOnLine
    Горловка
    Добрый день, товарищи. В связи с обострением ситуации в нашем регионе, мне кажется, что у меня всё меньше шансов приобрести правильный клейберит. Да еще и с учетом роста валюты, боюсь, что он будет с расворённым золотом. Плюс ко всему возникли трудности при экспериментах с вытачиванием трапеции на ОСБ. Исходя из всего этого, планирую скрепить на шурупах (не черных) и промазать клеем ПВА, чтобы не скрипело. Но возникло пару вопросов:
    1. Расстояние между шурупами (1 - на рисунке)?
    2. Глубина пропила (2 - на рисунке)?
    На рисунке значения взяты наобум. Подскажите, пожалуйста, по этим значениям. Методические указания, рассчеты, ну или у кого-нибудь может уже есть готовые значения под мои параметры. Параметры балки указаны на рисунке. Перекрытие междуэтажное. Нагрузки стандартные. Длина пролёта 4500 (плюс по 200 мм на опирание). Шаг 600 мм.
    Заранее спасибо.
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @GrafOnLine, Саморезы ни когда не заменят клей, т. к. клей передает нагрузку по всему пятну кантакта, а саморезы только через свое тело. Могу ошибаться, но если бы это было не так, то ни кто не клетл бы. Нужно искать клеи.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Пролет 4,5 метра в общем и целом перекрывается и без двутавров. Что то вроде 200х50 с шагом 300. Выйдет не дороже.
  8. GrafOnLine
    GrafOnLine
    GrafOnLine
    Горловка
    Дело в том, что у меня в продаже нет такого ассортимента по доступным ценам. Может, конечно, к весне что-то появится, но судя по обстановке - хоть бы не разваляли то, что уже построили)
    В начале зимы брус 200х50 стоил около 14000 российский рублей (к этому еще доставку 50 км нужно прибавить).
    Считал-считал и остановился на более ходовом брусе 150х50. Распускаю его надвое - получаю его полки. Такой брус удалось достать тут по 10500 рос. руб. ОСП-3 9 мм по 600 руб. за лист. Вроде пока дешевле получается. К тому же даже если согласишься купить 200х50 по аховским ценам не факт, что будет он в наличии: то только 4м, то только 3 штуки осталось - я всю осень убил на поиски нормального пиломатериала. Одно время вообще кроме необрезной 4 метра не было.
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @GrafOnLine, сочувствую во всем, поэтому записывайте и делайте (цифры предельно достаточные - то есть - больше можно, меньше нельзя):
    1. Забудьте о промышленном типе двутавра.
    2. Берете ОСП 10 мм, раскраиваете на ширину 400мм.
    3. бруски 40х70
    4. широкой стороной крепите бруски к осп, чтобы получился двутавр - получится полка 90, пояса по 70, общая высота 400.
    5. крепите ГВОЗДЯМИ 3х70 через каждые 5 см с чередованием стороны пробития, строго по центру бруска в 1 линию.
    6. ВСЁ - двутавр готов.
    По поводу клея - ПВА ничего не даст, о чем я писал неоднократно.
    1 довод по ПВА мне лично понравился - клеят, чтобы потом не было скрипа.
    Возможно. Этот момент я никогда не проверял.
    Дерзайте. :victory::hello:от души желаю удачи.
    П. С. Гвозди можно заменить спаксами (нечто среднее между саморезами и глухарями, обычно - нестандартно толстые и только светлые, резьба с зазубринами), но ни в коем случае не обычными саморезами!
  10. GrafOnLine
    GrafOnLine
    GrafOnLine
    Горловка
    О! Спасибо. Как раз хотел срашивать про одно- или двухрядное прошивание.
    Как-то смотрел ролик по сбору каркасника американцами. Так они всё садили на клей (с виду похожий на ПВА) и прошивали нейлером. Точно не помню про что рассказывали, но фразу запомнил о том, что мажте клеем, а то придет злой заказчик и будет ругаться)
  11. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Это они ускоряли процесс изготовления) Пока клей сохнет, детали держат гвозди)
  12. дядько
    дядько
    дядько
    Нет не делает золотым... Если покупать все с "0", то зависит от объема. Мне вообще обошлось все в стоимость материала. Делал 2х-3х метровые пролеты пол поднимал. Фрезер был, стол фрезерный был, циркуляркой фанеру ровно распускать тоже могу. Все, купил саморезы, полимерный клей, фанеру 12 и бруски строганые 50х50, а еще фрезу 12.7мм для паза в брусках для фанеры. Главное, чтобы стыки листов и брусков одновременно не встречались. Пилилась дольше всего фанера, был бы циркулярный стол так вообще ни о чем... за час две по 3м двутаврины. Собиралось все просто пазы пролил клеем, сбил киянкой один конец, скрутил саморезами по бокам, и так далее, по всей длине. Сбил, размер сверил, скрутил. Если делать много, то можно автоматизировать процессы, сделать верстак с прессом, чтобы постоянно размеры не смерять. Когда необходимое кол-во двутаврин было сделано, собрал пол, обшил, и в таком виде состоит уже много лет... Даже не ждал когда клей высохнет, нужно было уложиться в выходные. По цене, не помню когда покупал, сколько это стоило, можете посчитать сами, на две 3х метровых двутаврин ушло 1 лист 1.5х1.5.м 12 фанеры, 4 х 3метровых бруска 50х50, ~40 саморезов, клея грам 200-300...
    Сейчас думаю какие параметры должны быть у двутаврины, что выдержать 10м пролет.
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    При таких пролетах уже не думать надо, а читать.
    Стандарты и умные книжки.
    А потом считать, много и упорно. :hello:
  14. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Для этого есть Тех. Карты, могу на почту выслать
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Тех карты есть для производств!
    А на коленке - считать надо.
    Тех карты могут очень плачевно обернуться.
