1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    С него, кстати, и качал :)
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    гораздо проще, чтобы запомнить раз и на всегда,
    на яндексе или гугле - "калькулятор балок"
    У меня на самом деле вопрос такой, к сопроматчикам и профи, с каким допущением, такую составную балку можно считать за цельную по нагрузке?
    И каковы по идее пропроции должны быть?
    балка 50х300 сделанная из 150х50+150х50 = 250х50+50х50 или нет?
  3. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Это ж хорошо - можно положить много утеплителя и еще останется достаточно пространства для вентиляции.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а как часто должны быть связи?можно ли использовать метал пластины с гвоздями? а может еще проклеить эти доски например клеем titebond 2
  5. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    SSDV
    Да по именно жилым. Нагрузка 400 кг - это не по центру, а нагрузка на каждый кв. м. перекрытия. Считается, что именно так положено делать обычные жилые дома. И еще раз - огнестойкость металлоконструкций - катастрофически низкая! То есть в качестве несущих элементов - металлоконструкции - это очень и очень сомнительное техническое решение, лично с моей точки зрения в жилых домах - просто неприемлимое. Я уже приводил данные - при "стандартном пожаре" незащищенные металлоконструкции держат 3-8 минут. В качестве выравнивающей бутафории - металлоконструкции безусловно имеют полное право на жизнь.
    А с проводкой, знаешь - вот бы хорошо, что бы кто нибудь изобрел предохранители - это решило бы вопрос.
    Знаещь по поводу гремучести. Я у себя сделал в одном месте деревянные перекрытия снизу вверх фанера 5 мм, доска 32 мм, балка 180 мм, доска 40 мм, фанера 16 мм на пролете 2860. Ничего не прогибалось типа все как бы нормально. А в другой части дома были старые перекрытия с разнесенными по высоте круглыми балками, общей толщиной примерно 580 мм на пролете почти 7000мм. А потом попросил 10 лентюю дочку от души попрыгать там и там. Нда ... нет нигде счастья, но более тонкое перекрытие - значительно хуже!
    Porcupine
    Сплачивать балки по высоте положено по другому. Посмотри "балки системы Деревягина", наверняка что нибудь есть в инете
  6. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Балка Деревягина , конечно, в отличии от предложенной, работать, как единое целое будет, но это только если удастся её изготовить.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а чего ее изготавливать то
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Изготовить балку Деревягина без оснастки совсем непросто, уж поверьте.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    в чем сложность?выдолбить пазы?вставить бруски поперек волокон?это раньше инструмента не было, а сейчас полно разных фрезеров
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Сложность в совмещении большого числа пазов после придания деталям расчетного прогиба.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    я думаю проще сначала сделать один шаблон из фанеры тогда не будет проблем в совмещении
  12. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Я всегда думал, что пазы выбираются чем то вроде фрезера после сборки и в них вставляются дубовые или березовые прямоугольные нагели... Честно говоря не видел сам процесс.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я думаю что от перестановки слагаемых в данном случае сумма не меняется.
    Суть то та же.
    Мне вот было бы интересно узнать больше по поводу такого сращивания "на ребро" как указывал ранее... ведь судя по всему делают, и делают финны, значит должно работать :)]
  15. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Porcupine
    Вообще то, судя по картинке - это просто примастыренный доборный брусок, которыйслужит для увеличения места под утеплитель с вентзазором...
