1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Это самое большое помещение с таким пролетом, перегородки можно ставить в свободной планировке, в остальном помещении пролет меньше, и балки из обычной доски 200 мм, а в общую площадь входит также открытая веранда. Ну и 120 метров - пятно застройки. Внутренняя площадь, за вычетом стен (утепление 30 см) и веранды - около 85 метров.
  2. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Есть такой в голове проект с тентовой крышей для павильона. Представим себе дом с двускатной крышей (на запад и восток стекает вода). На конёк с севера на юг ставлю деревянную двутавровую балку. Крыша образуется системой тросов, на которой лежит тент ПВХ. На зиму тент снимается. Размер павильона 7,8х12 метров.
    ВЗ троссы (с Востока на запад) будут образовывать нагрузку вниз, СЮ троссы будут сжимать балку. Тросы естественно натянуты. ПВХ тент максимум 0,7 кг/м2. Никто ходить по крыше не собирается. Троссы нужны только для поддержки тента, чтобы он не растягивался и в нём не собиралась вода.
    Вопрос: какого поперечного сечения необходима балка, сколько она стоит и можно ли её сделать самому т. к. перевозка 7,6 метров в СНТ по узким дорожкам уже большая проблема. Тут вообще есть люди, которые сами сделали и это работает?
    Рассматривал вариант с металлическими балками (прямыми фермами), но получаемый их вес и стоимость совсем не радуют.
    Самый простой вариант конечно существует, это просто сбить 2 доски по 6 метров, может он и не хуже двутавровой балки. Кто знает?
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @vpaoli, на глаз что то около 360-400мм высотой пройдёт с запасом.
    Спросите там где продают. Тот же энтерсити. Там и посчитают и продадут.
    Проще купить.
    Переносится без проблем 2мя людьми.
    :hello:
  4. БИрина
    БИрина
    БИрина
    Всем доброго дня. Подскажите, пожалуйста, чем крепить опоры для бруса (в дальнейшем будут двутвароврые балки) к фундаменту из бетона? анкерными болтами или дюбель гвоздями?
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @БИрина, анкерами диаметром под отверстие в конкретно приобретëнном крепеже (обычно 10-12 мм).
  6. Curtis999
    Curtis999
    Curtis999
    Всем доброго дня!
    Подскажите, пожалуйста, что подложить, чтобы черный пол не провисал?
    Предполагается в качестве МЭ перекрытия двутавровая балка, поверх QuickDeck 22мм
    Вообще для черного пола что применяется, чтобы не допустить провиса? Не нашел тех. решения от производителя.
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Curtis999, изучить матчасть отсюда https://www.forumhouse.ru/posts/31078176/ и чуть дальше.
    Понять и принять, что стены устанавливаются поверх чернового пола не просто так.
  8. Curtis999
    Curtis999
    Curtis999
    Принял, благодарю за ответ Вас!
    Полагал, что есть какое-либо тех. решение по типу такого - когда бриджи делают на 50мм меньше по высоте и делают доску для опирания черного пола upload_2023-12-10_16-30-29.png
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Curtis999, ни один известных мне нормативных документов не предлагает подобные решения. Корни подобных решений произрастают из влажных фантазий отечественных Затейников.
    А потом, в частности, жалуются что дом шатается. Конечно шатается. Ибо диафрагма перекрытия является в том числе прекрасным элементом обеспечения жёсткости всего дома в горизонтальной плоскости.
  10. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    У меня поверх двутавров (шаг 600 мм) поперек лаги 100х50 с шагом в 300 мм. И по этим лагам уже Квикдек 22. Если прямо по двутаврам делать, то Квикдек заметно прогибается между ними, когда ходишь.
    В вашем конкретном случае, если беспокоит угол, прикрутите обрезок доски или толстой фанеры в виде косынки снизу обвязочных досок.
  11. Zelenbaev
    Zelenbaev
    Zelenbaev
    Всем привет!
    Планирую самостоятельно изготовить двутавры для одноэтажного дома с шагом 600 мм.
    Материалы: брусок 50х50, ОСП-3
    Длина: 5000 мм
    Высота в центре: 400 мм
    Высота по краям: 225 мм
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Zelenbaev, самостоятельное изготовление скорее невозможно чем запрещено!
  13. Zelenbaev
    Zelenbaev
    Zelenbaev
    А в чем могут быть проблемы?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Zelenbaev, ну как минимум это не разрешено.
    Как для потрындеть, изучите инструкцию к клею. Найдите давление что нужно обеспечить при склеивании. Посчитайте площадь шва. Перемножьте. Зацените результирующую цифру.
  15. brut_rqa
    brut_rqa
    brut_rqa
    Тверь
    Я, конечно, не специалист, но как балка с разной высотой будет нести нагрузку? Может быть лучше посмотреть в сторону деревянной фермы?
