1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. fabhouse
    fabhouse
    Продавец-консультант
    fabhouse
    Москва, Дмитровское шоссе д. 100 стр. 2. БЦ
    В РФ все в порядке с "двутавром". В московском регионе более 3 производителей.
  2. umaturman
    umaturman
    umaturman
    Киев
    это точно.
    а как по цене?
  3. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    в Москве - от 200руб/пм на 240-мм балке для стен. В Питере - от 240. Пока это дороже, чем хотелось бы (взять для сравнения доску 200х50 и доборный брус 50х50, при цене 7-10 т.р./м3 получится 90-125 руб/пм, т.е. в два раза дешевле).
    Если на рынок зайдут большие ДПК, которые будут делать двутавр из отходов основного производства, то цена вполне сможет упасть до уровня 120-150р/пм.
    В остальном двутавр хорош - и более легкий, и несущая способность высокая, и эффективность при строительстве дома с низким энергопотреблением отличная, балку не "крутит".
  4. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    В Питере уже встречал предложение по 165 за 240-ю, поставки из Москвы.
    И все равно это в два раз дороже чем использовать деревянные балки.
  5. fabhouse
    fabhouse
    fabhouse
    Даже подешевле 200 руб/м.п. можно найти.
    При хороших объемах - 180 за балку 302 мм (NJH)
  6. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    кстати господа хочу вам еще одну прелесть данных балок напомнить!
    коммуникации можно протаскивать в этих балках, а вот в деревянных - это еще вопрос?
  7. fabhouse
    fabhouse
    fabhouse
    Смотря с какой балкой сравнивать.
    Если с 230х50, то такой разницы не будет.
  8. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    ну вот, значит, процесс пошел. Важно, чтобы качество балки при этом не страдало - это все-таки будет элемент несущей конструкции.
  9. Шанс
    Шанс
    Шанс
    С сухой и строганой или обрезной ?
    Да и 165 это за 240-ю с маленькими полками. Такая балка по нагрузкам разве заменит 230х50 дервянную ?
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    У меня такой вопрос.. а есть ли где какая нибудь таблица по зависимостям сечений двутавровых балок и пролетов которые можно ими перекрыть?
    В смысле чтобы прикинуть, какие балки, с каким шагом потребуются например чтобы перекрыть пролет 6 метров.
    А то фразы о том, что "ими можно перекрывать очень большие пролеты" есть, а деталей нет...
    Мне вроде как попадалась где то Наскоровская табличка, но там все было очень условно и пролеты вроде не запредельные, чуть побольше чем доска, но не так уж значительно...
    Получается что основной интерес - то что балку выстой допустим 350 найти можно, а доску вряд ли...
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    именно так, нагрузки примерно такие же, но вот сечение если у двутавра есть высота 457мм, то с доской такого особо не сделаешь.
    и максимальный пролет получается примерно 9.169 м при межцентровом расстоянии 305мм
  12. umaturman
    umaturman
    umaturman
    Киев
    мы в своих домах используем NJU 12 (высота 302мм, брусья 90*38, OSB 12мм). стандартный максимальный размер 6м. если пролёты больше - делаем двупоясные балки (но они дороже), или принимаем технические решение и опорной рассекающей балкой (как правило, с опорной 1-2 колоннами).
    самый простой и надёжный вариант - вы же заказываете у производителя.
    даёте информацию о пролётах, которые требуют перекрытия, вам в ответ мало того, что нагрузки обозначат, так и схемы раскладок балок с местами устройства распорок и пр.
    очень удобно и выгодно.
    на 240мм наскоровские балки (сертифицированы) на стены цена может быть 150-160 руб/пм! уже с доставкой в Москву и растаможкой.
    согласен, балки во многом лучше обычного бруса. геометрически правильный и уже приспособленный к монтажу и проводке внутри коммуникаций материал. ни скрипит, ни крутит и пр
    а из отходов сделать будет сложно или непрофессионально, т.к. к брусу для двутавра повышенные требования
    двутавры в Москве/Питере можно купить в строительных гипермаркетах?
    или напрямую от производителя?
  13. Victor-
    Victor-
    Victor-
    "...или принимаем технические решение и опорной рассекающей балкой (как правило, с опорной 1-2 колоннами)...".
    Как это выглядит схематически?
    ".двутавры в Москве/Питере можно купить в строительных гипермаркетах?
    или напрямую от производителя?"
    Только в фирмах. В московских гипермаркетах только OSB и крепежные элементы
  14. umaturman
    umaturman
    umaturman
    Киев
    Как это выглядит схематически? - зависит от нагрузок, планировки, но принцип таков: дополнительная опора под несущую балку/прямопоясную ферму (2-3-4 слойную, зависит от нагрузок и пр) и к этой балке/прямопоясной ферме примыкают балки. то есть любой большй пролёт можно разбить на n-ное количество пролётов дял перекрытия стандартными джойстами
    Только в фирмах. - имеется в виду компании-производители или дистрибуторы/дилеры.
    задача такая, что нужно найти контакт в Москве/Питере, который будет заинтересован делать реализацию наших балок. это позволит партнёру иметь бОльшую маржу при продаже, т.к. наша цена - ниже российской.
  15. buzot
    buzot
    buzot
    Не внушают мне эти балки что-то.
    Не внушают. Держал в руках. Хлипкие какие-то.
    А нет ли такого же но с перламутровыми пуговицами?
    Имею в виду, чтоб не ОСП была, а авиационная фанера БС- 1 толщиною от 14 мм. Спрашиваю не из праздного любопытства.
