1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    хм.. Вы со мной разговариваете? :) Не помню чтобы я как то был против ригеля, Я отвечал на конкретный вопрос.
    Добавлю к вышесказанному .. балки часто крепят без жесткой фиксации по длине и иногда под некоторым углом - что приводит к тому что балка воспринимает угловые нагрузки, что приводит к кручениям, изгибам по боковой плоскости, которые сильно ослабляют несущую способность. поэтому их так и усиливают.
  2. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Если просто то такая конструкция не позволяет доскам сблизится либо отдалится друг от друга в т.ч. и от продольного (по длине) смещения, тем самым обеспечивая постоянство "сечения" а это в свою очередь влияет на способность воспринимать нагрузки. Извините люди уже отписали потом дочитал.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Т.е. наличие проставок между двумя досками просто избавляет от кручения ?
  4. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    В порядке бреда: может, вместо двух фанерин по краям или одной OSB по центру - взять плотный пенопласт на всю ширину полок? Типа ПСБ С-50 или 35...
    А еще попадалось фото, где две деревянные полки соединены специальными металлическими деталющками... Тоже симпатично и удобно, особенно, если можно собирать прямо на стройке... Ко знает где можно потрогать такие деталюшки, а то фотки были из Владивостока...
    Да и LVL- брус, думаю, будет вполне доступен в этом сезоне.. А полки из него - СУПЕР, хоть и дороже...
  5. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Кручение? На кручение хорошо работают замкнутые и постоянные сечения пример труба, а двутавр например "слаб" на кручение. В вашем предыдущем вопросе получалась ферма. А две доски не набирали той же "высоты" как доски с проставками!
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Господа !
    Вы меня совсем запутали !
    Я просто спросил, зачем на стройке КАД скрепляют 2 доски 50х150 пластями, через проставки, а не просто пласть к пласти. Из реплики Спэйсвоке, я понял, чтобы снизить влияние "скручивания" длинной доски, закрепленой только на концах, за счет расширения опоры. ( за счет проставок). Верно ?
    Или что то еще ?
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    да. суть в этом. компенсировать изгибающие и крутящие моменты.
    + как предположение увеличить площадь опирания на стыках и при нахлестах опалубочных листов или подмостней.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Во, спасибо.
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Да уж...
    Момент инерции больше.
    Согнуть тяжелее.
    Аналогичное изделие только немного в других пропорциях в сообщении 307.
    Да и вся эта тема как бы об этом.
    Не кручение, а изгиб при работе стержня на сжатие.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Т.е. 2 доски на ребре, с проставками, согнуть труднее чет 2 доски на ребре без проставок ? Не понятно.
    Какого стержня на какое сжатие ?
  11. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Если эта сборная конструкция используется в качестве стойки, а не балки. такое тоже часто применяется.
  12. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Теперь про потерю устойчивости популярно! Ходил у нас один дяденька по положенным на ребро досочкам (не доделали еще) одна однажды "изогнулась как хотела" (потеря устойчивости) и он плюхнулся потом доски скрепили (похоже на нарисованную вами схему) и чудо снизошло перестала досочка гнутся куда ей удобно. Ответ две одинаковых доски не на ребре согнуть проще если они друг с другом не связаны при этом балки могут потерять устойчивость в одном направлении совместно. В общем если вес и стоимость не важны замените ферму бревном такой же ширины и высоты. (Даже два двутавра связывают пластинами через расстояние когда кладут как перемычку например). Надеюсь ответил.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А почему не три доски вместе ? Просто потому что сэкономили 2\3 доски и 10 кг веса ? Разве три скрепленные доски не надежней по тем же параметрам, чем предложенная ферма ?
    Вася - попмеханика! :)
    я вообще то писал про скрепленные доски, без проставок. Так что не ответил.
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    экономия материала.. можно просто брус.. но так она легче.
    например, такие спаренные стойки используюют для навесов - легче через окно между стойкми протянуть балку оперев на 1 из проставок и затянув винтами. А насчет 3 стойки - просто вопрос оптимального решения .. дальше: почему не 10 - это лучше к спецам по строймеху.
  15. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Ну что случай тяжелый, давайте так, например доски 8 метров толщиной 20 мм шириной 300 мм я вам скрепляю их вместе на ребро, а себе я их скрепляю по вышеуказанной схеме тоже на ребро, мы вместе (каждый на своей конструкции) прыгаем на них в стиле "попмеханика" и смотрим, ток не надо за размеры цеплятся "разницы ведь нет" не отказывайтесь от слов.
