1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. buzot
    buzot
    buzot
    Вы хотите поучить дипломированного архитектора? Да фанера всяко крепче ОСП той же толщины. И я не думаю, что ваше устаткування, на якому ви робите свої перевірені часом і сертифіковані рішення, мало відрізняється від устаткування в меблевому цеху мого брата.
    Технічні характеристики є на сайтах виробників знімної опалубки для монолітного залізобетону
    Хочу вас расстроить. В Питере в основном продаются эти балки местного питерского производства. Не думаю, что "наскоровские" шибко крепче питерских. А расчеты бум проводит по фанере. Тестирование нафиг, ибо фанера - это фанера.
  2. umaturman
    umaturman
    umaturman
    Киев
    ЛВЛ (LVL — Laminated Veneer Lumber) - это та же многослойная фанера ФСФ, ФК из шпона
    по увеличенной прочности в 1,25-1,5 раза - может быть. а есть таблицы нагрузок?
    по пролётам - длину пролётов/джойстов определяет длина бруса, а он стандартом заготавливается 6м. нестандарт стоит дорого. проще уж разбить большой пролёт прямопоясной фермой и к ней привязаться балками.
    хотя нужно посмотреть на цену по обоим решениям
  3. buzot
    buzot
    buzot
    Кто вам такое сказал про длину бруса? Брус надо покупать не на лесобазе, а на лесопилке. Там тебе брус любой длины напилят в одну и туже цену. Хоть 12 метров. На лесопилке в пгт Винница в Ленобласти и длиннее могут. Только везти оттуда в Питер далеко.
  4. umaturman
    umaturman
    umaturman
    Киев
    buzot, собсвенно зачем мне вас учить.
    каждый сам себе хозяин. ну, мебельный цех брата так мебельный цех, может там можно и ракеты делать. цеха-то разные бывают. решайте в меру своей осведомлённости.
    на лесопилке вам продадут сырой брус. а вы уже должны знать, что двутавры можно делать только из сухого бруса с повышенными требованиями по сучковатости.
    удачи!
  5. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    тема потихоньку вымерла, обошли стороной такие балки
    ww w.benikom.ru/sdelai_cam/proiz/
  6. micklev
    micklev
    micklev
    а в чем отличия, с практической точки зрения (цена, характеристики и проч.), от всего предыдущего?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Цена в два раза дороже, а так тоже самое.:)]
  8. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    ww.pan-ol.lublin.pl/wydawnictwa/Motrol11b/Litovchenko.pdf анализ прочности
    //koskisen.ru/process/stroitelstvo/dsp-laminat/ на основе фанеры
  9. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    А такие балки кто нибудь делал?
  10. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    а чем они принципиально отличаются от просто бруса аналогичной толщины, кроме бОльшей трудоемкости и цены? Какие задачи будет решать такая балка?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно это вариант сращивания по вертикали, для тех кто не может найти сразу готовые 300х50.
  12. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    Балки 30 см достаточно сложно найти в продаже.
    А отличаться они, должны по идее, гораздо большей несущей способностью.
    Все таки 2 слоя фанеры по 30 см да 30 см дерева.
    А стоимость вполне сравнима с двутавровыми.
  13. mike-junglist
    mike-junglist
    mike-junglist
    Да, например для пролетов 6 и более метров. иначе при использовании бруса Ваше перекрытие будет тяжелое, трудоемкое по монтажу, а главное при нагрузках больше нормальных (захотите в дом пригласить друзей и устроить вечеринку или что-то подобное) прогибы будут более чем неприличные. а если у Вас пролет в 7 метров, тогда вряд ли спасет брус с высотой сечения 200 мм, ну если конечно его не положить с частотой 300 мм.
  14. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    У нас в городе как минимум 3 фирмы продвигают строительство домов из клееных балок. При этом производителем является ООО "Тайк-21", у них на сайте есть фото и примеры.
    Пока присматриваюсь, выбираю...
  15. ls3009
    ls3009
    почти достроил
    ls3009
    почти достроил
    Черноголовка
    по мне так эти балки очень толстые. все плюсы теряются.
    нашел производителя наскаровских балок во владимире - цены от 170 за метр
