1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    при таких задачах уж лучше металл
    вон - на ЖД по 30 метров держат силовой контакт - сварены из уголков
  2. nvr3000
    nvr3000
    nvr3000
    Еатеринбург
    Насчет ПВА сомневаетесь правильно. Нельзя такие балки на ПВА собирать. Почитайте ГОСТ на клееные конструкции 2014 года. Только ПУР или меламин. Скобы выполняют исключительно удерживающую функцию - пока клеевое соединение прочность не наберет. Скоб достаточно 2 штуки на метр
  3. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Металл вместо двутавровых балок? или свесов карнизных, уточните
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ПВА как раз не подходит. Тянется под нагрузкой. Но я когда-то делал на ПВА. От неграмотности. Но стоит в не нагруженном месте.
    Ага. Вам виднее. Только это таки называется неграмотностью.
    Чаще лаги большого профита не дают. А при длинных пролетах вообще могут не пройти по расчету. Хоть с шагом в 10 сантиметров.
    Металл для деревянных перекрытий? В топку. Не технологично. Дорого.
    Для деревянных перекрытий только в качестве прогона (и то лучше уж ЛВЛ-ом сделать), который ту же высоту съест.
    9 и 10 отличаются на порядок. а 9 и 100 на два порядка.
    Не в обиду! :hello:
  5. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Металл всегда дороже.
    А стропильную ферму в 30 метров ничего не мешает склепать из дерева :)
  6. nvr3000
    nvr3000
    nvr3000
    Еатеринбург
    на МЗП. ;)
  7. GrafOnLine
    GrafOnLine
    GrafOnLine
    Горловка
    Я и не говорил, что ПВА подходит. Читайте внимательней.
    И что вы имеете против гвоздей?
    В устной речи зависит от контекста. В данном случае 9 и 10 - числа одного порядка измерений. На порядок, в той же ненаучной устной речи - "в десять раз". Очевидно же.
  8. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Цена п. м. LVL балки сечением 100х500мм -вполне сопоставима с ценой п. м. металлического швеллера №25, если брать металлоконструкции наборные типа фермы делать из мелкого уголка, то суммарно все равно подходим к близкой цифре+получаем мостики холода, т. е. новую головную боль...поправьте если я чего то не учел
  9. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Она ещё вес и несущую близкую имеет :)
    Срочно место где найден 25-й швеллер :)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Против гвоздей ничего. Я таки за скобы говорил. Не передергивайте.
    Бай зе вей. Соединения на гвоздях и прочих метизах согласно НД подпадают под разряд податливых и в расчет прочности берутся с понижающим коэффициентом. В отличие от клеевых соединений.
    Так, для справки.
    Я не знаю, что такое "порядок измерений". Я знаю, что в десятичной системе исчислений это числа разных порядков, хотя их значения различаются в 1.11 (1) раза, а не в 10. Без контекста и с контекстом. В научной и ненаучной речи. Очевидно же. :hello:
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Швейлер это не для пролетов. Он на таких растояниях батутит как струна. Только ферма. Мостик- это не техническая проблема-решить легко. Тема конечно про дерево но взгляните на готовые предложения балок -30м из дерева не видел...не рационально уже (под заказ не всчет, манеж в центре мск востановлен клееными и там такой пролет, но это случай когда цена не важна). Сварить менее трудозатратно чем склеивать и меньше риска технологической ошибки... цена-надо считать, по факту может дешевле выйти
  12. GrafOnLine
    GrafOnLine
    GrafOnLine
    Горловка
    Вас никто и не спрашивал про скобы - хорошо или плохо. Я отвечал человеку о назначении этих скоб в конструкции предложенной на видео и о том, что ПВА не играет в прочности никакой роли. Вообще внимательней читать нужно, прежде чем отвечать и смотреть кому. Так, для справки.
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Тут мелькал снип на балки, собственно какие клеи сейчас считаются кошерными?
    Момент Super PVA, жидкие гвозди, Titebond?
  14. nvr3000
    nvr3000
    nvr3000
    Еатеринбург
    для каких целей клей? для изготовления балок? henkel purbond S109. s209. Меламиновый клей 1249 с отвердителем 2579 от Akzo Nobel.
  15. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    У нас они под какими брендами присуствуют? SOUDAL 66A, Titebond есть есть полиуретановый?
    Все они заявлены как высокопрочные водостойкие...
