1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. blagovoz
    blagovoz
    blagovoz
    Благовещенск
    К вашему сведению я прочитал все страницы этой темы :). Тут приводятся данные для балок одинарных. Я спросил про бутер из трех досок и двух слоев фанеры...Доски например 250х50. Если исходить из вашего комментария, мне нужно брать в расчет балку 250х150?
  2. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    По поводу дороговизны ... Набрел тут на самостоятельное изготовление в единичном формате.
    "Их производство оказалось довольно канительной, но вполне решаемой задачей. В конце концов, процесс довел то ощутимой "таджикизации" - они делают основную рутинную работу и вероятность "косяков" - крайне невысока. .svoidom.su)
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Бутер тем и хорош что в реальной стройке можно делать любую( разумно конечно) длинну. Вопрос нагрузки на балку.
    http://translate.google.com/translate?u=http%3A//www.rakennustieto.fi/index/tuotteet/klaranet.html&hl=ru&langpair=auto|ru&tbb=1&ie=UTF-8
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По цене получается примерно тоже самое, только порой сделать на месте проще чем купить, просто как касается купли этих балок, сразу встает проблема, т.к. большинство поставщиков не занимаются маленькими объемами, а отгружают фурами.
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    тоже да...
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А такие балки где применяют?
  7. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    перевод -"Сборка связки пола".
    Делают лихо, к вопросу о трудоемкости..
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это к вопросу технологической цепочки и производительности труда, а не трудоемкости :)
    Применяют для перекрытий, для стропил. Это Mitek или его американский аналог.
  9. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Да я про наших производствеников .. не к ночи будь помянуты. Слушал в прошлом году сетования. Инвестицый желают. И гарантированого рынка в придачу.
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    :)]:)]:)]:)] чиста по русски бизнес
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Та-а-акс. Вот и я влился в ряды "подсевших" на обсуждаемые изделия )
    Причем, хотелось бы самому "поколхозить".
    Опробовать планирую начиная с наименее критичных к имеющимся возможностям, умениям и, следовательно, к качеству исполнения изделиям, в следующей последовательности опробирования, с выводами о возможности перехода к следующему этапу:
    - стойки
    - балки потолочного перекрытия. Сверху чердак, неотапливаемый, плюс ходить никто не будет, т.к. это пристройка с очень малым наклоном крыши.Держать будут себя, утеплитель, ну и что-нить типа ГКЛ с люстрой.
    - стропила. Тут сложней. Уже крыша и снеговая нагрузка добавляется.
    - лаги пола. Самый критичный вариант. Надеюсь выбрать материал с трехметровыми участками без сучков, ну и ОСП 3-метровый в продаже найти можно (без стыков т.е.).
    Для "поколхозить" есть:
    - станок (скорее станочек) универсальный деревообрабатывающий. Noname. Предложили как-то по случаю, задешево. Взял. Фуговал, распускал доски на нем иногда. Крайне утлый и грубый девайс, но я решил его немного подмодернизировать, дабы хоть слегка улучшить точность и качество "обработки". На него вместо диска в легкую ставится фреза (посадочное место 32). Т.е. можно пазовать.
    - Рейсмус. Т.е. брусочки нужной геометрии я получу.
    - Ручной электроинструмент.
    Вопрос сейчас в правильном пазовании бруска под "трапецию" и соответствующей обработке ответных частей ОСБ.
    В связи с этим вопросы к людям с опытом, как сие возможно сделать? Есть ли фрезы подобной конфигурации?
    Или какие приемы, секреты существуют решения этих задач не на промышленном оборудовании?
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    тоже озадачен. правда надо прогон длиной 9м смастерить . в паре мест.
    подстропилный.(на всякий случай)
    ставил себе 2 фермы по 11.5 метров в качестве прогонной балки под стропила.
    претензий нет.
    чёта ни одно изображение не подгружается на этой теме .шняга.:no:
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    грузится. в адресе лишняя буква.
    наверное буду бутербродную клеить. либо ферму малой высоты закажу.
    (по сути тоже самое.)
  14. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Все вычеркивайте меня из рядов "балочников", ввиду нехватки времени перешел на балки 200/50. (цена 5300 м3), заначка тает прямо на глазах!
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уфф, начал я наконец-то в эти выходные колхозить двутавры.
    Стойки пока делаю, попутно отрабатывая свою технологию в стиле "хэнд-мейд" )
    До сего момента все никак не мог пасьянс состыковать по инструментам-оснастке.
    Ниче так, вроде склеенные держатся, не разваливаются :) Даже стоять (вешу весьма порядочно) пробовал.
    Стойки 200 мм. Высота 2,44 м - в длину листового материала. А мне больше и не надо пока. Бруски сосна (из досок сухих) высотой 46 мм и шириной 46-48 мм (в зависимости от "армянистости" доски). Ребро 7 мм толщиной.
