1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А как "на коленке" просчитать необходимую высоту такой балки, или тут "тупо сопромат" ? Высота около 450мм ЛВЛ балки для перекрытия 9 метров подойдёт? Почему спрашиваю: планирую постройку 1-этажного дома, перекрытие стропильными фермами на МЗП, (соответственно, холодный чердак) вот и думаю, может быть перекрыть балками, тогда со временем можно будет "обжить" мансардный этаж ?
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А толщина (сечение) ее какое?? Это тоже важно. Но это можно уточнить у тех кто ими торгует, как правило там есть консультант по таким вопросам.
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    для себя я решил однозначно делать именно балки двутавровые из осб и брусков 50Х50. на шурупах и клею. Да долго и тяжелле их делать НО!::
    1. Можно эти балки сверлить под коммуникации - вентиляция, канализация, электрика.(только соблюдать определенные правила.
    2. Геометрия - идеальная - усушка, кривизна.
    К сожелению на деревянных балках - такого не сделаешь!
  4. kassius
    kassius
    kassius
    простите фото забыл прикрепить. У меня есть и правила сверления этих балок! кому нужно отправлю ссылку.
  5. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Расчитать необходимые вам балки просто:
    Пролет 6 метров - это в свету 5900
    Для балки 50х250 максимальная нагрузка по площади 200кг/м кв при шаге балок 500
    максимальная сосредоточенная нагрузка (ригель) - 350кг
    расчетный прогиб 24мм.
    Для балки 60х300 максимальная нагрузка по площади 420кг/м кв при шаге балок 500
    максимальная сосредоточенная нагрузка (ригель) - 750кг
    Таким образом для пролета в 9м те же самые результаты вы получите для балок 50х375 и 60х450
    (длина и высота балок увеличиваются одинаково в 1,5 раза, при этом прочность остается постоянной)
    То есть первую балку можно использовать для неэксплуатируемых помещений (холодный чердак, например), или - осторожно - для слабонагруженных перекрытий, вторую для полноценных перекрытий. Если при этом увеличить ширину балки в два раза, то и возможная нагрузка тоже вырастет в два раза.
  6. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    во ,блин ,а я паз гонял в бруске . Так конечно технологичней в домашних условиях ,а если брусок калиброванный ( строганый на четырехстороннике ) точность будет такая же . Только собирать с клеем Д4 надо
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Что за клей такой Д4?
    Я себе недавно делал кровать домой! Удавился платить 16 тыр за каркас . Он мне обошелся в 3 тыр. вот там использовал.
    а можно фото ваших балок?
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Раз уж в теме кроме двутавра обсуждались и другие варианты балок, то вот одно из решений из северной Америки.
    Лаги такие делать конечно будет дороговато, но если где то потребуется мощная балка, то очень и очень интересный вариант.
    Бутерброд из 3 досок и 12мм фанеры. За счет 2 слоев фанеры и 3 досок, можно разнести стыки фанеры и досок, и сделать балку практически произвольной длинны.
    Отдельное спасибо Roracotta и
    gjinf за "наводки"
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Кстати... я тоже делал рубашку для сваи из картона - нехватило руберойда! смотри фото выше! Не в тему простите!
  10. Baraka
    Baraka
    A house is not a home
    Baraka
    Я бы тоже по этой теме хотел бы высказаться, а именно о клеёных балках.
    Уже много здесь говорилось о ЛВЛ балке и её особенностях. Я с этим спорить, конечно, не буду.
    Однако, хочу обратить ваше внимание на то, массовое коммерческое производство ЛВЛ-материалов было начато в США в 60-е годы прошлого столетия корпорацией TrustJoist. Сегодня эта компания имеет навание I-Level. Всем рекомендую зайти на сайт и посмотреть, что компания производит сегодня. Это не LVL конструкции, а так называемые TimberStrand® LSL. Очень интересная технология ;)
    Одна лишь буква... но какая разница!
    ilevel.com
  11. Baraka
    Baraka
    Baraka
    Однако, хочу обратить ваше внимание на то, массовое коммерческое производство ЛВЛ-материалов было начато в США в 60-е годы прошлого столетия корпорацией TrustJoist. Теперь компания имеет навание I-Level. Всем рекомендую зайти на сайт и посмотреть, что компания производит сегодня. Это не LVL конструкции, а так называемые TimberStrand® LSL. Очень интересная технология ;)
    ilevel.com
  12. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Вы бы лучше своими словами сказали в чем разница :)
    Судя по фото, тот же ЛВЛ только из ОСП :)
  13. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Это стандарт такой на клеи для дерева, Д-3, а теперь Д-4
    марка Тайт Бонд (-2, -3, премиум и проч...), в РФ много где продается... отличный клей,
  14. blagovoz
    blagovoz
    blagovoz
    Благовещенск
    Оч интересен вопрос длинных балок, т.к. хочется сделать первый этаж без несущих стен.
    Как бы узнать расчетные нагрузки таких "котлет"
  15. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Прикольно.. А глянуть на предыдущей страничке 46?
    цы
    ".Таким образом для пролета в 9м те же самые результаты вы получите для балок 50х375 и 60х450
    (длина и высота балок увеличиваются одинаково в 1,5 раза, при этом прочность остается постоянной)"
