1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день.
    Кто, что скажет о применении балок БДК-1 б/у в качестве рядовых стоек в каркасе?
    Понимаю, что склеены на ПВА, по ведь на изгиб работать не будут:nono:
    Может есть темы, где применяли подобное решение?
    Спасибо:hello:
  2. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Для балок не важно какая именно клеевая система используется. Важно чтобы клей относился к конструкционным клеям 1 или 2 типа. Это говорит о его прочностных характеристиках и сроке службы (не менее 50 лет).
  3. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Вопрос вдогонку
    Сделал калькуляцию для перекрытия 10.6 м с несущей стеной посередине.
    В результате выходит, что балок 33*300 достаточно для перекрытия такого пролета. Есть подводные камни?
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Согласно нашего ГОСТ 20850-2014, СНиП II-25, СП 64.13330.2017 и ГОСТ 33122, любой ПУР (полиуретан) это клей 3-го типа... допускается использование в несущих конструкциях с пролетом до 7,5 метров и исключительно в частном домостроении (нельзя применять в общественных зданиях), при условии, что клей соответствует необходимым условиям по водостойкости и механической прочности. :hello:
    И... пока, ни по одному Полиуретану в России не проводились исследования по долгосрочному сохранению прочности... просто никто еще не оплатил подобные исследования.
  5. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Забавно конечно. Из интерсити господа менеджеры вообще общаться отказались и расчет не прислали. В пятницу обещали, что заказ будет готов 22го, а на момент подписания договора дата сместилась на 24-е. Жесть конечно, что дефицит с продавцами делает.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это расчет однопролетной балки? Подводные камни:
    - при отсутствии раскрепления такая балка теряет общую устойчивость,
    - малая толщина может создать какие-то вопросы по крепежу к таким балкам того же настила или чего-то еще,
    - зыбкость.
    А так-то по прочности двукратный запас.
  7. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Не так, ЗЫБКОСТЬ!
  8. dijdom
    dijdom
    dijdom
    не увидел нигде в СП понятия зыбкость:) Вы это сами выдумали?
  9. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Типа того. Первое свое перекрытие считал по прогибу, в жизни заметно пружинит.
    Потом нашел и в СП 64.13330.2011 "Деревянные конструкции" (актуализированная версия СНиП II-25-80)
  10. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Есть ощущение, что проблема зыбкости легко решается установкой проставок между балками
  11. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Лучше сделать расчет.
    А можно и не расчитывать, и так понятно, что по зыбкости не пройдет.
    Влияние бриджингов там (в методике) тоже учитывается.
  12. dijdom
    dijdom
    dijdom
    В том и дело, что по расчету все проходит. А по практике - узнаем совсем скоро. Ничто не мешает в крайнем случае перекрутить балки, срастив 33 и 33 в 66. По любому лучше чем доска 50*300 или геморрой с двутавром
  13. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    По предельным состояниям - понятно, что проходит.
    По расчету на зыбкость проходит?
    Тогда ставьте смело.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не, не решается. На зыбкость есть две проверки и если на одной из них эти вставки еще как-то скажутся:
    то на второй:
    вообще нет.
  15. Вячеслав715
    Вячеслав715
    Вячеслав715
    Сертификат на клей во вложении. К нему соответственно есть протокол испытаний (длились около 6 месяцев).
