1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Нашел на форуме, даже не было времени разбираться. Не внимательно смотрели. Итого, 167 гвоздей, равномерно распределенных по фанерным накладкам, в каждом
    полупролете, в средних 20% пролета накладки не ставятся в связи с минимальным значением
    поперечной силы. https://www.forumhouse.ru/threads/424675/ здесь подробнее о накладках. Расположите равномерно гвозди, а накладки сами нарисуются.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Просто на схеме нарисовано 8 накладок, вот и хотел уточнить - почему именно столько...
    Буду читать тему.
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Ecohazard, в общем-то даже не обязательно доски 175мм брать, можно просто строганые сухие бруски 40х40 или 50х50 в качестве поясов, и обшить сплошняком фанерой или осб, с посадкой на полиуретановый клей.
    Кстати, если кто не знает, есть удобный калькулятор составных балок - двутавры, коробчатые, сборки из досок:
    https://www.project-house.by/beam-deflection
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    с посадкой на гвозди или желтые саморезы... не забивайте людям голову химией... не сделаете вы на коленке клеем нормальные балки... тем более при работе клеевого шва на срез.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sashauzer, подиграю @Oberon, изготовление клеевых изделий вне специально оборудованных производств и не обученным и натренированным особым образом персоналом формально ЗАПРЕЩЕНА руководящими документами.
    Я понимаю, найдётся кулибин с золотыми руками которому повезёт с погодой, материалами и т. д., чьё изделие простоит 50 лет; но в общем случае Вы собственноручно ставите под угрозу жизнь людей! Ладно если своей семьи, ну а если не только?
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @svg2000, @Oberon, Я же не говорю использовать ТОЛЬКО клей. Под словом "обшить" я имею ввиду механический крепеж. Естественно, основной крепеж механический, лучше всего ершеные гвозди или длинные скобы, забитые нейлером. Клей наносится до соединения деталей и затем все очень быстро сколачивается, обеспечивая равномерное и мощное прижимание деталей, и выступает он в качестве подстраховки от разбалтывания соединения.
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Обычные гвозди! они лучше работают на срез.
    ни в коем случае! они отламываются... они нужны при работе на отрыв, а не нс срез.
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    На счёт механического крепежа - это понятно. Клей для подстраховки.
    Интересный калькулятор! По нему, получается что для моих целей - под утепление в 600 мм (ЭЭ-дом) и для большой нагрузки (зелёная кровля) - достаточно коробчатой балки с поясами 45*45:
    Подскажите пожалуйста, как посчитать необходимое количество гвоздей? Вот есть данные (картинка выше), можно ли по ним "на пальцах" прикинуть количество гвоздей в поясах балки?
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Ecohazard, Как именно рассчитывается частота забивания я не знаю, но есть книжка APA Advanced Framing, там сказано что коробчатые хэдеры БЕЗ КЛЕЯ необходимо крепить гвоздями не реже чем каждые 3 дюйма, то есть шаг примерно 7,5 см. Можно сократить до 6, на всякий случай.
    https://www.apawood.org/advanced-framing
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Oberon, Ершеные гвозди делают из той же стали что и гладкие, какая разница? Зато они не подвержены "выползанию" и разбалтыванию
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ecohazard, расчёт клееной балки не пригоден для расчёта "гвоздевой" балки. Ключевой момент - различная податливость соединения. Если для клея она при воздействии расчётной нагрузки равна нулю, то для гвоздевого соединения - 1.5 мм. И СП 64 требует учёта податливости соединений. :(
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Накатка "колец" делается на готовой проволоке, что приводит к деформации металла... попробуйте согнуть ершеный гвоздь - он сразу ломается!
    Обычные гвозди - тянутся из проволоки. они гораздо лучше работают на срез ... в коробчатой балке, крепеж работает именно на срез!
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Oberon, Ну тогда надо брать такие у которых накатка не на все тело сделана, или винтовые.
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Ну так и используйте клей, а прижим делайте не прессом а гвоздями, делов-то) В итоге сразу 2 типа крепления будет, что весьма надежно
  15. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Насколько я понял, "правильный" прижим гвоздями не обеспечить, даже ершеными. И насколько получится хуже, не предсказать, т. к. от толщины клеевого слоя будет зависеть итоговая прочность.
    :um:
    Вот этот момент мне ещё с Вашей темы (с калькулятором ферм) не понятен: в чем принципиальная разница между односкатной фермой на фанерных накладках (которая нормально считается) и, по сути, такой же фермой, но с "нулевым" скатом, т. е. горизонтальной балочной фермой (которую на гвоздях Вы не считаете)? :nono:
