1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Ygeek
    Ygeek
    Ygeek
    Казань
    странно, по калькулятору на сайте производителя, Балка ICJ-240L проходит с шагом 60см. я поэтому вдохновился. правда там ЛВЛ на полках. и поэтому за расчет брал 80х250. а если полку из 100х50 сделать?
    2 двухсотые шыло на мыло. по проекту у меня 250 и так с шагом 35 стоят. а так еще и дороже получится.
    на счет гвоздей спасибо, буду дальше курить бамбук)
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А почему не рассмотреть сдвоенные из стандартной 200х50 (после сушки 195х45 обычно:aga:) сбитые через проставки с расстоянием между балок под стандартный утеплитель? Такие балки делали когда ничего клееного еще в природе не было, и в СП 64.13330 этот вариант никуда не делся.
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Посмотрим, что пишет производитель.
    Пролёт измеряется по скату, у Вас это примерно 5.2 м.
    Вроде бы, 240L действительно подходит, с шагом 60 см. Но подходит для условий Московской области, для расчетной нагрузки 220 кг/м2 (что-то маловато они взяли).
    А у Вас, в Казани, нормативная снеговая нагрузка 230 кг/м2 (а не 150 кг/м2, как в Подмосковье), и расчетная нагрузка должна быть примерно 360 кг/м2. При увеличении нагрузки в 1.6 раза, самый простой путь - уменьшить шаг стропил тоже в 1.6 раза. :(
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А почему соединять надо через проставки, а не просто две доски вплотную?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Константин Я., стоит обратиться к первоисточнику, СП 64. И там должна открыться тайна, две доски через проставки это решение для колонн, элементов работающих на осевое сжатие.
    А балки перекрытия работают на изгиб, и пихать туда проставки можно сколько угодно - никакого значимого влияния на существенные свойства результата не будет.
  6. Ygeek
    Ygeek
    Ygeek
    Казань
    выше уже ответили.
    ну да расчетное я поставил что там было, 220. чет я тупанул и думал там надо выбрать либо нагрузку перекрытия 400 или стропил 220. эх значит буду заказывать 250ую доску
  7. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Когда надоест прикладной вид спорта, обращайся. Рассчитаем.
  8. Jack900
    Jack900
    Jack900
    МО, Луговая
    Уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, как подвесить детские качели к перекрытию из двутавровых балок? Балки БДКШ-302, шаг 60 см. Перекрытие снизу доступно, сделана только пароизоляция. Единственное, что приходит на ум - привинтить на саморезы снизу поперек балок брус 50*100 плашмя, а уже к нему прикрепить качели. Но нет уверенности в том, что можно крепить брус к полкам балок саморезами.
    Заранее благодарю за дельные советы!
  9. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Очень рискованно. Если есть возможность, я бы притянул этот брус 50х100 к нижним полкам балок шпильками через всю толщину балок, заделав верхний конец шпильки в перекрытии 2 этажа (черновом поле или лагах, если имеются). Шпильки располагать как можно ближе к балкам.
  10. Jack900
    Jack900
    Jack900
    МО, Луговая
    Спасибо! Я предполагал, что крепиться к полкам балок - плохая идея. Но Вы мне подали идею: это перекрытие второго этажа, над ним - холодный, неэксплуатируемый чердак. Соответственно, можно такой же брус положить на верхние полки балок и стянуть два бруса шпильками. Буду думать в этом направлении.
  11. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    ничесе себе балочка!
    ... по их калькулятору у вас на крыше вертолетную площадку можно организовать.
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Дело в том, что в зависимости от высоты балки цена возрастает не пропорционально. То есть балка в 60 см совсем немного дороже той же 40 (или какой там из размеров, не помню), но прочность выше и ваты больше зайдет. 38b117a9-2394-4d91-8969-43513c9ac89b.jpg
  13. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    пол метра ваты- это мощно! под 2 тонны веса)
    ...в принципе, и топить наверное не надо, можно надышать)
  14. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Там получается 65х0,5= 30 кубометров ваты, вата Урса 25 кг/м3 = 750 кГ. Насчет надышать - верно, а если хочется тропической жары, то гороховый суп в помощь)
  15. Сержикофф
    Сержикофф
    Сержикофф
    ааа, просто где то вроде вы писали про 120м2 в один этаж. но, не суть, тоже не мало)
