1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Fargut,
    ГОСТ 20850-2014 читали?
    про недопустимость ПВА в курсе?
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    С позицией согласен, разве что отмечу, что наличие правильных бриджингов и зашивки толстой ОСП/фанерой ощутимо уменьшает зыбкость перекрытия.
    Хотя я бы всё равно делал бы с запасом в пару раз, как указано выше.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Ибо не калькулятором надо пользоваться, а хотя бы соответствующими таблицами из СП
    Вот ваш случай:
    А вот случай автора вопроса:
    Не чаще надо ставить, а высоту большую, балка 100х100 и 140х38 (из СП), показывают в калькуляторе абсолютно одинаковые значений по прогибу, но вторая будет гораздо комфортнее по ощущениям.
    Я не убеждаю делать минималку, я говорю какая она, что бы не делали еще меньше. Но и по пол тонны на квадрат рассчитывать это мягко говоря излишне.
  4. Fargut
    Fargut
    Fargut
    Тольятти
    Естественно, на ПВА свет клином что ли сошелся. Могу полиуретановый использовать, могу 88-й, а могу и Тайтбонд Д-4, хоть он и ПВА, но быстрей древесина порвется чем он в стыке, а минусовых температур на балках не будет и в подполе сухо.
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Понятно, как об стенку:)]
    Удачи Вам уважаемый. :hello:
  6. Fargut
    Fargut
    Fargut
    Тольятти
    @Oberon, что я не так написал? Про пва?)
  7. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Fargut, думаю дело в том, что Вы просто решили использовать что под рукой будет, вместо того, чтобы спросить знающих людей "а какой клей самый правильный для двутавров?"
    Подобный подход местным спецам (а они на самом деле спецы!) крайне не нравится, так что никто не решил Вас разубеждать :)
  8. Fargut
    Fargut
    Fargut
    Тольятти
    Я тут во всех постах пишу то, что у меня есть ровно все тоже самое, что и у "знающих людей", гост этот читал, клеи мной приведенные из него, ну кроме ПВА). Ничего сложного в условиях цеха для сборки этих балок нет вообще. Зато спросил про толщину - тишина. То, что у меня под рукой доска - она что другая доска не как под рукой? ОСП от моего поставщика другая чтоли?
    Я камнем искусственным акриловым занимаюсь, считается ювелирная работа и не все могут, так вот вся ювелирность в том, что если нужно отмерить и отрезать 432мм и это получилось пять раз подряд - ты спец. Все остальное - надувание щек и скрытая боязнь конкуренции. Извините если кого обидел.
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    @Fargut, если очень хочется заморочиться с двутаврами - ну, как хотите (хотя на мой взгляд - проще и дешевле прогон + обычная доска).
    Шаг балок я бы 400 взял, высоту двутавров ~290 мм (ОСП 250 + высота полок).
    Когда сам хотел делать двутавры - так и не решил как сделать правильный паз (конусом).
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Ecohazard, еще можно ферму деревянную собрать)
  11. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Можно конечно, но на таких полетах как у @Fargut - это так же избыточно.
  12. Fargut
    Fargut
    Fargut
    Тольятти
    а почему он конусом, как вы думаете?
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Предположу, что это попытка увеличить площадь склейки и плотность примыкания. Хотя если посмотреть разные балки, то ОСП обычно прямой делают, а фанеру - конусом.
    Вот, что нашёл на просторах сети - вполне хорошее решение, и никаких пазов делать не надо. Помимо клея, соединить половинки поясов гвоздями ершеными, и порядок)
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Господа, ну прочтите же тему в которой пишите...
    Для сокращения времени чтения, сделайте отбор по сообщениям пользователей Росвуд и Oberon. И не придется ничего "искать на просторах сети".
  15. motorgas
    motorgas
    motorgas
    Ростов-на-Дону
    Кто подскажет где купить полиуретановый клей для дерева 1К или 2К. 10-20 кг. Ростов-на-Дону, Москва.
