1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это сечение набирается из трех обычных досок (с запасом), зачем здесь что-то другое?
  2. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Спасибо. Про составные сечения я в курсе. Возиться с тяжестями не охота (я один буду строить), потому и ищу смежные варианты.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Доски поднимаются по одной и собираются в пакет на месте. Не придумывайте себе сложностей там где не надо.
  4. jon82
    jon82
    jon82
    Подскажите какой фрезой можно сделать паз в форме трапеции в полках двутавра под ОСБ 10мм? Планируем изготовить самостоятельно, так как надо не большое кол-во и доставка выйдет дорого, а в нашем регионе не купить. Клей пурбонд 109 есть, пресс стянуть балку 6 метров на время засыхания тоже, вопрос только в изготовлении паза. В местных столярках предлагают только прямоугольный, что кажется не совсем подходящим.
  5. jon82
    jon82
    jon82
    Ещё вопрос. Какое создать давление на балку (6 метров) на момент засыхания клея?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не понял вопрос. Что за давление? Во время склеивания? Оно дается в инструкции на клей.
    Или что-то иное?
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    главное не дать то которое разрушает составляющий ее материал
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если не секрет, куда вы хотите применить "небольшое количество" двутавра?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Для начала, главное не выдавить клей так, что его не останется :aga: Разрушение балки уже потом :)]
  10. jon82
    jon82
    jon82
    Старое складское помещение. Не помню цифр, но длинное, ширина почти 6 метров. Нужна лёгкая кровля, решили попробовать что-то новое
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Ещё нужно решить, чем делать соответствующий шип на торце ОСП
    Для какого-то станка? Кстати, а какие фрезы дают лучшее качество паза - насадные (работающие как диск) или концевые?
    Напомните, пожалуйста, "сколько вешать в граммах", в смысле - какое давление должно быть на погонный метр двутавра?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Полагаю, две насадные фрезы, те, коими выбирается паз, с проставочными кольцами, дадут нужный результат. Но я колхозил с шлифмашинкой, т. к. нет фрезерного станка.
    Пазовые насадные встают и на многоие многооперационные бытовые. В идеале фрезерный.
    Не знаю. Производительность у первых гораздо выше, насколько я понимаю.
    Насколько я правильно понял: "вешают" в пересчете на площадь склееваемой поверхности. И для каждогот клея свое давление. Приводится в инструкции. Подробнее таки к @Oberon. Я чайнег - любитель.
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Просто "небольшое количество" это 2-3 штуки, их действительно не выгодно везти, но тогда проще рассмотреть более стандартные варианты, например при вашей ширине "почти 6 метров" для, если правильно понял чердачного перекрытия, нет никаких проблем применить обычную доску.
    Опять же в вашем случае "длинного" помещения, речь идет уже не о 2-3 двутаврах, а о нескольких десятках, соответственно надо очень внимательно посчитать, точно ли изготовление на месте выйдет дешевле.
  14. nvr3000
    nvr3000
    nvr3000
    Еатеринбург
    доска может и не пройти по прочности/прогибу.
    самостоятельно изготовить ригель, или деревянную ферму (20-30 ригелей или ферм) выйдет однозначно дешевле.
    только комплект из двух фрез в десятку встанет.
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Именно так.
    9 кг/см2 при склейке несущих конструкций. Площадь считается для двутавра так - площадь кромки ОСП.
    И еще, помнится, как-то считал - сколько надо клея на погонный метр... по меламину получилось - 8 грамм на погонный метр. Это достаточный расход.
    В реальности, наносят раз в 5 больше. Настолько мало очень сложно нанести. :hello:
