1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Калькулятор расчета прочности балок показывает, что для большинства случаев достаточно фанеры толщиной до 27 мм, поставленной вертикально, без каких либо дополнительных ухищрений типа склейки.
    Конкретно: для пролета 3 метра (2800мм в свету) достаточно 9мм (!) фанеры при высоте 30см, для пролета 6 метров (5800 в свету) достаточно 21мм фанеры при высоте 400мм...
    Кто-нибудь пробовал делать перекрытия из фанеры фсф?
    Обеспечить горизонтальную жесткость можно самыми разными способами...
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Формат фанеры 1525 х 1525 мм до 1525 (1500) X 3050 (3000) мм. А пролет 4500 как перекрыть?
  3. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Фанера элементарно сращивается в несколько слоев (от 3) саморезами (болтами) и/или клеем практически без потери прочности. Видел в использовании такие "балки" по 12 метров.
    К сожалению, тогда не интересовался подробностями, поэтому сейчас спрашиваю про конструктивные особенности использования.
  4. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Если можно, есть что поподробнее, сам сейчас этим вопросом занимаюсь. С точки зрения удобства локального исполнения, самое то, да и полочки если надо делаются безпроблемно и дешево.
  5. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Здраствуйте форумчане.
    В связи сложностями в этом году с поставками приличной древесины сдал думать в сторону самостоятельного изготовления балок перекрытий, стропильных систем и.т.д. обычные промышленные балки выглядят как на первом рисунке.
    Возникла мысль делать балки как показанно на втором рисунке, склеивая или скручивая 3 листа фанеры или ОСП. полочки делая если только нужны.
    К плюсам бы отнес.
    - возможность изготовления балок на месте.
    - Некритичность к качеству склейки, поскольку клеим или крутим по плоскости а не по торцу.
    - Масштабируемость как по горизонтали так и по вертикали.
    - неприхотливость к инструментам для изготовления.
    - невысокая цена по сравнению с готовыми.
    - высокая точность по сравнению с досками.
    Кто сталкивался или делал такие, какие есть минусы.
  6. rmilovidov
    rmilovidov
    rmilovidov
    Хабаровск
    По цене явно дороже дерева выйдет.
    Хотя если честно я не считал.
    Фанеру какой длины надо лист найти, чтобы делать длинную балку? Имхо не стоит игра свеч
  7. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    само собой дороже, по сравнению с деревом
    при тольшине балки 20 мм и высоте 300 получится около 200 руб метр.
    А деревянные 300х50 всего 90 р метр.
    Но после этого года экономия выходит еще та, нормальный лес просто не купишь.
    По сравнению с i или о , подкупает простота сбора, надежность скрепления , ненормируемая длина и возможность совсем отказаться от дерева. В этом году дерево получилось золотым, если подсчитать сколько времени ушло на его исправление.
  8. ddddmiitry
    ddddmiitry
    ddddmiitry
    Здравствуйте фуромчане!
    В связи со сложностями приобретения бруса 150х250, а именно такой требуется по расчету для перекрытия длинной 6 м и расстоянием между балками 1 м, возможно ли его заменить балкой такой конструкции:
    3 доски 50х200 склеиваются между собой со смещением средней на 100 мм, затем скрепляются болтом 12 мм через 1 м. Т.е получается балка обшей толщиной 300 мм, что позволяет выпустить ее под потолком на 80 мм для эстетики и сохранить слой утеплителя 200 мм.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я такое использую, но только на гвоздях и саморезах + ПВА. Пока не проверял, что получилось.
  10. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    После всех обсуждений, общением с фирмами - производителями и расчетов оказалось, что самое простое и дешевое заказать нужный лес на приличной лесопилке. Проверено - напилят все, что нужно. Мне, во всяком случае, сделали.
    До 6 метров перекрытия - балки 300х60 дают все, что нужно. В принципе, при небольшой нагрузке, проходят и 250х60. Если кому нужно, пишите, попробую помочь с заказом.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Меня интересует нестандартный напил - 60*180, 60*200 и т.д.
  12. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    А почему не подходит 50х200?
    По несущей способности разница между 60х180 и 50х200 2,5% (в пределах погрешности) в пользу 50х200
    Для 60х200 и 50х200 разница всего 17% - очень немного...
    Только 50х200 - стандартный размер, и обойдется гораздо дешевле.
    Объясните, пожалуйста.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Вопрос: какой примерно должна быть балка, если задаться целью перекрыть 9-метровый пролёт? Или эта цель более чем призрачна?
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    ЛВЛ, перекроет хоть 14 метров. Но они достаточно дорогие, но того стоят.
  15. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Чем длиннее балка, тем больше ее прогиб в третьей степени, и одновременно, чем выше балка тем меньше ее прогиб (тоже в третьей степени).
    Иначе говоря, если шести метровую балку увеличить до 9 м (в 1,5 раза) и одновременно ее высоту тоже увеличить в 1,5 раза, то в итоге ее прогиб не изменится. ( здесь собственный вес балки не учитываем).
