1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. АлВБ
    АлВБ
    АлВБ
    Гость
    А смысл?
    Чем она лучше бруса, того же сечения?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Вариант С. От меня только ускользает смысл данного мероприятия. Использование ОСП как ребра жесткости?
  3. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Я тоже это имел ввиду.Или проще одну доску и осп.Опять же проверю опытным путем весной.Сравню прогиб под весом и простой и с наклеенно-прибитой полосой осп сбоку.Знатоки могут рассчитать на сколько увеличится прочность на прогиб.У когоесть возможность сделать это сейчас-как было-бы полезно.А так все теории одни.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    такая конструкция будет жестче бруса 100х100.
    потом можно ведю собрать балку
    40х80+14х80(осп)+14(осп)+40х80
    или 40х120+14(осп)+14(осп)+40х120
    или любой другой вариант.
    Да, вариант С.
    Использовать одну доску и ОСП мне каждется не очень правильно. т.к. ОСП будет составной и вообще может отслоится. т.к. саморезы или зругой крепеж не обчень будет держаться в опс. А вот зажатой между балками...
  5. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну да! Я пробовал на излом по ребру полоску осп и такую-же рейку деревянную.На ощуп раза в два тяжелее сломать осп.Надо попробовать ломать через пружинный весы с крючком.Тогда будет не на ощуп а в кг.Мот кто попробует,у кого под рукой все.
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сомневаться - это Ваше хобби?
    Тогда уж заодно и посмотрите на спецификацию таких пластин, их применяемость для конкретных узлов при конкретных сечениях пиломатериала.
    Ну, а аргументы, каждый находит для себя сам
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Понятно наконец то :). Только хорошо бы действительно рассчитать, насколько такая конструкция жесче и прочнее :) Я лично сопромат не изучал :).
    И потом мы немного удалились от I-балок. Слово балки конечно смущает. Но их ведь можно и как стойки использовать. Например по варианту B. Правда цена такой сборной стойки уже помоему начнет приближаться к покупной стойке.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Кстати по ссылке на пластины зубчатые тоже любопытный вариант
    PS сделать настолько неудобный сайт как у Митека, надо постараться :)
  9. Федорыч
    Федорыч
    Федорыч
    Ну почему-же. Их нет. Они дороги. Заменяя их тем, где используется их идея - чем не про них?
    Я вот хочу перекрыть потолок 8-и метровыми балками,что-бы была одна большая комната - студия 56 метров кв-х. За любые идеи цепляюсь.
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Каждый считает по своему, для своей ситуации. ПАвел считал с учетом износа оборудования.
    Мое мнение не изменилось: частный застройщик много съэкономит в деньгах и времени, если зимой (а зима в Сибири длинная) будет заранее готовить стандартизированные элементы (стойки, балки).
    Не знаю как сейчас, а в советское время меня учили, что шаблоны и кондуктора - простейшая и очень эффективная механизация ручного процесса строительства.
    По поводу клеенных конструкций. Много бываю на предприятиях строительных материалов по профилю (ТИМ,сэндвичпанелей) и не профилю. Вывод: многим бы не доверил производство ответственных конструктивных элементов. Соблюдение технологии клееных конструкций- архиважно.
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Возьмем в руки... например, кусок хлеба и начинаем его сгибать. Очень скоро не обе, а только одна сторона лопнет. Именно эта сторона куска хлеба растягивалась, другая сторона сжималась.
    Посредине, не трудно догадаться не сжималась и не растягивалась - не работала.
    Также работает любая балка - двутавр и другие.
    Поэтому двутавр - это большая плашка сверху, большая плашка снизу и нечто, что лишь связывает обе плашки, делает их единым целым.
    Ферштейн?
    Если, мало ли, приснятся когда-нибудь балка А или С, быстренько так примеряем её на корочку хлеба, и никаких проблем.
    А вот балка Б - четыре дюймовочки , или что там есть чуть потолще? На болтики и клей будет работать.
    Потом, надо разделить стойки и балки перекрытия.
    Если для колонны я не вижу ничего худого в стойке 2доски 75*50, внутри 75мм заполнено ППС , а ширина 500. Все это на клей, гвозди и ДВП, кондуктор...
    То, для балки перекрытия... - уже не уверен. Но если заменить на ДВП потолще и пожестче - будет и там работать.
    Если мы у двутавра центральную стойку удалим, распилим пополам на две более тонкие и прилепим потом их по краям плашек, получится четырехугольное в плане изделие, идентичное по прочности двутавру.
    Поэтому, по вопросу, какая толщина нужна у ДВП или ОСП"двери", я отвечу - чуть больше половины ОСП двутавра.
    Существует такая бяка, как технология. Это каким именно образом быстро, качествено - с максимальной производительностью труда сделать ту или иную работу. Так что это может быть, как вопрос качества, так и вопрос удобства и быстроты. Из ответа пока не ясно. Но ясно одно - если иным способом шипы пластинки погружаются в дерево , то качество тут непричем. А если это не удается, то речь о качестве.
  12. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Может кому будет полезно.
    Типовые деревянные двутавры из Справочника Отрешко по деревянным конструкциям.
    Собственно из таблиц все понятно, например при рассредоточеной нагрузке 300 кг/м.кв, балках с шагом 600 и длинне перекрываемого пролета 4.4 метра Отрешко рекомендует балку Бр19а, размерность которой берется из таблицы...
  13. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Опа, а картинки, то...
    Повторим.
  14. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Сам справочник в инете найти легко, например на Инфонате...
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Bob_qwert - спасибо :)
    Тут из спортивного интереса решил посчитать примерную стоимость
    конструкции "по типу B" то есть если просто брусок с обоих сторон приделывать к полосе из осп.
    Получилось забавно.
    Бруски 30x30 (12000 за куб сух. строг.) + ОСП 12 (239р кв.м. Кроноспан) с шириной 150, на такую балку будут стоить 79,5р за метр
    А сухая строганная доска 150 обойдется 78р за метр (брал стоимость 10500за куб)
    Причем в стоимость 79р балки не входит клей, саморезы и работа. :)
    Если смотреть на вариант билли бонса с "коробчатой" стойкой, то прибавляем еще 35.85р на вторую полосу ОСП
