1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Ещё вопрос к спецам на счёт трапецевидного паза: подскажите его оптимальную форму (профиль). Допустим, ОСБ/фанера 10 мм, основание паза будет равно толщине ОСБ.
    Глубина - 20-25 мм? Какова ширина в самом узком месте? Идёт ли сужение сразу или в начале паз прямоугольный?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Ecohazard, изначально (еще у Наскора) и всегда второй вариант паза. Первый в принципе и смысла не имеет.
    Я для себя размеры подобрал с. о.: взял рисунок сечения из какого-то мануала. Обмерил и в пропорциях взял размеры верхней и нижней сторон трапеции под свою толщину ребра, ну и глубину паза тоже в пропорции :)
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Sailor, так сколько вешать в граммах брать-то? Хотя бы примерно?
    Глубина - 20-25? Основание трапеции - 10мм (равно толщине ОСБ). Вершина трапеции? 5-7 мм?
    @Oberon, подскажите?
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Не. Я по клею и технологии.
    А глубиной и шириной пропила никогда не интересовался. :hello:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Ecohazard, пять лет уж минуло. Да и делал я их по Штейковскому образцу. Под высоту брусков 45 мм и ДВП-ребра (7 и 8 мм толщиной). Паз точно не больше полутора сантиметров глубиной.
    Вы лучше @Росвуд-а спросите. У них производство ДКДБ есть. Думаю, не откажет в консультации, отзывчивый. Ну и как спец он - на 12 баллов из десяти.
  6. Romanich2
    Romanich2
    Romanich2
    Приветствую. У кого все-таки получились балки самопальные из осб и брусков, с реальным тестированием.
  7. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    @Romanich2, я бы у этих ребят поинтересовался:
  8. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Клей pur 401 рулит !)
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @gundos, обсуждалось раз в 20. Как раз у этих ребят ничего хорошего не получилось. Исключительно имитация изделия.
    Такого клея нет в природе :)
    П. С. хватит упражняться в остроумии и словоблудии.
    Фрезер, циркулярка в руки - и вперед, покажите Форуму, что лично ВЫ можете сделать.
    А если не можете - хорош холивар разводить. :)]:cool:
    А какие же?
    Сами ж "палите", просто с расчетом и на оборудовании. :)]
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ой точно) 501
  11. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    пруф есть? или догадки из области ничего хорошего самим сделать нельзя, тру балка только фабричная!
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @gundos, выше в теме это видео уже появлялось и обсуждалось. Там на каждом этапе изготовления допущены грубые ошибки.
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Почему все зациклились на стойке из ОСБ?
    Не проще использовать стойку из доски 200x20 или 200x25? И склеивать прощк и саморезами стянуть можно.
  14. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @XanTimurka, а если балка нужна 400-450 мм? :)
  15. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Высота такой балки получается 300, а момент сопротивления примерно 700.
    При желании можно склеить. Есть ещё мебельный щит и LVL брус...
