1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    Чтобы понять разницу между жесткостью доски 200х50 и двутавровой балкой
    302х64, достаточно походить по перекрытиям, сделанным из этих балок.
    Кстати, двутавровые балки (мы называем их i-joist) могут быть длиннее 6 метров,
    что крайне редко для обычной доски. А жесткость перекрытия, сделанного из
    целиковой балки, длинной например 9 метров, гораздо выше жесткости перекрытия,
    сделанного на 6 метровой балке (или доске).
    А в посте 261 хорошие двойные балки, но металлические и дорогие.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Мы всегда для пролетов свыше 5 метров используем ЛВЛ-балки. По прочности не уступают двутавру металлическому. Длина до 13 метров.
    Двутавр деревянный не пробовали ни разу. Не внушает доверия, хотя могу и ошибаться.
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А кто бы спорил! Тут даже и в цифрах прослеживается превосходство двутавровой балки над простой доской, как у КАМАЗа над Окой (кстати, тоже КАМАЗом )
    Есть очень хорошая тема, с прекрасной подборкой фотографий из реальной жизни.
    https://www.forumhouse.ru/threads/36279/
    Много ли там Вы увидите двутавровых балок? Чаще встречаются обычные доски "на ребро". Случайно ли это?
    И при всём при этом ..ярым противником клееных балок я не являюсь, но и сторонником стал бы только в том случае...если бы их изготавливал или ими торговал .
  4. fabhouse
    fabhouse
    fabhouse
    "там", кстати, встречаются обычные доски, но не 50х200, а 40х230.
  5. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    А вы полистайте и увидите... там и балки есть.
    Мы кстати лвл-брус тоже используем, но только в качестве несущих балокпод стены. Для лаг слишком дорого выходит. А противникам двутавровых балок надо просто на деле попробовать. Я когда первый раз с ними столкнулся, тоже настроен был скептически, но когда ими накрыли 8-ми метровый пролёт (40см балки с шагом 40 см) и пол был как каменный - я их зауважал. Плюс они очень лёгкие - удобно с ними работать. А дырки, насколько мне не изменяет память, до 100мм можно сверлить.
  6. ARV123
    ARV123
    ARV123
    А уголок никто не рассматривал? Например 50-70-100 миллиметровый? Будет же дешевле двутавра.
    1. Можно сварить О-балку из двух уголков.
    2. Либо использовать один 100 миллиметровый уголок: «Г» или «L».
    Кто-нибудь может рассчитать необходимую толщину грани и толщину металла для перекрытия в 6 метров?
  7. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Из природной вредности, чтобы не захвалить scada, отмечу что Система "Элевит" недоступна для самостоятельного исполнения. Разработчики, так бояться раскрыть свое Ноу-хау, что нужно быть Штирлицом, чтобы добиться чертежей и характеристик.
  8. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Упомянутая мной "Система Элевит" не является чем-то уникальным. Естественно они пытаются защитить свои наработки (точнее расчеты), но в сети (при желании)можно найти достаточно информации по деревометаллическим балкам различной конструкции. :)
    Указанные варианты лишь наиболее просты при самостоятельном изготовлении.
  9. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Наверно хорошая,но что-то не видать их.Да и цена похоже неадекватна должна быть.Но идею стоит воспринять.Можно из профнастила соорудить похожее при необходимости.Помозговать со сваркой полуавтоматом и должно получиться.
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Верно тезка мыслит. Можно и без полуавтомата: верхняя и нижняя балки из П-образного профиля+ саморезы-заклепки. Только все это уже к ЛСТК относиться и не в тему.
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Подходит к завершению летний дачный строительный сезон.
    А есть ли у кого-нибудь реальные результаты в освоении технологии клееных балок? В зимний период было много различных теорий и предложений. А что освоено на деле? Каковы результаты, как положительные, так и отрицательные?
  12. Fed_mik
    Fed_mik
    Fed_mik
    Чебоксары
    Добрый День!
    Да, есть. я реально сделал лаги по технологии которые выставлял выше по теме.
    т.е. скрепление фанеры с 2-х сторон и (вверху и внизу) 2 25*50 деревянной рейкой.
    Фото есть, завтра постараюсь выложить на форум.
    Результат - Да, - реально работает. На 6 метрах прогиб по центру при нагрузке 100 кг - 5 мм. А если брать в расчет межлаговое расстояние в 40 см и скрепить сверху листом фанеры. то прогиба на 400 кг вообще нет, либо совсем незначительный.
  13. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Fed mik, где же Вы пропали со своим отчетом. Если можно, пожалуйста, поподробнее о конструкции, как стыковали фанеру, чем крепили бруски, покажите фото, если есть.
  14. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Fed _mik, что случилось, почему не отвечаете, для меня это важно. Заранее благодарю.
  15. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Летал вчера в Москву на выставку в "Крокус-сити". Они там представлены на станде "Ставра". Конструкция не впечатлила, да и качество исполнения...
    Судя по выставке в Москве, за это дело взялись много и всерьез. 4-5 стендов продвигают этот "двутавр" как свое производство.
    И цены, кстати, вниз пошли
