1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    такой вариант балок не имеет отношения к изначальной теме
    ДВУТАВРОВЫХ деревянных балок
    Вариант замечательный, но это не столько балка сколько ферма.
    И производится она так же на спец оборудовании, как и фермы на гвоздевых пластинах
    Эти балки если не ошибаюсь по технологии Mitek Posistrut
    Имхо сделать именно такую балку "на коленке" еще менее реально чем двутавровую
  2. angelinn
    angelinn
    angelinn
    Красиво, но мне пока сложно:( опробую поискать прочие варианты перекрытий
    Пардон за offtop
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Здесь Вы абсолютно правы.
    Ну, а вот с этим выражением позвольте немного не согласиться. Сделать точно такую, действительно, не реально, да. А вот сделать равнопрочную ей и тех же габаритов - особого труда не составит. Обратите внимание на верхний и нижний "пояса", они изготовлены из простой доски, весьма приличного сечения. А вот "диафрагмы", их соединяющие - уж очень вычурны. А может в этом есть особый умысел -замаскировать таким образом простоту данной конструкции. Ведь стоит только вместо этих стальных загогулин поставить обычную фанеру (сплошным листом, можно со стыками) да на клеёк - повторить сможет любой малыш из кружка Умелые руки.:)] Прочностные характеристики полученного изделия будут не ниже чем у приведённого на фото.
    :)Малыш более двух эскимо за такую работу не запросит, совесть не позволит.
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я правильно понимаю, что вы предлагаете выпились подобие этих металлических "мостиков" из фанеры и ее прикрепить по бокам балок?
    В общем сделать такой извращенный вариант "двери" которую тут обсуждали, с фигурным выпиливанием лобзиком? :)
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    зачем выпиливать, просто с двух сторон фанера))
  6. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Конечно, нет!
    Совершенно верно!
  7. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Очень симпатичные штуковины - где нарыли? можно поподробнее?
  8. evgant
    evgant
    evgant
    Что-то ни кто из сторожил знатоков двутавровой балки так и не ответил можно ли изпользовать БДК-1 вместо новомодных балок из ОСП.,а БДК уже по 150р за метр предлагают, а бу и того меньше.
  9. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    новая БДК-1 может очень даже подойти. Правда, их не бывает длиннее 6м и только один "типоразмер" - может прочности не хватить.. Но идея - замечательная. Посмотреть бы на ее табличку ее нагрузочных способностей...
    Стоп. У них допуски по геометрии очень "неправильные". Высота, например. Для монолита - вполне, а для каркасника - никуда не годится.
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    По осени выходил на форум производитель данных балок. "Большое" строительство рухнуло, вот они и придумали новый рынок сбыта: балки, стойки для каркасных домов. Почитайте, они так себя нахваливали, но чуда не случилось (я о цене).
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А что именно там не так?
    Кстати сравнивая цену балок БДК и а ля наскор - возникает мысль что цена наскоровских балок ОЧЕНЬ сильно завышена
    В бдк помоему используется и фанера толстая и полки помощнее а цена - от 120-150р пм. :|:
  12. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    перенес из "Теплых полов"
    Сообщение от baus Посмотреть сообщение
    Если можно пару слов о технологии изготовления балки? Брусок, фрезер, осп, пила - что еще нужно? клей какой? Как собирать в сушку? Сколько времени уходит на балку?
    Я делал из фанеры . Фанера попрочнее и дешевле . высоту балки составила около 300 мм -раскраивал лист (1,22на 2,44) на 4 части.На полученных полосках фанеры наждачкой сделал небольшую фаску. На полки покупал брусок 27 на 65 ,срощеный . Во первых он гарантированно сухой ,для склейки нужно не более 12% влажности , во вторых без сучков ,что для силовых элементов важно , т.к. сучок это по сути отверстие в дереве. В бруске прогнал продольный паз на половину толщины - где-то 15 мм ,шириной- толщина фанеры-0,3-0.5 мм. И склеил балку на ПВА Д4, забив резиновым молотком фанеру в пазы . Тугая посадка помогла обойтись без вайм , т.е. стяжки . Полученная точность высоты составила +-2 мм , что вполне устроило. Балки длинной 4,7 м делал с косынками по фанере ,брусок обязательно цельный , косынки крепил клей + шурупы .
    перекрытие площадью 40 метров выставил за день один .
  13. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    балка полов на холодной веранде , по нему сделана бетонная стяжка 5см , играет маленько , но трещин нет
  14. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Перекрытие над верандой ,холодное , накат сделан для удобства монтажа стропил
  15. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Перекрытие над теплым помещением ,засыпано эковатой
