1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    In VersiON все правильно объяснил
    вот картинка
  2. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Спасибо, понял Я в принципе так и предполагал
  3. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Толстая умная книжка на английском языке, 121 лист формул и рисунков по расчету балок и ферм, для головастых парней самое ОНО.
    prEN 1995-1-1.Eurocode 5. Design of timber structures
    Part 1.1
    General rules and rules for buildings
    Final Draft (Stage 34)
    Eurocode 5 applies to the design of buildings and civil engineering works in timber (solid timber, sawn, planed or in pole form, glued laminated timber or wood based structural products for example LVL) or woodbased panels jointed together with adhesives or mechanical fasteners. It complies with the principles and requirements for the safety and serviceability of structures, and the basis of their design and verification that are given in prEN 1990 – Basis of structural design.
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Дык, я о том и говорю. А прострогать " по ровным краям" ОСБ или фанеры легко.
    Подчеркиваю, технология оправдана "для гаража" и не столяров-профессионалов.
  5. Isk@ndeR
    Isk@ndeR
    Isk@ndeR
    Солнечный Омск
    и например при утеплении отмостки эту цифру можно поднять почти вдвое(а если подвал тёплый и отмостку пошире..)
    удалите промазал с темой:|:
  6. Fed_mik
    Fed_mik
    Fed_mik
    Чебоксары
    Добрый День Всем!
    Осили прочесть всю тему, т.к. для меня инфа очень востребована!
    Внимание: вопрос - кто-нибудь кроме Iliyha пробывал на практике сколотить двутавр? только на "коленке"?каковы результаты?
    Мне необходимо закрыть пролет 6*8 м, на сегодня закрыто с шагом (по осям) 900 мм балками 200*150, но чую (так как пол немного зыбковат когда по нему ходишь) этого не достаточно!
    Хочу сколотить балку двутавровую и проложить их меж существующих лаг.
    т.е. шаг уменьшится до 450 (по осям).
    чтобы меньше "мучаться" - хочу сделать такую конструкцию (см.фото), уже кто-то ее на форуме упоминал.
    Только выбор не знаю на каком остановить. Кто понимает - помогите плиз!
  7. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Я за второй вариант.
    1.Они будут легче.
    2.Через них просверлить дырку для проводов,труб куда быстрее
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Я тоже за второй вариант. Только не забудьте посадить бруски с двух сторон на клей. Хороших клеев сейчас много. Балка лучше работать будет.
  9. Fed_mik
    Fed_mik
    Fed_mik
    Чебоксары
    Всем спасибо за ответы!
    Буду делать по 2 варианту, - как изготовлю и потестирую - обязательно отчет кину!
    Кстати, высоту ОСП3 буду брать 300 мм.
  10. АлВБ
    АлВБ
    АлВБ
    Гость
    Э.. не понял, они дружить будут?
  11. Fed_mik
    Fed_mik
    Fed_mik
    Чебоксары
    на существующий брус сделаю накладку брусом 50*100 мм,
    а сделанную балку двутавровую с краю (торца) немного подрежу на 10 см чтоб она влезла в гнездо. Или может я не правильно делаю и мыслю??
    кстати решил фанеру вместо ОСП применять и дешево и надежно ФСФ (влагостойкая) фанера у нас стоит 160 р квадратынй метр.
    тока размер не очень у листа. 1,5*1,5 метра.придется их как то состыковать
  12. ARV123
    ARV123
    ARV123
    А еще немцы используют парралельные балки. Или это больше декор? Или это декор прячущий что-то внутри?
  13. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    Двутавровая балка такого же торцевого сечения может и не лучше
    обычной доски 50х200, но вот балка с сечение 64х302 мм уже лучше.
    Да и отверстие в такой балке можно сделать без потери несущей
    способности, что немаловажно для устройства инженерии в перекрытиях.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только надо отметить далеко не везде можно делать отверстия, не любого размера и не в любом месте балки. (вообщем канализацию 110-у и более не спрячешь:)] )
    А если правильно пойди к расчетам, то и в доске можно делать отверстия, хотя конечно это очень сложно.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Полностью согласен! Моё мнение таково, что подобные "балки" соответствуют только высоким потребностям.самого их изготовителя . Их преимущество над обычной доской, поставленной на ребро, величина ..стремящаяся к нулю.:)] Тому подтверждение - фото из поста №261, предельно простые двойные балки достаточно эстетичны и функциональны , их "новизну" оставим за скобками.
