1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    это перекрытие , вид изнутри , можно гипсокартон прикручивать
  2. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Стяжка ...
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Сообщение от Jabber Посмотреть сообщение
    TTJ ждем фоток балок, и если можно, шаг укладки, и делали испытания - например нагрузка по центру пролета, равномерная нагрузка - какой прогиб?
    На самом деле лучше продолжить по балкам в специальной теме - Деревянные клееные двутавровые балки[ иначе многие останутся без ценной информации, если не интересуются темой о ТП
    И кстати Вам удалось сделать балки с точность по высоте, с которой делают профи с оборудованием, там точность +- 3 мм обещают.
    перепостился по ссылке . Про точность -брусок калиброванный на четырехстороннике,разбег размеров 0,2 мм ,толшина фанеры тоже стабильна ,+ точностью раскроя и фрезеровки ,сложенные балки ,одна на другую,смотрелись единым щитом. Причем такая точность оказалась не нужна - на полах стяжка , потолок нятяжной , хотя я думаю прямо к балкам можно крутить гипсокартон .
    Никаких испытаний не проводил , шаг брал с сайта производителя и уменьшал его процентов на 15 , делая скидку на кустарное изготовление . По ощущениям играет как обычное перекрытие по деревянным балкам
  4. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Все-таки возвращаясь к вариации двутавровых деревянных балок под ярким названием "дверь" (а именно 2 доски плашмя, и вдоль всей длины прибита фанера). Попробовал довольно приблизительно посчитать, взяв фанеру толщиной 10мм, доски 100x25, пролет 6м и нагрузку 150кг/метр, и получилось что подобная конструкция выдерживает с 30% запасом.
    Никак не учитывал то, что фанера идет со стыками (6ти метровых кусков не существует), и не знаю как расчитать количество гвоздей для крепления. А так для сравнения на таком пролете доска 300x50 дает запас 6-9% всего
    Кроме вопросов на тему того как учесть то, что не учел я, еще один вопрос возникает - на пролетах более 6м как сращивать дерево?
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    А можно посчитать такую конструкцию из из этих же материалов ? Фанера сращивается в домашних условиях косынками на шурупах с клеем . Дерево сращивается на минишип .
  6. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    а зачем две вертикальные полки? мне кажется это уже лишние!
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Небольшая накладка - и всё. Посмотрите на ж/б ферму. Сплошные большие круглые окна. Не заморачивайтесь . И почему бы не фанеру, а МДФ?
    И еще дверь стоит делать ассиметричной. Верхний пояс мощный - работает на сжатие, а нижний более дохлый, но усиленный сталью - работает на растяжение.
    Дерево -скорее не конструкционный материал в нижнем поясе, а крепеж, буфер между стенками и металлической полосой.
  8. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Я конечно еще тот сопроматчик, но сугубо ИМХО - в НИЖНЕМ поясе дерево ОСНОВНОЙ конструкционный материал, и оно там работает на разрыв, принимая основные усилия.
    Вот в верхнем - там на сжатие и усилия меньше.
  9. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    "из того же количества материала..." Исходя из собственного опыта изготовления и монтажа таких балок - мах жесткость перекрытия достигается при связке верхних и нижних полок , если связать только верх- гнется больше. Нижняя полка балки ,по центру, уходит в сторону .
    Били Бонсу - МДФ без ламинирования абсолютно невлагостоек . Здесь только влогостойкая фанера или Осп ,с защитой открытых торцов.
    Мысль не закончил почему две фанеры - мне кажется изгиб по горизонтали будет меньше, сама балка жощще . Просьба к StFу прикинуть жесткость с одним вертикальным ребром 10мм и двумя по 5мм
    Кстати , балки с двумя ребрами и 5мм фанерой будут очень просты в изготовлении в кустарных условиях . Потребуется только пила- "лягушка" . Ей по упору раскраиваем фанеру нужной ширины , ей же пропиливаем 2 паза в обрезной под склейку , диск только подобрать чуть тоньше фанеры...
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А почему меньше?
    Чисто так на пальцах.
    Плюс рождает минус . Поэтому они равны.
    Мдф у меня в одной хибаре на стене и потолке. И протекает, бывает.
    Ничего такого с влагостойкостью не заметил. Может путаю названия.
    Сфотографирую покажу.
    И проблема влаги, если сделано правильно, имхо надумана.
    а балка с двумя стенками и не дверь при этом - неправильная фантазия.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кто нить сможет мне объяснить, почему на строительстве КАД, для крепления лесов, опалубки, проч используют именно такую конструкцию ? А не просто скрепленные доски ?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    для того чтобы избавиться от поперечного крутящего момента в центре нагруженной балки.
  13. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    В некоторых случаях есть альтернатива клеенным балкам - деревянный ригель. При этом перекрытие - те же 50х150, как и в полу, как в стойках.
    Единственное, что первый этаж повыше строить, как у канадцев. Могу сказать, что нисколько о ригеле не пожалел. Да и экономия существенная.
  14. Grits
    Grits
    Grits
    Фрязино
    Ещё фото ригеля
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Применение фанеры, в данном случае, более предпочтительно, MDF не обладает необходимой и достаточной прочностью.
    По поводу оценки влагостойкости MDF - не согласен. Этот материал достаточно водостойкий, надо лишь вспомнить, что ламинат для пола изготавливается именно из этого материала. Из него же изготавливается и вся современная мебель для ванных комнат. Вот только наши производители стеновых панелей стали так называть (с какого перепугу :mad: ?) обыкновенный ДВП. Скорее всего, их на это толкает жажда лёХких денеХ и неопытность покупателей.
