1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Что интересного скажу;). тоже пролет нестандартный-610 см между стенами. думал проблема. начал обзванивать по объявлениям о продаже пиломатериалов. выяснилась интересная тенденция. просил доски 60х300х6500 мм. кто торгует от крупных комбинатов-ответ один-6000 и по другому не бывает. а кто сам пилит и с леса сам возит-пожалуйста-любой каприз за ваши деньги. такие говорят-6500мм длины без проблем. в одном месте даже 7000мм сказали можно но подороже. в итоге заказал 70х300х6500 по 6800 за куб. ищите и обрящите:hello:
  2. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @Сергей19710,
    Я интересовался можно ли свернуть на шпильках четыре 40х150 например, может больше.
    Вот что услышал.
    ps: кстати говоря, вот какого-то такого диалога я в этой теме ожидал увидеть.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    это я уже проходил- ширина балки очень мало дбавляет по нагрузке. только высота. поэтому и делаю 300 мм высоту балки. нагрузка при раскладке через 500мм выходит 399 кг, что без кило проходит (400). пирог такой- профнастил (8 кг), обрешотка (20 кг), утеплитель опил (50 кг), обрешотка (20 кг), гкл 9 (7 кг) плюс немного гидро и пароизоляции-итого пирог 105 своего веса. и пятый снеговой-255 кг. итого-360 кг м кв.
  4. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Извините, но вспомнил "Спортлото-82".
    "- Эти ягоды есть можно?
    - Можно...
    - ... только отравишься."
  5. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    Я в этой теме все уже услышал. Это не личное. Клееные двутавровые балки. Боже. Мне не судьба купить. Даже если тут директор фирмы на форуме. Хреновый такой маркетинг. Я нашел где и как посчитать. Печальная тема. Всего хорошего! Кстати тут в теме был участник по поводу долговечности, его вопрос проигнорировали. Сейчас бы продать пресованную стружку OSB и остаток бруска за 350т.р.
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Трое из четверых ведущих с вами диалог указали вам что общаетесь вы не корректно, и всех троих вы образно говоря послали)
    Может в консерватории надо что то менять? ;):aga:
    Да не продает здесь никто ничего) Пара продавцов заглядывают иногда (нормальных производителей в России вообще всего трое если не ошибаюсь), но крайне редко, ибо тема не для продаж, а для тех кто хочет разобраться в технологии, а что потом с этим знанием делать, это личное дело каждого участника.
  7. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @ZyUbra, Извините за некорректную постановку вопроса в даной теме. Нечего больше добавить. Приношу свои извинения всем участникам диалога.
  8. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Каюсь :|: Это я так ответил, в личной переписке.
    После того, как Алексей дважды или трижды ушел от ответа на вопрос о регионе, наличии пола и потолка по балкам, режиме эксплуатации чердака.
    А что тут еще можно ответить, может человек откуда-нибудь из Египта пишет :aga:
  9. ВованищеQ
    ВованищеQ
    ВованищеQ
    Тула
    Приветствую!
    Думаю сделать коробчатые балки на пролет 5,5м. В калькуляторе https://www.project-house.by/beam-deflection увидел такую информацию Screenshot_2020-01-10 Расчёт цельных двутавровых коробчатых армированных деревянных балок .png
    Никто так не делал? Какой клей бы посоветовали?
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @ВованищеQ, давайте просто остановимся на том, что никакие армированные клееные конструкции вы сделать не сможете, собственно не армированные тоже.
    Делайте коробчатую балку на гвоздях, на ваш пролет там не космическое сечение нужно.
  11. ВованищеQ
    ВованищеQ
    ВованищеQ
    Тула
    А я и не предлагаю делать клеенную. Армировать верхнюю и нижнюю грани, а саму балку собрать на гвоздях. Арматуру рассматриваю только стальную.
  12. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
  13. ВованищеQ
    ВованищеQ
    ВованищеQ
    Тула
    Имел ввиду клей для вклеивания арматуры
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вот именно это вы и не сможете сделать. Это не каждому производству под силу, не говоря уже о правильном расчете...
    И повторюсь, на вашем пролете нет смысла искать какие то извращения, балка миллиметров в 300 спокойно решает задачу.
  15. ВованищеQ
    ВованищеQ
    ВованищеQ
    Тула
    А что же в этом сложного? Профрезеровать пазы, положить арматуру, залить клеем. Расчет сделать в выше указанном калькуляторе. Или я что-то упускаю?
