1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Riish
    Riish
    Riish
    С уклоном вроде бы все в порядке, есть в эксплуатации вот это строение:
    https://www.forumhouse.ru/threads/409299/ - снег зимой практически весь сдувает,
    за 3 года экспуатации никаких проблем не возникало.
    400 балка мне великовата, у меня сейчас похожее строение, только на деревянных двутавровых балках и шириной террасы 3 метра и уклон начинается с нее - мне критична толщина кровли террасы, поэтому и уклон 1,7 %. Слишком большая толщина навеса террасы не эстетична и не пропорциональна относительно дома.
    И еще заметил по практике - с более плоской кровли лучше сдувает снег в силу низких парапетов. А у нового строения еще и задняя стена без парапета.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я понимаю, возьмите 350 лвл, она проходит, но пусть поставщик вам пришет расчет и писменно подтвердит. 300ю я бы не ставил. Может и не разрушиться, но прогиб будет в случае "большого снега". А если брак ?
  3. Riish
    Riish
    Riish
    может проще шаг до 400 уменьшить ?
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Может... 300лвл, но я не возьму на себя ответственность, а ежели рухнет ? это ответственнгость ваша и поставщика, который расчитывает
  5. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Карелия , Петрозаводск
    Доброго дня ! подскажите, где я могу найти информацию, по отверстиям в двутаврах?
    У меня 360 двутавр с бруском, и вопрос в пролете в 2,4 метра могу ли я сделать 2 отверстия 160 диаметр ?
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    У производителя отсутствует?
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да, отверстия распологать по центру, расстояние между отверстиями не меньше 2,5 диаметров.
  8. shuruz1
    shuruz1
    shuruz1
    Да, производитель не дал такой информации, вот что нашел, но не понятно цифра числа А, какое минимально расстояние до опор?
  9. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Тут в теме проскакиевает что можно накладки крепить саморезами желтыми. А под них нужна сверловка?
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ужас. Не хотел бы я под этой балкой быть.
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Привет народ !
    С двутавровых балок российского производства делал себе перекрытия и стропильную систему, балку брал 300мм 5лет полет нормальный) А тут попал на объект на Кольском полуострове, дом ставили канадцы 25лет назад ! пролеты конечно запредельные (4-6-7м) но нагрузки не большие, если это перекрытие) стропила зимой нагружаются буть здоров)
    Везде балка 300мм
    Прогиб на перекрытии в 6 метров 5мм
    Вот фото
    D96CC494-C4D8-4C1B-BA6B-B09A429E3979.jpeg D029B6B0-1FDE-45D1-A76A-46C74A8C936E.jpeg 0A527CE6-1CCF-4DAE-8116-77A9B8FA3933.jpeg BCDA0B7B-BD41-4D02-8281-AD5BE5B69E24.jpeg 949BE4A9-786C-4D6C-AD69-8FE511CBC6BF.jpeg 2B2845BC-744F-40B9-8EF7-FB2A1BD8773E.jpeg 7F9D2455-4F60-41AF-A729-9B43AEB341E0.jpeg FD3A75E7-B84A-40BE-8C2B-108444C67058.jpeg
  12. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    Подскажите что это за производители?
    И все же есть ли другое решение для пролета 2 этажа длиной 6.2 м?
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    один остался - Интерсити.
    Конечно есть - ЛВЛ-брус, Клееная деревянная балка, металлические перекрытия, составные балки...
    Вариантов - куча.
    Просто деревянный двутавр - наименее тяжелый из них... и с самыми маленькими собственными габаритами. А так, вариантов - навалом:)]
  14. dijdom
    dijdom
    dijdom
    Я пошел на эксперимент - взял имеющиеся в наличии LVL балки 46*400 и решетку сделал обычной сухой доской 50*200. Полы влитые. Если бы повелся на кп завода - потерял бы пару месяцев по срокам (надо было ждать под заказ) и заплатил бы на 45% больше. Прошло 2 года, полет нормальный.
  15. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    и почем вышли балки? неужлели дешевле деревянного двутавра?
