1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Присоединяюсь к вопросу
  2. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    По поводу "двери" - а зачем верхние и нижние полки класть плашмя? Ведь жесткость отдельной доски больше, если положить её на ребро...
    Мне нужно перекрыть 7м ширину - межэтажное перекрытие каркасника - (и таких балок надо 16 штук). Покупные балки - дорого. Двутавры с ОСБ - сложно для гаражного изготовления, поэтому рассматриваю вариант "дверь" как наиболее приемлемый по параметрам цена/качество/простота/надежность. Калькулятор по деревянным балкам выдает что на 6,5м пролет (7м уже не берет) нужно как минимум доску 50х370 (0,6 шаг, 400 кг/кв.м). Интуитивно - аналог будет: две доски (не камерной сушки) 50х100 на ребро сверху и снизу, между ними 200 мм пространство и с двух сторон скрепленные 10мм фанерой на саморезы + ПВА D4. Бока досок - под клей - прострогаю на рейсмусе. Стыки досок сделаю в метре от краев балки, в местах стыков положу дополнительные вертикальные бруски и такие же бруски в месте стыков фанеры. Плюс стыки всех материалов разнесу друг от друга на полметра-метр. Проверять буду установкой бочек с водой на готовую балку.
    Покритикуйте.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Посчитайте стоимость погонного метра такой балки по материалам + прикиньте время на работу. После этого может оказаться, что покупная балка будет практически сравнима по стоимости (если поискать)
  4. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Посчитал. Куб дерева у нас (подмосковье) стоит в среднем 5200. Брал ОСБ-3 9мм.
    Три варианта, для всех - широким сечением доска клеится к ОСБ и прихватывается саморезами:
    300 мм ОСБ, к ней сверху и снизу с двух сторон доска 25х150 - (своеобразный двутавр, но без всяких пазов ) - 129 р. за м.
    300 мм ОСБ с двух сторон, внутри сверху и снизу 50х100 (дверь) - 154 р. за м.
    400 мм ОСБ с двух сторон, внутри сверху и снизу 50х100 (дверь) - 188 р. за м.
    Я думаю, что последняя конструкция будет держать 7-ми метровый пролет не хуже вот этой покупной 400-й балки:
    все по 8 метров
    название/высота
    Балка перекрытия БП-300 300,00
    Балка перекрытия БП-350 317,00
    Балка перекрытия БП-400 330,00
    Балка перекрытия БП-450 351,00
    Плюс покупные надо ещё доставить, да 8-ми метровые могут в газель не влезть...
    Правда я не учитывал в своих рассчетах клей, саморезы, пропитку и работу, ну пусть +20% (без работы, буду делать сам в выходные - в охотку, до августа) самый последний вариант будет стоить 225 р. и по моему она будет больший вес держать чем покупная 400-я. Ведь там, по сути, та же 9мм ОСБ (в один слой!) + сверху и снизу те же 50*100 доски, только плашмя, сушеные наверное, строганые и с выбраным пазом для ОСБ.
    И ещё вопрос - обязательно ли строгать доски под склейку ? Клеить буду ПВА, поджимать саморезами и для верности на сутки зажму в 4 струбцины через уголок/брус (может сразу по 2 балки).
    А если заменить ОСБ на фанеру (по моему БиллиБонс или еще кто-то здесь, говорил о том, что при соединении клей+саморезы должно хватить и 4мм фанеры).
    Так вот для 4мм фанеры на балке 400мм фанера, внутри сверху и снизу по доке 50х100 цена за метр только дерева и фанеры будет 110р, а при толщ. фанеры 9мм - 156р. Но по прочности (при грамотной сборке) она точно побьет покупную, которая стоит 350 за метр.
    Вопрос по необходимости строгания доски под клей остается.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ещеб картинками разбавить, с двух сторон, внутри сверху и снизу запутало окончательно.
  6. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Вот картинки - два вида - "двутавр" и "дверь".
  7. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Обязательно не только строгать но и сушить, к тому же сосну 1 сорта Гост 8486 или бессортную Гост 26002. Т.е доска заболонной части ствола , не более чем 1 карандашный сучек на погонный метр. Найдете такую ? :) Если найдете, по 445 USD\cbm. Примерно.
    К тому же мне кажется, ПВА не тот клей, которым бы я клеил балки. Они будут у Вас составными по длине, полагаю, в домашних условиях Вам просто не удастся их достаточно качественно изготовить.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Честно говоря, покинувший нас scada высказал самую здравую мысль.
    Если уж городить самострой, то самый простой и здравый вариант - деревометаллическая балка.
    две доски + сердечник из стальной полосы мм4 шириной...
  9. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Нука-нука поподробней, если можно рисуночек.
  10. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Я так понял вы просто 7метровые доски достать не можете? А то сдвоенная 50х250 работает, но наверное дороже будет?
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Посмотрите, в этой теме про деревометаллические балки было несколько страниц назад
  12. АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    АлексейФрязино
    Фрязино
    Конечно. Были бы 7-ми метровые 50х300, вопросов бы не было.
    Сегодня поговорил с мужичком - раскритиковал. И про клей в том числе. Рекомендовал без всякого клея - стянуть болтами диаметром 12 через накладки из 25-й доски и шайбы. Буду думать дальше.
    А про деревометаллические - вроде всю тему читал, не заметил, не можете хотя бы слова для поиска дать или номер страницы
    Про деревометаллические балки наверное вот это
    forumhouse.ru/posts/1035073/
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    ага, и в соседних постах помоему было немного.
    Вообще тема интересная, но информации очень мало :(
  14. Андрей_М
    Андрей_М
    Андрей_М
    Томск
    На рисунке ниже собираюсь делать наборную балку длинной 8,7 метров. Есть 2 варианта:
    Вариант 1: Сплащиваю три доски 50Х200 мм., соединяю их болтами M10 шаг между болтами 1 метр, дополнительно между болтами пробиваю доски гвоздями.(Рисунок 1).
    Вариант 2: Соединяю две доски 50Х200 мм., между этими досками накладки напиленные из доски 20Х200мм. Местас накладками стягиваю болтами М10.
    Данные балки будет использоваться в качестве мауэрлатов, которые установлю на верхние венцы рубленной бани 6Х4 м. На эти мауэрлаты будут опираться стропильные ноги.(Рисунок 2).
    Балка такая длинная, потому-что с одной стороны бани свес крыши равен 80 см., с другой стороны 170 см.
    Подскажите пожалуйста, какой вариант предпочтительнее в моём случае 1 или 2. Какая балка надежнее и более устойчива к прогибам и кручениям. Может быть рациональнее использовать вариант 2 - так как фактически эта балка будет устанавливаться на верхний венец сруба. (Почему вообще делаю такой мауэрлат - потому что брёвна верхнего венца сруба не ровные, этими балками просто выравниваю опору для стропильных ног.)
  15. umaturman
    umaturman
    umaturman
    Киев
    хочу присоединиться к обсуждению. может, выйдет больше, чем обсуждение.
    "фирменная" наскоровская балка NJU12 (высота 302 мм, с брусом 38ммх90мм), это та, которая для повышенных нагрузок и пролётов 6м стоит 220 руб./м.п. от производителя в Украине. привезти в Россию, конечно, стоит ещё порядка 2,000 дол./фура - добавит к стоимости балки 10-12%.
    кто-нибудь в братской стране занимается профессионально двутаврами? можем пообщаться и продвинуть вопрос.
