1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Копайте в сторону бриджингов. С ними не будет нужды ни толщину ОСП, ни размер брусков увеличивать, ни расчеты специальные проводить.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Сразу не подумал, но сегодня сообразил, что речь шла не о полосе на длину пролета, а о куске, длина которого скорее (как и ширина) 1250мм. Соответственно в местах стыка вся нагрузка будет на полки.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что значит "вся нагрузка"?
    Вы хотите сказать, что в местах стыка пара брусков держит такую же нагрузку, как и там, где ребро не разрывно?
    Или таки что-то другое?
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Цельный лист на всю длину пролета от изгибающего момента имеет сжатие в верхней части и растяжение в нижней. А из кусков имеет стыки (см. фото). Если стыки не склеены, то не могут передавать растяжение и вся нагрузка на разрыв будет восприниматься полкой. А склеенные из ДСП имеют малые предельные напряжения рарыва. Так что без полок в зоне растяжения (внизу) не обойтись.
    Но и в зоне сжатия (вверху) без брусков не обойтись. Там составная балка будет стремиться сложиться гармошкой.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Valery30, ясно. Вы рассматривали гипотетическую возможность использования онли ребер, без полок.
    Но, даже если предположить, что найдется плита нужной длины, чтобы не было стыков, все равно без полок не обойтись. ОСП на смятие не пройдет. Да и при прогибе будет иметь шанс расслоиться.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да нет, это я написал по поводу
    Что такой подход справедлив лишь для цельной полосы. А если имеем кучу кусков, то без полок несущей конструкции нет.
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @DmitryIgonin,
    Огромная благодарность за расчёты!
    Значит за высокую балку я спокоен.
    На балку 4,5 м уйдёт один лист ОСП - это около 18-20 кг + 9 погонных метров сухой строганной доски 40*60 (80) мм, что даст ещё 10-15 кг (точно не скажу). Так что вроде в 35 кг можно уложиться.
    Вариант. Если не разберусь с пазами и вклеиванием ОСП в бруски - то скорее всего буду коробчатые балки делать.
    Да, естественно они будут. Думаю шага 1250-1500 мм должно хватить.
    хм. а если два слоя фанеры по 10 мм сбить в одну "балку" 20*630 (с перехлёстом), сделать бриджинги - будет ли это работать? Просто по стоимости получается то же самое, но без заморочек со склеиванием.
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Все вы какие-то проблемы ищите. Правильно вам советовали делать коробчатые балки. Вверху и снизу бруски, по краям фанера. Скорее всего хватит и 6-8мм толщиной. Между листами утеплитель.
  9. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    @Ecohazard ! Посмотрите пособие к СНиП Деревянные конструкции. Если не лень, полюбопытствуйте. Там есть ближе к концу как раз расчет двутавровой балки со стенками из фанеры. Расчет с цифрами, размерами и т. п., а не просто формулы. Пособие сброшу в личку.
  10. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    По прочности будет работать легко! Но опорная поверхность будет 20 мм сверху. Лучше еще подшить с двух сторон бруски для ее увеличения и предотвращения смятия.
  11. VladimirSTR
    VladimirSTR
    VladimirSTR
    Ростов
    Добрый день, подскажите при пролёте 5.5 метров (межэтажное перекрытие, второй этаж хочу спортзал) имеет ли смысл смотреть в сторону деревянных балок, или только двутавр клеенный. Местность не очень располагает к монолитному перекрытию, да и страшно немного дом из газоблока 300мм b2.5 нагружать такой плитой.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что-то иное, но деревянные балки (если речь про массив дерева) не подойдут.
    Двутавры, фермы, иные конструкционные деревянные конструкции, увеличивающие высоту сечения.
    Или металл.
  13. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Спортзал? Все же хорошенько подумайте над монолитным. Точно никак?
  14. VladimirSTR
    VladimirSTR
    VladimirSTR
    Ростов
    @Bob_qwert, коробка по внутрянке 5.5 на 9.5 из газоблока, фундамент 40 на 90, вроде по расчетам монолит подходит. Проблемы с подъездом бетононасоса, нужно будет кран + 5 кубовый миксер. В одну фирму звонил по монолиту, говорят что для такой большой площади надо сначала балки заливать, потом плиту. Да и газоблок немного напрягает, как он под плитой поведет себя. + нужно будет потом еще чердак перекрывать, двутавровые балки как раз подходят, можно в одну доставку все включить.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @VladimirSTR, 5,5 не обязательно заливать, можно использовать плиты, тогда миксер, колокол и опалубка не нужны, просто краном их разложить.
    Чердачное перекрытие на пролете 5,5 из двутавра делать не обязательно, если это именно чердак (а не спортзал/склад/бильярдная), то достаточно доски 200х50
