1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как вы себе представляете приклеивание прямой к кривой?
  2. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Кривая в той же плоскости, что и прямая.
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Афана, гораздо проще (технологически) склеить О-балку, набирая её из шпона - получите потрясающую деревянную трубу. Несущую способность посчитать вполне возможно.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    И что?
  5. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Valery30, Вы напишите пару букв на листе бумаги (прямом) и Вам удастся совместить прямое с кривым.
  6. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Шутите всё, Oberon. Выгнуть две параллельно лежащие на полу 4-метровые (к примеру) доски на сантиметр (к примеру) по центру* и зафиксировать полосами ОСБ в таком положении. Что может быть проще? Даже слово "технологически" употреблять стесняюсь.
    * выгнуть в плоскости пола, это для Валери30.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Изобразите вашего мутанта. Я что-то плохо его представляю. Похоже вы имеете ввиду не двутавровые клеенные балки.
    Вы в курсе, что дерево лучше воспринимает растяжение, а не сжатие? Как ваши кривые полки будут работать на сжатие?
  8. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Да, Valery30, я сразу честно написал "О-балки". Я не имел в виду двутавровые клееные балки, хотя...
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    И где мне искать, что это такое? Тема то по двутавровым клеенным. Поисковики не знают таких балок. Здесь тоже не обнаруживаю расшифровку вашего обозначения. Потому и просил изобразить вашего мутанта. Что, с чем и как стыкуется.
  10. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Материал балки, хоть бы и дерево, одновременно испытывает и растяжение и сжатие. Предварительно напряженная балка (кривая) как раз и для того и искривляется, чтобы лучше сопротивляться сжатиям и растяжениям. Это я как филолог говорю ;-)
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А я, как бы, в молодости преподавал сопромат. И вопросами прочности занимался.
    Потому ваше, не пойми что, даже без разъяснения, уже вызывает сомнение.
    Любая балка, работающая на изгиб имеет нейтральное, сечение. По одну сторону растяжение, по другую сжатие. Одновременно в одной точке вдоль определенного направления растяжения и сжатия быть не может. Но возможны циклические знакопеременные нагрузки.
  12. Афана
    Афана
    Афана
    Греция
    Я - не специалист. В этой теме увидел: "О- балки" или дверь-балки. Видимо, кОрОбООбразные. :)] Не важно. Я легко могу себе представить и двутавр выгнутый. Всего-то: 1 плоскость и 2 измерения. Как еще объяснить? Попробую сделать всё же коробчатые. Есть брусочки 35х45 по 4 метра и ОСБ 12. Доска - не ахти какая. Сучки!
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Существуют коробчатые.
    Но как не крути, приходим к приведенному мною выше рисунку. Для искривленных верхних и нижних полок надо будет делать вертикальные ОСБ не прямоугольные, а с кривыми длинными сторонами. Но прочности балке ваши кривые бруски не прибавят.
    Железобетонные плиты делают с предварительно напряженной арматурой для того, чтобы на первом этапе нагружения напряжение сжатия бетона в нижней части плиты (которое производит арматура) уменьшилось до нуля, а лишь потом стало напряжением растяжения. Если же арматура не имеет предварительного напряжения, то бетон сразу будет подвержен растяжению. А он плохо работает на растяжение.
    Напряжение бетона, соответствующее его разрыву-растрескиванию при предварительно напряженной арматуре будет при большем нагружении плиты.
    Вложение ваше требует использование SketchUp. Следует избегать этого и выкладывать изображение, не файл, требующей установки специальной программы.
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Фактически Вы изготовите балку переменного сечения/переменной жесткости по длине. С точки зрения веса Вы может быть и выиграете, а с точки зрения увеличения несущей способности - нет. Кроме того, учтите такую особенность материалов, как ползучесть: если Вы закрепите на достаточно длительное время доску (к примеру) в изогнутом положении. то через некоторое время она (доска) сохранит эту форму даже после снятия креплений. Внутренние напряжения релаксируют!
  15. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Афана, а я ни грамма и не шучу.
    Если склеить О-балку из шпона в виде трубы - есть вполне разумное подозрение, что соотношение несущая способность/вес будет даже лучше, чем у ЛВЛ-бруса.
    Я это уже вполне серьезно, как изделие оцениваю и обдумываю.
    Ибо есть резон и просто интересно. :)]
    А вот тема с заранее напряженными досками - лажа.
    Говорю Вам как специалист. Все работы по клееной древесине идут от необходимости снять внутренние напряжения, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики... А Вы предлагаете изначально ухудшить ситуацию.
    Предполагаю два варианта - разрушение преднагруженной балки вследствие сосредоточенной кратковременной нагрузки; или постепенная потеря несущей способности вследствие "усталости" древесины. как указал, @DmitryIgonin, а соответственно - разрушение от статической нагрузки.
    Но. Подобный вариант балки я вполне себе представляю в качестве некоей дизайнерской "штуки"... волне возможно. :)]
