1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    :ogo:
    Вы серьёзно? Мебельный щит и ЛВЛ-брус вместо ОСБ? Может сразу золотом покрыть?
    ОСБ/фанеру для рёбер используют потому что она достаточна для этих задач. К тому же - это технологичный, дёшевый, лёгкий, удобный материал.
  2. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Чукча писатель, да.
    Мебельный щит и LVL брус стоят не принципиально дороже ОСБ около 30000-33000.
    Хотя покрытый золотом... С целью гидроизоляции наверно...
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Пару фур подгоните по 33000 за м3.
    Реально возьму, в нал, сразу. :)]
    Где вы такие цены видели?
    Мебельный щит не пойдет - у него геометрию уводить будет. Вот столярная плита - да, возможна к применению. Но цена на порядок выше.
    При желании можно склеить абсолютно всё.
    Только конечный результат разным получится. ;)
    Вот вам еще 1 тема к дискуссии - В принципе! Вместо ОСБ или фанеры в двутавр можно использовать резаный поперек листа профлист, то есть - чтобы профиль стоял вертикально. Любой из несущих профилей.
    Вопрос - как жестко вогнать профлист в паз бруска, чтобы не выскочил обратно при нагрузках.
    А так - получится такой же вариант. ;)
  4. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Есть идея ещё лучше: вгонять стойку не внутри, а снаружи по бокам, получив по сути пустотелую балку. Материалов чуть по больше, но зато надёжно и просто.
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
  6. gundos
    gundos
    gundos
    Красногорск
    выше в теме 160 страниц, по 20 сообщений на каждой - это гора флуда в основном бесполезного предлагаете мне его перелопатить? я не согласен, мне есть на что потратить свое драгоценное время более рационально.
    поэтому ссылаясь на ошибки или давайте ссылки или хотя бы краткое описание грубых ошибок.
  7. GrafOnLine
    GrafOnLine
    GrafOnLine
    Горловка
    Для себя я отметил, что у этих ребят некачественный пропил (зазубрины там, неровности), неровный брус (я увидел "саблю"). Критиковали за ПВА, но на сколько я понял, клей играет второстепенную роль и не является "несущим" элементом. Крепят на скобах, но на форуме больше советовали гвозди или цитата: "П. С. Гвозди можно заменить спаксами (нечто среднее между саморезами и глухарями, обычно - нестандартно толстые и только светлые, резьба с зазубринами), но ни в коем случае не обычными саморезами".
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы все неправильно поняли. Скобы исполняют роль пресса. На время высыхания клея.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не получается. 200 + два бруска = 300 без пазов. С пазами уже меньше.
  10. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Вообще это маниакальное стремление везде делать пазы идёт ещё от прадедушек у которых не было ни саморезов ни хорошего клея.
    Если клеевое соединение прочнее самого материала плюс ещё и саморезы, зачем ещё и пазы?
    Двутаврину из доски и пары брусков можно минут на 10 сделать и себестоимость минимальна.
  11. GrafOnLine
    GrafOnLine
    GrafOnLine
    Горловка
    Ой как я сильно сомневаюсь, что держится оно на ПВА. Как раз таки скобы - несущие, при чем они их клепают гораздо чаще чем рекомендуется для прессования (5-7см против 20-30 см). Оберон давал мне рекомендации по подобной конструкции. См. сообщения за 8-10 февраля 2016.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Просто вклеивание в паз - самый надёжный и экономичный способ сборки таких балок.
    Но можно два бруска сбоку. Только прессовать сложнее и клея гораздо больше будет уходить.
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Надёжный, тока откуда экономичный?
    Я вот думаю без всяких пазов, на клей и саморезы, будет достаточно надёжно.
    Впрочем можно эксперимент провести...
  14. Кот69
    Кот69
    Кот69
    А если эти балки использовать как стропильные, то как их состыковывать в коньке чтоб правильно было с конструкционной частью, ну и чтоб утеплитель уложить с учетом возможных скрытых полостей?
    Пээс: сам заказал уже LVL балки 100х500 7,8L. 6,2 метра будет на перекрытии от конька до стены, а еще 1,5 метра -это свес корниза, так как угол наклона крыши 15 градусов и домик под шале... Думаю LVL балки укладывать с шагом 126см, а между ними уложить двутавровые балки высотой 400мм, длиной 6,2м, они будут служить во первых для каркаса утепления, чтоб создать секцию пролетов в 58 см, ну и придадут жестоксть всей конструкции.
    Ну и главный вопрос, можно ли использовать эти СИП балки комбинированно с LVL балками, не будут ли у них разные по амплитуде провисания?
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    зачем такая высота ? дорого будет стоить пространство съедено балкой
    уж метал или чаще лаги
