1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Sailor, "на молекулы" распродается всё, вопрос только во времени.
    Есть момент - "Маршал" (оригинал) использовал 1 раз, на своем доме. Далее, соответствующий задачам Kleiberit.
    Только "За!", ликбез полезен по определению
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А я при чем? Я лишь указал, как правильно делать ссылки на посты.
    Но вообще, там где идет резкое изменение площади сечения, возникают значительные касательные усилия, потому там нужно серьёзное укрепление стыка от сдвига.
    Для коробчатого сечения аналогично.
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @Valery30, на рисунке двутавр, а мы с @PAMOH творим "коробчатые балки"
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я же написал, что для коробчатого сечения будет тоже самое. Как и для швеллера
    Просто пример дольше искать. Главное в том, что если нет перепада площади, то Вблизи верха и низа касательные напряжения малы и соединение вблизи краев досок с балкой будет подвержено значительно меньшим нагрузкам. А как только мы хотим получить соединением более легкое сечение с малой шириной средней части, то получаем в стыках полок с вертикальной середкой значительные касательные.
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Парни, открываем СНиП II-25... смотрим Раздел "коробчатые" балки.
    Прикиньте! в СНиПе есть такой целый раздел!
    И видим - клей там не нужен.
    Именно поэтому ваш клей пошел исключительно для текущей фиксации...
    С таким же успехом там можно было применить канцелярский клей, бустилат... и вообще что угодно:)]
    Специальный ПВА kleiberit а уж тем более, бытовой Marshall (даже самый настоящий:)]) в реальных несущих конструкциях, именно под нагрузки - использовать НЕЛЬЗЯ! :hello:
    Монтажную пену мы совсем не рассматриваем - у нее в принципе, механическая прочность - никакая.
  6. PAMOH
    PAMOH
    PAMOH
    @Traks,
    Мне эту коробчатую балку обозвали ригелем.
    На мой запрос "шо зэ такэ" - Гугл выдал монстроподобную железобетонную фигню. Хоть изделие и не похоже, но название мне весьма понравилось. :um:
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я извиняюсь. Не на тот ник нажал. :hndshk:
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Вполне возможно, что держится только на "желтых" саморезах д. 5 мм. НЕо мало вероятно - испытания проводились с нагрузкой 500 и 1000 кг - трое суток - сняли нагрузку - вернулась в исходное положение. саморезы вырвало бы.
    По поводу клея - ничего не придумывал - Маршал устно подсказан, kleiberit - не знаю насколько он ПВА, но не похож - нарисовано что он поливинилацетатный для водостойкого склеивания деревянных изделий высшей нагрузки ..
    Взято отсюда https://www.project-house.by/glue-for-ibeam
  9. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Как всегда: Не бывает - единственного правильного решения :)]
    @Oberon, почему дома не развалились и один навес с - почти горизонтальным уклоном, выдержал все снегА прошлой зимы ?(просел - но выпрямился весной)
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А так: ПолиВинилАцетат?
    Нет там в таблице ПВА. И быть не может.
    Вы путаете нагрузки и нагрузки. Клееный брус тоже может нести нагрузки. И большие. И там может использоваться клей, не сертифицированный для балок. Но если это балка, работающая на изгиб, то ПВА там не место.
  11. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Балка изгибается 1 (один) раз, когда утеплитель положили + зашивается сверху снизу дюймовкой и всё - никаких доп нагрузок и изгибов
    А вот в навесе - ходи туда-сюда. 3 зимы, пока нормально.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Traks, это конечно ужасно. Надеюсь, вы не имеете отношение к проектированию.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Абсолютно не имеет - реализация личных пожеланий, при глубоком тестирование образцов, ДО монтажа
  14. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Пока везет. :)]
  15. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Навес на два авто (6х7 м) личный, так что будем посмотреть пристально.
