1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Балки наши, сделаны под Минском, клееный брус 45х95 и ОСБ 3 10ка. Обработаны погружением в ванную биозащитой неомид. Вот и все что по них сказать можно :) ну ещё 8900мм длиной. Высота - 300.
  2. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Если это вся информация, которой Вы обладаете - советую вам побольше молиться:victory:
    Тент 15х15 метров обошелся мне в свое время в 9000 рублей...
    Мне кажется - гораздо дешевле чуть больше вложиться в свою компанию, чем затем перестраивать дома и попадать на неустойки и претензии:|:
  3. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    А что не так с этой информацией что я дал? Название фирмы производителя вам я думаю ни о чем бы не сказал о качестве балок, на экспорт в РФ они не работают. Да и сорт древесины я думаю тоже тут прям ключевую роль не сиграет.
    Мой вопрос был прост - будут ли последствия от намокания? Расскажите, по каким критериям можно определить устойчивость к атмосферным воздействиям, интересно, для опыта :)
    А с тентом Вы правы, уже нашел 15х25 после вашего комментария ;)
    Да и фирмы у меня нет, просто сам пытаюсь построить дом себе.
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Мой ответ настолько же прост - По-русски: Да, кто ж его знает то!
    Кроме производителя?
    Именно от технологии и зависит - возможно мочить вашу балку или нет.
  5. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Да вот наверное в странах СНГ мне кажется технология одна и инноваций тут на вряд-ли сыщешь :) В любом случае вдруг кто тут так же монтировал в непогоду, поделитесь опытом в общем :)
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Мочить крайне нежелательно... Даже влагостойкая фанера не любит воду. Тут как с влагостойким ГКЛ - защищен вроде, но из шланга поливать не стоит)
  7. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    При воздействии влаги наиболее слабое звено в Ваших балках - OSB (если нормальные клея применяли на производстве, то им влага не страшна). От кратковременного намокания балке ничего не будет - главное просушить ее за пару дней. Критерий качества простой: если Osb сохранила геометрию - то все нормально, если разбухла - гарантий никто не даст, т. к. при набухании от воды снижаются прочностные характеристики.
  8. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Спасибо! По клею я думаю все норм, ибо когда я как-то разговаривал с конструктором фирмы по этим балки, мы затрагивали тему клея и он что-то говорил про какой-то композитный или что-то в этом роде, мол говорили что им многие поставщики предлагали какой-то дешак, но они не жертвуют качеством для выгоды.
  9. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Вячеслав715, думаете никто не заметит в заголовке второго листа рекламу производителя? :)
    И не вдаваясь в сами значения таблицы, 1/240 прогиба это мало, т. е. данный из таблиц изначально не представляют ценности.
  10. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Требования СНиП - 1/250. У нас 1/240, т. к. работаем на канадском оборудовании и расчетные величины тоже оттуда. Если Вы работаете по каким-то иным нормативам, то могу пересчитать данные и прислать Вам в личку.
  11. Fargut
    Fargut
    Fargut
    Тольятти
    Народ, прошу совета или критики.
    Имеем жилой дом (снаружи кирпич+керамзит+блок) 20-летней выдержки с деревянными полами по лагам из соснового ствола без коры, кривыми и холодными. На полу доска 130*40, подпол около 500мм. Хочу заменить систему отопления и соорудить теплый пол, и вот такая есть идея. Снять доски пола, отфуговать, изготовить из них и ОСП двутавровые балки, подшить, утеплить, накрыть ГКЛВ (ну или чем другим) и сверху самомесом залить стяжку с трубой ТП. Есть в наличии цех с горячим прессом, форматкой и т. д. Перекрыть хочу два помещения 10*6 и 10*3 метра.
    Вопросы. Какая нужна толщина балки? Ну или её марка.
    Существует ли вероятность, что стяжка лопнет?
    Рассматривал варианты плиту по грунту, но там чернозема 1,5 метра, и ТП в 3-х листах гипсухи - теплоемкость низкая.
    Посоветуйте, люди!)
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Fargut, имхо, гораздо проще и дешевле будет сделать полы по грунту
    Не вижу проблемы с чернозёмом. Если отмостку утеплить как положено - морозного пучения не будет. Плёнкой отсечь влагу, выровнять грунт песком, сделать плавающую стяжку поверх 10см ППС.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Чернозем еще и продолжает перегнивать. Объем твердых частиц уменьшается.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А фундамент тоже на 1,5 метра чернозёма? Это перегнивающее добро по уму нужно заменять на песок с послойной трамбовкой, теплоизоляцию из ЭППС 150 мм минимум и стяжку. Понятно что дорого и хлопотно. Если оставить как есть, балки гнить не будут?
    Другой вариант, без вытаскивания чернозёма - ребристая плита с теплоизоляцией снизу и встроенным тёплым полом. Вес такой плиты заметно меньше типового монолита, на форуме были темы по такому перекрытию. Опалубку с высокой вероятностью хоронить либо потом вытаскивать через подпол.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Люблю наши форумы) Человек хочет сам балки делать и бетон месить, а ему предлагают 1,5 метра грунта заменить и чуть ли не основание под ВПП построить)
    @Fargut, по центру помещения 10х6, пробурить и залить 3-4 столбика, на них прогон, как вариант из того же бревна что снимите (если сечение приличное и состояние нормальное). Получится два пролета по 3 метра. Второе помещение и так 3-х метровое.
    Лаги 200х50, с шагом 600, снизу можно геотекстиль (выдувания у вас там не должно быть, не сваи) и дюймовку через одну - держать утеплитель, черновой пол ОСП 22 мм., сверху стяжка с ТП.
