1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Финский дом с фермой перекрытия - глаз радуется.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Потому и по десятому разу, что везде по чуть чуть, а тема снова всплывает. Так что лучше уж обсудить еще раз, но централизованно. :)
    Фины чем клеили то?
    Я правильно понял вашу мысль, что в кустарном производстве идея имеет смысл только если клеевые соединения дополнять механическими?
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вобщем, я бы сформулировал так :
    1. Имеет смысм применять только для длинных перекрытий.
    - а в этом случае, можно и нужно купить фирменные. т.к. самопальные опасно.
    - возможно, что метал тавр, швеллер будет соизмерим по цене, т.е. нужно меньшее кол-во, и будеи толщина перекрытия поменьше...
    2. сделать самому... качественно не получится, а времени угрохается очень много.
    если хочется усилить или заменить доску 50х150, то может взять 2 доски 40х80 или 50х100, ОСБ\фанеру 12-14 мм ширину сделать 150мм, и склеить\скруить бутерброд ? высота будет не большая а жесткость даже выше чем у этих двутавров.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    В целом согласен, но
    1 метр 16 металлического швеллера будет весить почти как 6 метровая деревянная балка. Для каркаса- не гуд. + погонный метр того же 16 швеллера будет стоить не менее 300-400р
    Всмысле 2 бруска а по бокам к ним фанеру?
    Обсуждалось уже. Paulspb вроде даже экспресс подсчет делал. Довольно дорого получается. + добавляется немного геморроя с пустотой внутри бутерброда
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Вариант - "дверь". 2 Доски + ( возможно необязательно)2-4 обрезка + 2 ДВП( возможно ОСП на перекрытие) + внутрь ППС для любителей такого материала. Что мешает применить где угодно?:mad::mad::mad::mad:
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    То-то и оно, что обсуждался. А люди говорят, ну почему же убого и отстойно? - хорошо!
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не...
    проще.
    возмем 2 доски 50х100, между ними осп, 12(14,16)х100 или 12(14,16)х150.
    в варианте 2х50х100 + 12х100(осп) цена метра будет:
    20 р - ОСП
    32х2=64р - доски
    т.е. 84 р - лесоматериалы + клей и болты стяжки. ну будем считать 100 р.м.п.
    в кустарном производстве технологично, стяжки обспечат хорошее склеивание и доп жесткост.
    Чем не вариант ?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    В свое время у финнов на производстве смотрел процесс изготовления таких балок. Все механизировано. Бруски камерной сушки, антисептированны автоклавным методом, пазы выбраны на калевочном станке. Фанера влагостойкая ламинированная. Клей наносится на станке, далее в гидравлическую вайму, прессуется с определенным усилием и выдерживается нормативное время на затвердевание клея. Клей не ниже D4. Можно это на "коленке" сделать? Если мы говорим о серьезной конструкции.
    Уместно здесь привести пример с использованием металлических зубчатых пластин (МЗП), которые активно продаются на наших рынках. Но мало кто знает, что эффективно они работают только при гидравлической запрессовке.
  10. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    НЕ понятно,особенно про ширину 150 и бутерброд,например при доске 40 на 80.
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Простите... туплю :)
    Вы какой вариант предлагаете? Или ни один из приведенных?
  12. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Во-во. А почему нельзя сделать просто бутерброд из двух досок и между ними осп такой-же высоты. На картинке В - верхняя часть от балки такой.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Я что-то сомневаюсь. А ссылочку с аргументами можно?
  14. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    И даже вехушка от балки А.Т.е. усилить балку из доски 50 на 150 стоку полосой осп.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    не чем рисовать...
    примерно вариант а, но основной . использовать доски одной "высоты" с ОСП.
    т.е. просто получить наборную балку прямоугольного сечения.
    суть, зажимаем ОСП между 2х досок, на клей и болты.
