1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Я, к примеру не уверен на 100%, что "на заводе" сделают как надо. В одной смене ответственный работник, в другой раздолбай.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Когда такая балка разойдется по склейке тоже смешно будет?
    Вкратце, вы не сможете "на коленке" обеспечить все необходимые условия для склейки. Начиная от того что купить такой клей достаточно сложно (в розницу), заканчивая тем, что не обеспечите необходимую температуру и давление (для этого нужен нормальный цех с нормальным пресом).
    Дело не в "качественности", а соблюдении технологии.
    В общем большинство этих "ловких ребят" с роликов на ютубе, конечно не столкнутся с проблемами в близкой перспективе (не рухнет оно через год), ибо как правило перекрытие не нагружается по расчетному максимуму. Но вот что будет если их нагрузить на предел (джакузи поставить потом или бильярд), и что с ними будет лет через 20, когда любимый сомаделкиными ПВА разойдется, я бы не хотел проверять на своем доме.
    Да имеет разрывы. Цельный там брус снизу и сверху (если длина большая, то либо LVL, либо срощенный в заводских условиях). В двутавре центральная перемычка нагрузки не несет.
    А я уверен на 100%, что вы дома точно не сделаете как надо.
    Выбирайте ответственного производителя, проверяйте сертификаты и протоколы испытаний. Либо не используйте высокотехнологичные материалы.
  3. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    @ZyUbra, как вам нравится игра слов. Качественное - значит с соблюдением технологии. Можете опровергнуть это утверждение? Думается, что нормальный столяр в клеевых соединениях и марках клеев лучше меня и вас понимает.
  4. Sterh44
    Sterh44
    Sterh44
    Каждый решает сам, уверен он или нет. Спорить бесполезно.
    У меня на работе Конструктор - в прошлом профессиональный столяр с опытом более 10 лет.
    Неплохое сочетание (конструктор - столяр), правда? ;)
    Так что, мне есть кому задавать вопросы про клей, пресс, шип-паз и проч.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Главное не забывать об этом.
    Вообще не факт. Столяр делает столярные изделия, там совершенно другие требования по клеям и условиям производства и эксплуатации. Как бы мебель и несущие конструкции "немного" отличаются)
    Не, решает физика). Вот с ней действительно спорить бесполезно)
    Не знаю, может и не плохое) Можете вместе с ним почитать СП 64.13330.2011 (СНиП II-25-80) и решить, сможете вы соответствовать нормативке или нет)
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Awacs,.
    Разговор был про квалификацию столяра в изготовлении несущих конструкций из дерева. Столяр не обязан обладать такими компетенциями, и чаще всего не обладает. Столяр работает с другими клеями, другими материалами, другими условиями производства и эксплуатации. Так же как технолог производства клееных балок не обязан разбираться в изготовлении окон, лестниц и мебели.
    То что столяр может склеить несколько деревянных деталей, не означает что они в итоге станут несущей конструкцией.
    По поводу сетей и прочего. Чисто технически, "без прописки всяких адресов, программной настройки" - нет, сеть не сводится к "обжать коннектор". Все существенно сложнее и регламентируется десятками стандартов, международных и национальных.
    И "системный администратор" это не тот человек который прокладывает сети.
    Вы рассуждаете в стиле "человек с прямыми руками может сделать что угодно", это не так, многие вещи, такие как изготовление несущих клееных конструкций, проектирование электроустановок зданий или создание структурированных кабельных систем, требуют высокой квалификации и специального оборудования. Иначе электроустановка может сгореть, сеть не заработать, а потолок с такими балками "вдарить по темечку".
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    По компьютерным сетям много толковых книг есть.
    Можно почитать и сделать - сам так делал раза 3 с последующим администрированием.
    А вот про "клеенные силовые балки" широкораспространенных книжек нет, где можно прочитать про "секретные бруски", "инопланетное" OSB, "нанотехнологичный супер-клей" и режим склейки.
    Но, сдается мне, что это проще чем компьютерная сеть, хотя бы по об'ему информации, которой нужно владеть.
    С уважением:hello:.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да ладно) Пожалуйста: http://dokipedia.ru/document/5159543
    Вопрос не в проще/сложнее, вопрос в соблюдении технологии, для этого нужно две вещи, компетенция и необходимы условия (оборудование, материалы, условия производства), если это есть, то никаких сложностей)
  9. Harold
    Harold
    Harold
    "Да ладно) Пожалуйста..."(с)
    Хм, это пособие ("попоприкрывающее") для профессионалов с "запутанными" перекрестными ссылками, пригодное для судебного разбирательства...
    Чтобы получить из него практическипригодную информацию надо "немеренно попотеть" с большой вероятностью сделать Ошибку (и) даже Инженеру.
    "Масонская ложа" в действии, короче:aga:.
    А книг (нормальных книг, которые читать интересно), видимо нет:no:...
    У меня в детстве была Книга "Сделай Сам" - 195х лохматого года...
    Очень интересно тогда писАли... до сих пор книжка актуальна:pioner:.
    А состав клея... ну, новый какой завтра придумают, чтож, все дома, в которых балки склеены по-старинке, ломать;)?
    PS. Ну, а технологию даже при заваривании чая соблюдать нужно...
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Так вот об этом я и толдоню как тот дятел)
    Есть вещи, которые без съедания пары кубометров научного гранита делать не стоит. Несущие клееные конструкции перекрытий как раз относятся к таким вещам)
    Поэтому
    здесь быть не может)
    Эти балки не вчера придумали, они с 60-х производятся. И формальдегидные смолы для склейки тоже не новое изобретение. Придумают что-то лучше, ок, будут применять, будет другая технология которую так же надо будет соблюдать)
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это основной Российский документ по расчету и проектированию конструкций из цельной и инженерной древесины.
    ПВА - не относится к конструционным клеям. У него очень высокая ползучесть в толстой фуге.
    Использовать клееные конструкции в самостроении крайне не рекомендуется. Приводить сложные моменты не буду. Приведу самый очевидный. Гвоздь мы можем пощупать, взвесить в руке, понять что он годный. Сделать тоже самое с клеем - мы не можем. Заводской брак и элементарные подделки - никто не отменял. При производстве клееных несущих конструкций, на каждый замес клея - положено делать контрольный образец, и проверять на несущую способность. Если с клеем - что то не так, то конструкция идет в утиль. В кустарных условиях сделать тоже самое- практически невозможно.
    П. С. Так что гвозди, наше самстроечное все. И СНиП 2-25-80, в помощь.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы аккуратнее)
    А то следующим этапом после "ща мы сами склеим", идет "давайте такую балку на гвоздях соберем") А там своих граблей разложено в избытке)
  13. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Кустарную балку на гвоздях - хоть посчитать можно. Кустарные клеевые соединения - несчитаемы в принципе.
  14. CrazyMhz
    CrazyMhz
    CrazyMhz
    Казахстан, Кокшетау
    Я бы даже и не стал заниматься такой ерундой как делать такие балки... Если честно зная как у нас всё делается и к заводским как-то доверия нет... Тут интересен другой момент, какие варианты замены существуют для самостроя?
  15. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Ну вот какие ещё варианты нужны? Небольшой пролёт - перекрываете доской необходимого размера, из минусов: вес, прогиб, батутистость; пролет побольше - перекрываете БДК, из минусов: чуть больше цена.
    Есть вариант в коробчатыми балками...
