1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ищите балки для опалубки перекрытий:)
  2. buzot
    buzot
    buzot
    Че, серьезно? Я не про ламинированную фанеру, если чо, говорил.
  3. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вполне серьезно. Тот же двутавр только с фанериной внутри, не ламинированной только.
    С ламинированной искать бесполезно.
  4. buzot
    buzot
    buzot
    Пасибки. Как это я не дотумкался!
    Хех! Пасибки еще раз! Фанера ФСФ, клейберит и доска с двух сторон - балка готова!
    Пасибки.
  5. umaturman
    umaturman
    umaturman
    Киев
    самая распространённая двутавровая балка - с ребром жёсткости OSB, проверено временем. использование других рёбер жёсткости значительных плюсов не даёт, разве что зрительный (при покупке выбираем же глазами) эффект.
  6. buzot
    buzot
    buzot
    Вот такая балка и зрительно, и на ощупь и еще как, всяко жестче, чем из ОСП. С ребрами они или нет.
    Это я понимаю.
    Берешь в руки, имеешь вещь!
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Есть только одна засада. Если с наскоровским двутавром есть хоть какая то информация о допустимых нагрузках, то с этими фиг знает так как - "не профильное" использование получается...
    Разве что считать ее как ту же деревянную, но какого сечения?
  8. buzot
    buzot
    buzot
    Мне нужно перекрыть 8 метров балками так, чтоб на 2-м этаже пианина могла быть. Думаю, такие звери это всяко выдержат. А профильно-непрофильное... Тут я вижу такую мощу...
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну я рад за вас... но мне честно говоря как то страшновато опираться только на визуальную мощь :) Китайские автомобили тоже вроде крепкие, до краш теста :)
    Среднюю цену и размер не узнавали кстати?
  10. buzot
    buzot
    buzot
    Фанера всяко крепче ОСП. По ценам пущай брат выясняет. Во всяком случае посмотрел технологию их изготовления. Ничего великого и таинственного в них нет. Главное вовсе не сама фанера (ФСФ сойдет), главное - Клейберит 303.2. Тут просто в струбцины и понеслось...:)
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    О... вы собрались сами делать?? Ну как говориться безумству храбрых... :)
    Кстати тут в теме вопрос самостоятельного изготовления поднимался.
    Имхо невыгодно. Цена все равно достаточно высока, возьни много, качество итоговое под сомнением..
  12. umaturman
    umaturman
    umaturman
    Киев
    ихмо. ха! строительство, как и любая техническая тема, основывается на расчётах, показателях и пр. вот исскуство - там, да, зрительная составляющая важна.
    к примеру, цельная балка одинакового сечения по периметру контура двутавровой выглядит ого-го как больше и надёжнее, но нагрузок она несёт в несколько раз меньше, и крутит её, и скрипеть она может,и с коммуникациями нужно думать...
    я за проверенные временем и сертифицированные решения.
    хотя я не исключаю надёжность показанного варинта. где можно почитать техничесике характеристики?
  13. buzot
    buzot
    buzot
    Сами, если цена не устроит, или подходящих по длине не найдем. У нас в Питере делают из ФСФ фанеры толщиной аж 40-60 мм. Такие слоны!
    Так что с такой толщиной можно и самопально на мебельном оборудовании наклепать.
  14. umaturman
    umaturman
    umaturman
    Киев
    самодельные двутавры?? хм.. мой совет - не надо. без прессов, влагомеров, точной напилки пазов...физику не обманешь, клеем одним всю задачу не решить. а крепкость фанеры в сравнении с осп - сам не проверял, даже стало интересно, но во внимание нужно принимать вертикальные оси нагрузок, а вы, видимо, сравниваете горизонтальные.
    потом, наскоровские балки по каждой партии проходят тестирование на критические нагрузки. как вы это самостоятельно сделаете?
  15. Victor-
    Victor-
    Victor-
    На сайте "Каркаскомплекта" представлена новинка:
    «Деревянная двутавровая балка с полками из ЛВЛ бруса».
    Брус клееный из шпона ЛВЛ (от англ. LVL — Laminated Veneer Lumber) – это высокопрочный брус из многослойного клееного шпона ultralam — строительный материал из древесины для сооружения несущих конструкций. ЛВЛ – это материал, который получают путем прессования листов хвойного шпона, с предварительно нанесением на них синтетического связующего.
    Отличительной особенностью материала является однородная структура, и, как следствие, хорошая несущая способность и геометрия, а также высокие физико-механические свойства, превосходная устойчивость к деформациям и небольшой вес.
    Балки деревянные из ЛВЛ бруса по сравнению с обычной деревянной балкой обладают рядом преимуществ: увеличенная максимальная длина пролета балки, а также увеличенная прочность в 1,25-1,50 раза. Балки деревянные из ЛВЛ бруса применяются, главным образом, в строительстве в качестве перекрытий и стропил с большими пролетами.
