1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Не знаю ваших применений этих балочек, но я на стойку, соединяющую бруски, беру фанеру от 12 мм. НЕ смотря на то, что конструктор ИНОГДА пишет, что и 10 мм достаточно. И обязательно - кроме клея - на саморезы 6*100...
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дело в том, что я ребро (web) не ставлю между брусков. Я делаю паз (слегка трапециевидной формы) и в него вклеиваю полоску, которая тоже слегка сужена (под паз) к вершине.
    У меня и конструкция и материалы почти как у Steico. По крайней мере, материал ребра выбирался исходя из максимальной близости характеристик к Steico-вским. А толщина для стоек на 1 мм больше, чем у ихних.
    Конечно, все покажет время. Но у меня нагрузки большие под текущую задачу не предвидятся. Так что, надеюсь, огрехи изготовления и материалов (бруски в первую очередь) наружу не вылезут )
    Сейчас вот вижу, что паз у стейковских конструкций поглубже. если Бог даст и продолжу тему в будущих задачах, оснастку буду брать исходя из этой посылки. Но уже сейчас думаю для лаг попробовать паз делать глубже и с существующей оснасткой. Лаги у меня 8мм предполагаются. Как и у Steico, но у меня расстояние между опорами маленькое выходит. Так что тоже - с большим запасом.
  3. DimWood
    DimWood
    DimWood
    для больших пролетов можно использовать хтс-балки, наберите в поисковике - найдете контору, которая по немецкой технологии делает металло-деревянные балки.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Обсуждали их тут уже когда-то.
    Для меня, допустим, они совершенно не подходят. Т.к. пространство между двутаврами, за исключением стропил, будет заполнено утеплителем. Металл в ХТС-балках будет проводником холода. Да и цена у них явно не бюджетная. Мой "колхоз" гораздо дешевле обойдется со всеми накладными расходами на инструменты и оснастку.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Эти балки можно использовать только для межэтажных перекрытий, вообщем они должны быть в тепле, иначе образование конденсата гарантировано, да и мостик холода серьезный. А так же прокладка коммуникаций через них очень проблематична.
  6. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Вчера сделал и установил две балки.
    Характеристики:
    Длинна 6,25 м
    Высота 0,3 м
    Ширина 0,2м
    Изготовлена из 6 досок 50х150 и 4 полос ОСБ 12мм
    При полевых испытаниях балка не прогибалась не только под своим весом, но и под статической нагрузкой около 130 кг.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ого.
    Как наверх-то поднимали?
    Это ж в районе двухсот кило масса.
    Не шибко хорошо видно: на гвоздях сшивали?
  8. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Предварительно послойно сшивал небольшими гвоздями или саморезами, а потом уже окончательно прошел 150 гвоздями с обеих сторон.
    Вес получился не малый, поднимал классическим способом сначала один конец балки поднимается на поперечных брусках, потом второй. И так пока не доберешься до верха. :)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И в тренажерку ходить не надо )
    Еще вопрос: под какую нагрузку рассчитана такая конструкция? Что нести будет?
    Ну и про мой колхоз слегка:
    В воскресенье привез досок под балки потолочного перекрытия (длина 3,4-3,5 м). Тогда же раскроил на бруски. Вчера по горизонтальным поверхностям прогнал на фуганке, а потом через рейсмус.
    Порадовали размеры досок. По ширине ни одна не оказалась меньше 200. Бруски вышли минимум 49 мм. Правда кое-где на концах сам накосячил слегка при роспуске циркуляркой ручной (
    По толщине доски сделал все бруски 50 мм (и это после прогонки через фуганок и рейсмус). Самые толстые бруски прогонял в первый раз с установкой 55 на рейсмусе. С грустью вспоминаю доски, которые купил у себя в Коломне и пустил на стойки. 195 -198 мм по ширине были и 48-50 по толщине (
  10. Danivas
    Danivas
    Danivas
    К сожалению не рассчитана, взято примерно, но надеюсь с запасом. :) Калькулятор показывает что цельный брус такого сечения держит разрушающую нагрузку в 4,4 тонны. При сосредоточенной нагрузке в 1 т. прогиб всего 10 мм, с запасом в 2,4 раза. И мене кажется что с сборная балка будет даже крепче.
    У меня на эту стойку будет опираться стена комнаты второго этажа частично нависающая над залом и один край балок перекрытия. Вот картинка, вроде понятно.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    К гадалке не ходить. У ОСП прочностные показатели, насколько я понимаю, выше. Даже с учетом того, что ОСП пилилась вдоль, а не поперек.
    Ага, наглядно.
    Сделали большое нижнее помещение, а стену верхнего помещения поставили на эту балку. Грамотно, IMHO.
  12. shines2
    shines2
    shines2
    Предстоит перекрывать пролет 6,5 метров. Фирменные балки 40 см стоят 400р. за п/м + ждать 3 недели. Рассматриваю самодельный вариант двутавра с ОСБ (фанерой) и 4-мя брусками, привинченными по краям на саморезы через каждые 10 см.
    Вопрос: на что клеить бруски к ОСБ? Чтобы ограничиться моей стяжкой саморезами и не морочиться с дополнительными прессами, ваймами и т.п.
  13. Fed_mik
    Fed_mik
    Fed_mik
    Чебоксары
    я не клеил..хотя даже клей купил (производства США - клеет намертво)..
    попробывла на саморезах - и так было хорошо ..и увсе..поставил - 3 год - полет нормальный..
    единственно.. после установки в одном месте пола небольшой скрип появился... думаю саморез напополам располовинил стяжки боковые и поскрипывает поэтому..
  14. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Клеить надо по любому, нагрузки в вашем случаи работают на срез саморезов, а они на это не расчитаны, усиливайте гвоздями
  15. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Как клеили балку? Грузом придавливали?
