1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А считали вручную или калькулятор для таких балок какой есть? Можете поделиться ссылкой на методику расчета или калькулятор?
  2. arthur_nv
    arthur_nv
    arthur_nv
  3. arthur_nv
    arthur_nv
    arthur_nv
    хотя и указано что калькулятор ведет расчет с учетом СП 64,13330,2011
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, установка стены на край балки это не защемление.
  5. arthur_nv
    arthur_nv
    arthur_nv
    Когда же считается что конец балки защемлен ...
    на примере мет-двутавра происходит так
    Шарнирное соединение
    Защемленное соединение
    Поэтому я и решил что установка балок перекрытия между стенами первого и второго этажа не несет за собой шарнирного соединения ...
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @arthur_nv, ответ в СП 31-105-2002 п. 4.2.1 последний абзац
  7. arthur_nv
    arthur_nv
    arthur_nv
    Про расчет понятно, но по факту установки получается защемление жед
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    По факту вы как минимум не учитываете смятие дерева, которого нет в металле с ваших картинок.
  9. arthur_nv
    arthur_nv
    arthur_nv
    Смятие (радиальное направление волокн) Rсм90=18 кГ/см2
    площадь соприкосновения балки со стеной 148,5 см2
    в случае 3,6 метра балки смятие маловероятно при жилой нагрузке
  10. arthur_nv
    arthur_nv
    arthur_nv
    В общем хочется получить очень жесткое перекрытие, походив по лагам пола из доски 50*200 при пролете 3.2 метра результат меня шокировал... батут конкретный что меня не устраивает
  11. arthur_nv
    arthur_nv
    arthur_nv
    В любом случае расчет по несущей способности я веду как в случае с шарнирным соединением
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Фантазии на тему защемления никак этому не помогут) Все равно получится шарнирное)
    50х200 на 3,2 метра должны давать хороший результат даже при шаге 600. Может там они через метр были поставлены? Или черновой пол тонкий?
    Ну и не путайте "батут" и просто наличие вибрации и ударного шума. Все это идет в нагрузку с каркасником) и лечится не сечением балок.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Долго искал, готовую подходящую не нашел. Есть фирмы, которые делают фрезы под заказ с любыми параметрами. Но там и ценник...
  14. arthur_nv
    arthur_nv
    arthur_nv
    Да как раз таки это батут, если попрыгать то пол пружинит под весом меня 76 кг шаг балок 590
    Я поставлю балки 300 мм с шагом 400 мм и задую эковатой
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Если попрыгать, то и бетонная плита вибрирует)
    Лучше потратить деньги не на высоту балок, а либо на стяжку, либо на плавающий пол по мин вате, больше толку будет.
