1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Помогите понять и оценить разницу:
    Брус 200 х 100 мм для балки перекрытия стоит (если он строганый и сухой) ~ 8000-9000 рублей куб. Погонный метр 160-190 рублей
    БДК-1 (деревянная двутавровая балка) для монолитного строительства 200 высота, 80 ширина и фанера 32 мм- 155-165 руб погонный метр.
    Кто нибудь строил из БДК? какова реальная прочность на изгиб? Ведь она держит бетонную плиту при заливке. При этом сухая, калиброванная балка.
  2. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Ну а чем проблема самому проверить? Если ты можешь их пощупать живьем,то поставь на одинаковые опоры(кирпичи например) и на одну и ту-же длинну. Встань сверху и кто-нить пусть промерит прогиб одной и другой.Вот и вся наука.А если еще и отпишешся по результатам,то респект от читающих тему будет гарантирован.
  3. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    если речь идёт о стандартном элементе, который используется при устройстве опалубки для монолитных плит, то такие балки при установке опалубки подпирают телескопическими стойками с очень маленьким шагом (в пределах 1м).
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    работаю около москва-сити и вижу каждый день как их подпирают:
    устанавливаются горизонтальные балки БДК на телескопических подпорках с шагом больше 1,3 м сверху идет ряд таких же балок, но с шагом 0,5 м.
    Думаю, что если пустить их с шагом 0,6 м как балки перекрытий в каркаснике, то будет лучше, чем цельная доска.
    Вижу два плюса - можно сразу настелить половую доску без всяких фанер и обрешеток. Можно подшить гипсокартон на потолок также сразу на балки.
    Только почему они дешевле двутавровых с OSB? Там погонный метр 250-300 -350 р.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Потому что с ОСБ тема еще новая, спрос невелик, предложение тоже.
  6. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Мне в Москве предлагали уже от 150 р/м за 240мм балку. И почему-то кажется, что это - не предел :)
    Если балки изготавливают на одном производстве с панелями каркасников, то их себестоимость можно очень сильно уронить - поставив линию сращивания, использовать обрезки, это позволит выгонять бвлки нужной длины без перерасхода материала. И прочность не потеряется.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Значение ИМХО имеет не только прогиб но и теплосопротивление перекрытия.
  8. neploxo
    neploxo
    neploxo
    Гость
    Help!! (Нужна помощь!!)
    Не могу найти балки LVL (грубо говоря, длинная многослойная фанера) ни в Москве, ни в Подмосковье... :mad: Не помог ни гугл, ни яндекс. :(
    в Питере делают, у нас - нет...
    Подскажите, где найти??
    стройка стоит... :( каркас замутил...
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    В Питере балки LVL не делают, и Вас неправильная информация.
    По моим данным, сейчас в РФ производит LVL завод в Ханты-Мансийске и в Торжке (Тверская область).
    Группа Талион-Терра, которой принадлежит завод в Торжке, действительно, питерская, но продает ЛВЛ куда угодно.
  10. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    слушайте ребят вы меня зацепили с этимим балками.
    почему имеено двутавры:
    1. правильная геометрия (винтом все равно поведет)
    2. Коммуникации любые это супер!
    3. все равно прибивать черепной брусок и утеплять перекрытия и покрытия.
    4 Самому сделать нет проблем без всяких пазов. На лист ОСП, на клей на соморезы никуда неденется!
    Что я сделал:
    Я решил просчитать стоимость балки 200/90 - 3700: (расчитал через калькулятор балок)
    ОСП 10 мм 2500-1250, брусок 40/40 не строганный, клей жидкие гвозди. Саморезы для склеивания.
    Стоимость1 - все включено
    стоимость 2 - убрал 2 бруска так как все равно его прибивать на брус!
    И вот что у меня получилось-жду у кого есть сомнения!
  11. kassius
    kassius
    kassius
  12. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Да. Занятно. Особенно про "никуда не денется". Если бы так было, никто бы не делал сложный пропил в бруске, срез "на ус" на ОСП, непростые клеи и прессование. И брусок 40х40, да еще неструганный - это тоже свежее решение.
    Эксперимент стоит недорого - надо взять только лист ОСП, 4 бруска, 12 саморезов и немного клея, склеить две балки и попытаться проехать по ним на машине :)
    Если серьезно, то линия, действительно, не очень дорогая. Но строить ее отдельно от ДСК, даже небольшого - нерентабельно.
  13. kassius
    kassius
    kassius
    поверьте - эти запилы потому, что все автоматизировано! вручную собирать дело муторное для потока. А клеи на самом деле нужны хорошие. Я вот сейчас клей ищу называется столярный клей (что- то типа костный, воняет ужасно, дед у меня им все клеил, чего то варил мудрил). Конечно никто не говорит все бросаме и начинаем клеить сами. Я сперва проведу испытания.только не машиной (жалко) но мешками с песком запросто! Потом поделюсь фото.
    Я например стропила никогда не делал 50,100 мм. Всегда брал дюймовку и скалачивал фермы методом накладок.
  14. kassius
    kassius
    kassius
  15. osmi
    osmi
    osmi
    Kaliningrad
    а такой вариант балок
