1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Мне нужна длина балки 7,8 м
  2. Кот69
    Кот69
    Кот69
    Кстати как красиво облицевать торчащие под карнизом деревянные двутавровые балки сечением 400мм? И сколько примерно лет прослужит ОСБ внутри этого каркаса под карнизом?
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Нужно больше золота утеплителя!
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    С категорией влагостойкости D4
  5. nvr3000
    nvr3000
    nvr3000
    Еатеринбург
    именно под такими и присутствуют. Henkel purbond и Akzo nobel. профессиональные клея для несущих конструкций. 510 клейберит для несущих не подходит. Точнее, может и подходит, но соответствующего европейского разрешения у них нет. вот kiilto свой kestopur еще на всех выставках рекламирует. Типа для конструкционной древесины. НО европейским разрешением похвастать почему-то тоже не может.
  6. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Где вот только их взять, поиск что-то ничего путного не находит...
  7. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А может кто подскажет бюджетный/на коленке/простой вариант/ы "превращения" двух 200х40 досок в одну 400х40
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Фанерные накладки.
    Слегка под углом: вверху ближе к концам, внизу - к середине.
    У Росвуда на сайте были фермы перекрытий по такому принципу. С проставками из брусков и на МЗП, но суть не меняется.
  10. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    У доски с таким соотношением 10/1 не будет слишком сильного изгибающего момента? Какое максимальное соотношение.
    У двутаврин соотношение до 50/1, но там стойка всё-таки зафиксирована.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @XanTimurka, не понял вопрос. При чем тут соотношение толщины и высоты?
    Я не спец по сопромату, так что из усвоенного по теме: максимальные напряжения приходятся на верхнюю (сжатие) и нижнюю (растяжение) кромки балки. Так что чем дальше от этих плоскостей и ближе к середине, тем больше наплевать на "соотношение".
    В случае сплачивания двух досок минимум напряжений как раз между ними, насколько я понимаю.
  12. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Несущая зависит от квадрата высоты и линейно от толщины, но наращивать высоту можно не до бесконечности. Есть ли на эту тему какие-нибудь установки?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага, кэп, и от куба высоты. Смотря что считаем.
    Не встречал ограничений по высоте. У нас тут в городе бассейн не так давно запустили. Точно такой же в пригород строят. Перекрытия по LVL балкам. На взгляд со стороны не меньше полутора метров высотой. По ширине - узкий. Двутавры вон ребята 406 х 38 делают. Почти как у Вас. Даже уже и выше. слегка :)
    В плане зыбкости конечно может быть вопрос. Но он решаем. Бриджинги, покрытие и т. п.
  14. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Одного не пойму, почему вы, с вашим подходом к делу, не сделали их сами?
    Дело-то не особо хитрое.
    Или вы объясняли почему, а я упустил?
  15. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Времени не было. Желание было.
    Если бы не хорошая цена, скидка, и доставка своим транспортом - смастерил бы - клей, фрезы, место - все есть.
    Вон мужички как ловко собирали.
    Только клей не тот.
