1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Проблемы с загрузкой здесь дичайшие - не видео, ни гифку не приаттачить Sim_03.jpg
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
  3. Maximum-foto
    Maximum-foto
    Maximum-foto
    Доброго дня уважаемые строительные мастера, загородной жизни.
    Постараюсь изложить суть моего вопроса кратко и понятно.
    Имеется земельный участок с возведенной коробкой 1 этажа, прежние владельцы планировали накрыть крышу и жить долго и счастливо, но что-то не сложилось. В общем хочу накрыть эту коробку 10х12м, с перегородкой в центре межэтажным перекрытием из деревянного двутавра и сделать второй мансардный этаж.
    Производители двутавра сечение мне просчитали, но с опорой самого двутавра на стены с обеих сторон, длина балки 5,4метра. Но из-за особенности возведенной конструкции (армопояс внешних стен выше, центральной несущей перегородки), мне придется достроить центральную перегородку, дабы выровнять в плоскости все стены, и тогда двутавр уложится с опиранием на 2 стены.
    В природе существует опора брусу, вот будет ли надежно, если с одной стороны двутавр будет крепится на данную опору, а второй стороной опираться на центральную несущую стену? На картинке попробовал нарисовать как все есть.
  4. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Если центральная стена, действительно несущая, а не лексема ЦНС, то что не так может быть с кронштейном? Какая ему разница, справа или слева вы его поставите? Главное правильно закрепить.
  5. Maximum-foto
    Maximum-foto
    Maximum-foto
  6. HAILo
    HAILo
    HAILo
    Здравствуйте, уважаемые.
    Помогите, пожалуйста.
    Имеется квартира в доме 1937 года постройки, основная несущая конструкция - металлические двутавровые балки 3 шт (330 мм высота, ширина 150 мм, толщина металла 15мм).
    Имеем два прямоугольных пролета: 4.4 метра и 3.2 метра (4.4 * 5.9 и 3.2 * 5.9)
    Ранее внутрь балки был вложен брус 110х220, лежал чисто на нижней полке балки (~55 мм), на куске доски, с рубероидом для изоляции. Шаг бруса был ~800 мм
    Хочу заменить брус на деревянный двутавр, с шагом 400 мм, двутавр лезет 240ой, LVL, возможно, широкий (~90, чтобы площадь опирания на металл увеличить) и так же вложить внутрь металлического.
    Вопросы, с которыми мне нужна ваша помощь:
    - Надо ли крепить деревянный двутавр к металлическому, или достаточно сделать блокирующую связь в месте установки из него же + уголки?
    - Достаточно ли опирания деревянного на 55 мм внутрь металла или надо как-то увеличить полку? Сваркой дополнить? Или так же попробовать приделать доску например 100х50, правда, не знаю как я буду её жестко крепить, ибо толщина металла 1.5 см и сверлить такое тяжко будет на месте.
  7. s45rus
    s45rus
    s45rus
    Есть задача: построить балку 6 метров, по функционалу - опирающийся концами рельс. По нему, вдоль, несколько раз в день будет "проезжать" порядка 80кг. Балка должна быть максимально легкой - возможность перемещения в одну каску поочередно за концы. Поэтому металл вообще никак не годится. Ни подпор, ни подвес балки между опорными концами невозможны.
    Как думаете, сгодится ли для этого конструкция из полосы ОСП 9мм (или фанера 8мм) шириной 300мм + 4 бруска 50*30? Сборка на клей и саморезы (например, желтые 5x80). Стыковка полос таким образом: "Z". Ну и стыковка брусков в шахматном порядке с перехлестом стыков полосы. Ибо сухой строганый брусок такого сечения у нас максимум 3м.
    UPD: прогиб в пару сантиметров вполне допустИм.
  8. fus111
    fus111
    fus111
    М.О.
    50*100 + 50*150 +фанера 9мм, сборка на гвозди, нейлером менее чем за час.
    Саморез, даже жёлтый, значительно меньше держит нагрузку на срез, чем гвоздь.
    И в одну каску сможете перемещать и сборка без головняка со стыками и не париться за прогиб.
  9. s45rus
    s45rus
    s45rus
    Спасибо, интересный вариант, рассмотрю. Грубо получается вес всей балки около 50кг. За один конец 25кг.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Почему разные полки двутавра?
    Если 50х100 внизу, то хуже устойчивость, если вверху, то дерево на сжатие работает хуже, чем на растяжение
  11. s45rus
    s45rus
    s45rus
    Тут не двутавр, а сплошная балка предложена. Если я правильно понял.
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Имеете в виду коробчатая? Тогда вообще не понятно. Расположение досок, ориентация...
  13. s45rus
    s45rus
    s45rus
    Ну как бы по заданным условиям 200 - мало, 300 - много, а досок 250 или 125 не бывает)
    Подумалось, что при точечной нагрузке и фанере только с одной стороны, будет небольшой выгиб нижней продольной грани балки, но по задаче это не критично.
    Хотя все-таки хотелось бы максимально легкую конструкцию. А если сделать сдвоенную полосу?... То есть две полосы (скажем, по 150мм шириной) и 6 брусков.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @s45rus, много пустых слов. Изобразите сечение балки с размерами для конкретной оценки
