1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Colibris, и что бы D4 было написано, красным)
    хотя практика показывает, что без таблички, слишком многие могут принять это в серьез...
  2. u3max
    u3max
    u3max
    Господа, а кто что скажет, если не делать клиновидный паз, а сделать как на картинке во вложении. Нашёл вот тут: https://www.project-house.by/i-beam-calc
  3. u3max
    u3max
    u3max
    Если по два сухих строганных бруска надёжно приклеить и стянуть с каждой стороны фанеры, будет ведь не менее прочно чем через паз? Клей только Kleiberit 510 не найду в Красноярске. Какой аналог может быть?
  4. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Тогда нужно в прессе держать до полного отверждения (см. Техническое описание на клей).
    Ищи тогда Пурбонд 189:)] или Меламин-формальдегидную смолу (Акзо Нобель 1249 или БАСФ Каурамин 690).
    В противном случае - лажа получится. :hello:
  5. u3max
    u3max
    u3max
    То что лажа получится, это я уже понял...
    Сегодня обзванивал тех кто предлагает ригельные балки в городе, так большая часть вообще прямой паз делают и так откровенно удивляются, когда я про клиновидный говорю. Склеивают, похоже, на ПВА, про пресс я молчу. Ценник зверский. где клей достать. Что-то в доступе то и нет ничего из того что написали...
  6. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    510-й в Москве тоже только на заказ. Все остальные в еврокубах (или чуть меньше) поставляются, поэтому заказывать клейберит единственный приемлемый вариант.
    Нагрузки на стандартные балки рассчитываются по таблицам производителей. Как Вы собираетесь считать нагрузки на двутавры любой произвольной конструкции?
  7. u3max
    u3max
    u3max
    Ссылка на калькулятор выше от меня была.
    Нашел клейберит ввгороде упаковка 5кг цена 4776,50 (955,30 р/кг).
    Стягивать можно в тисках, потом насквозь шпильками, к примеру 6 мм. По "фен-шую" должно получиться
  8. u3max
    u3max
    u3max
    Хотя у строительной шпильки с резьбой M1 нагрузка на срыв резьбы примерно 120Н. Kleiberit 510 нужно давление прессования 6Ньтон / мм2. Это к вопросу про то, где взять большой пресс при процессе склеивания 4 часа. Мне нужно 28 балок длинной 5.2 метра.
  9. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Доработал пневматическую вайму, добавил прижимные планки и зажимы. Проверил работу на 4 атм, геометрия балок без изменений.
    Рукав как камень, аж звенит.
  10. Брат_Тук
    Брат_Тук
    Брат_Тук
    Доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли перекрыть 6 метровое помещение (сруб 6х6) 200-ми двутавровыми балками и с каким шагом их надо будет класть? По балкам будет лежать 36-ая доска.
    Стоит задача сделать межэтажное перекрытие не скрипящим)
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  12. Брат_Тук
    Брат_Тук
    Брат_Тук
    @svg2000, строитель упирается в высоту именно 200, можете посоветовать как сделать межэтажное перекрытие исходя из высоты лаг или балок 200 мм.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Брат_Тук, и снова - нет. Пролёт 6 м деревяшками высотой 200 мм перекрыть не возможно, от слова совсем. Либо высота много больше, либо пролёт много меньше.
    PS. Как отправную точку можно поглядеть СП 31-105-2002 Таблица Б. 1.
  14. Брат_Тук
    Брат_Тук
    Брат_Тук
    @svg2000, спасибо!
    Пойдём тогда другим путём)
    Какие балки надо использовать для межэтажного перекрытия сруба 6х6 и с каким шагом?
  15. Брат_Тук
    Брат_Тук
    Брат_Тук
    Посмотрим всё вкупе. Прикрепляю размеры дома. Какие перекрытия посоветуете.
