1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. 002948
    002948
    Подскажите пожалуйста. Надо перекрыть пролет в 6,5 метра. Хочу сделать двутавровую балку, но доска для полок 50*100 длиной только 6 м. Как правильно добавить недостающий 1 м (с учетом опирания на стену) что бы оно нормально держалось.
    З. ы. Заводские двутавровые балки у нас в цене от 400 р п. м.
  2. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    Заказать полки из лвл нужной длинны.
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @002948, Если балка нужна всего одна, то проще заказать готовую балку и все)
    Если у вас стоит спортивный интерес именно самодельной балки, можно внахлест со смещением соединить 2 доски 40х100, плюс коротыши по 1м для заполнения. Получатся пояса 80х100. Сколотите их от души почаще, и все. С двух сторон на клей и гвозди приделываете OSB или фанеру 9-12мм, и вуаля - кустарная коробчатая балка готова)
    У меня подобная уже имеется и прекрасно себя показала, правда я использовал цельные пояса 40х100 и пролет у меня 3 метра а не 6.5. Для пролета в 6.5 стОит увеличить высоту балки, сделать ее, скажем, 600 высотой.
  4. 002948
    002948
    высота балки в 600 это если честно слишком. По калькулятору нагрузок высота полки нужна 260мм. Могли бы подробнее рассказать как именно срастить и сделать балки. За фото буду очень признателен
  5. 002948
    002948
    Надо 8 двутавровых балок длиной по 7 метров
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @002948, Ну дело в том, что для заводского варианта 260 это достаточно, а кустарщину лучше всего делать с двойным запасом. Тут это лишним не будет, зато спать будешь спокойно.
    Вы не сказали, какую нагрузку должно выдерживать перекрытие. Это неэксплуатируемый чердак? Или межэтажное? И что значит нужно 8 балок - какая длина помещения, и какой шаг балок вы выбрали в данный момент?
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @002948, вот минимально необходимые параметры балки для межэтажного перекрытия, иначе она не проходит по прогибу. Обратите внимание - шаг 400. Материал стенок взят OSB-3.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там вообще-то практически двукратный запас по прогибу указан. Причем тут "минимально" и "иначе она не проходит"?
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Потому что при шаге 600 коэффициент всего лишь 1.1, это называется "для сельской местности сгодится"
    Плюс не забывайте, что, веротнее всего у человека нет специального клея, специального пресса, точность распила не идеальна, материал не идеально сухой и геометрия его тоже может иметь огрехи... Поэтому делать самодельную балку с расчетом запаса 1.1 это глупость.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так зачем же вы шаг в 600 задали?
    В общем, по предложенному вами калькулятору при шаге 500 (можно сверху стелить ОСП или ФСФ 18 мм, а не 22 мм при шаге 600 мм) высота балки достаточна в 300 мм. Под нагрузку 400 кг на квадрат, что уже для деревянного перекрытия с большим запасом.
    Остальные вопросы решаемы. Элементарным инструментом и добавлением мет. крепежа к клею.
    Такое мое скромное мнение по этому вопросу.
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Высоту 300 в случае самодельной балки на пролет 7м я бы не стал делать просто из соображений здравого смысла. Слишком низкое качество соединения при изготовлении на коленке, следовательно надо закладывать запас чем больше тем лучше.
    Более того, я бы и заводскую не стал выбирать впритык, если делаешь для себя, лишняя жесткость перекрытия никогда не помешает. А то понаделают перекрытий с коэф. запаса 1.1, а потом бегают по форумам и орут что полы ходят ходуном, каркасная технология шлак, и т. д и т. п. Экономисты чертовы.
    Этот параметр говорит лишь о том, что перекрытие выдержит заданную нагрузку. А вот то, что шкафы не будут качаться, он совсем не гарантирует)
    В американских домах, не особо заморачиваясь, делают балки высотой и 500 на пролет 4м. Просто потому что коммуникации так удобно вести. И не пытаются выкроить какие-то несчастные 10см непонятно зачем.
    Наверное поэтому там никто и не жалуется на качающуюся мебель и дребезжащую посуду.
  12. 002948
    002948
    Спасибо за озвученные мнения. Но делать перекрытие из самодельного двутавра толщиной в 500-600 мм, извините меня. Это очень толстый пол для перекрытия 1 этажа и мансарды. При этом я писал, что двутавром надо перекрыть только часть дома, где пролеты большие. И получится разница между толщиной перекрытия в одной и другой комнате
  13. 002948
    002948
    Я тем же калькулятором делал расчет и у меня получается при длине балки в 6500мм, высота 275мм.
    И ещё, вы говорите про балку, вверху/внизу доска и по бокам ОСБ, а я про двутавр. У него нагрузка по другому распределяется.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Для перекрытия пролета 6500, вам нужны будут балки 350 мм с шагом 300 либо 400 мм с шагом 400
    И это для заводских клееных твутавровых балок, самоделка мощнее должна быть
    Можете поделиться расчетом?
    Использование разных типов балок в одном перекрытии не желательно
  15. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @002948, вы просто физически не сможете изготовить правильный двутавр в домашних условиях. Клей PUR 510 и вайму для запрессовки - едва ли имеете все это в хозяйстве... Если я угадал, то можно делать только коробчатую балку, с применением большого количества гвоздей и для усиления подклеенную на жидкие гвозди/монтажную пену/клей. Так что никаких двутавров)
    Ну или классика - 2 доски 150х50 сращиваете, чтобы получить 300х50, такая лага проходит по расчету кое-как, с шагом 300. Можете срастить 200 и 150, или 200 и 200.
