1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. DimWood
    DimWood
    DimWood
    По этой технологии построен уже не один дом, балка там везде в каркасе.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Может быть. Но для меня они не подходят. Причины я уже описывал.
  3. parmigo
    parmigo
    parmigo
    Ребята, вопрос по использованию двутавровых балок между этажами .. Пролеты по 6 и 4 метра. Если кто делал расскажите пожалуйста.
  4. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Предлагаю такое решение проблемы с балкой. Верхнем и нижнем бруске (100х50) с помощью паркетки выбираем четверть, за базу берём лицевые стороны бруска. Соединяем бруски поперечинами с шагом под раскрой ОСП. Зажимаем эту раму в кондуктор и с помощью саморезов вклеиваем ОСП в четверти. На мой взгляд такая конструкция должна нести большую нагрузку чем обычная деревянная двутавровая балка и изготовить её можно, достаточно точно прямо на строительной площядке. Как Вы думаете
  5. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Ездил спецом на стройку, смотрел на эти балочки и прыгал на них, считаю прочнее цельного куска дерева.
  6. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
  7. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Рискованный ваш Леша! Я бы не рискнул доску загонять в фанеру. Уж на то пошло надо бруски укладывать на клею - при этом укладывать что бы при кручении они себя сами держали (в разные направления). а так мысль хорошая!
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нужно сделать одну да испытать на прогиб. Груза побольше запасти:)]
  9. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Лучше 4-5 - это позволит с большей вероятностью отловить ошибки неточной сборки, приводящие к прослаблениям конструкции. Так делал с металлодеревянными балками. Заодно и оптимальную технологию сборки + кондуктор придумал.
  10. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Собираюсь летом строить каркасник. Сейчас готовлю чертежи. Встала проблема с перекрытием монсардного этажа (более 6метров). Какие параметры и характеристики были у ваших балок?
  11. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Если только эти балки не халявные, то дорого. Рекомендую для перекрытий каркасника доски 50х150 или 50х200 с K900 при пролете до 4.5, К500 при пролете 6м. При этом необходимо использовать поперечные ригели с шагом 1,5 - 2м и сплошное покрытие (шпуннт 36 или обрезная 50). Если Вы не собираетесь исполнять на таком перекрытии бассейн (для джакузи хватит), зачем платить болше.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не вводите человека в заблуждение. 200 мм балка годна максимум только через 30 см для пролета в 4,5 метра.
    Для 6-ти метрового пролета минимальная ширина балки должна быть 40 х 290мм с расстоянием,максимум 40 см. между лагами. И то,только при расчете нагрузок для спальный помещений.Для гостинных комнат расстояние между лагами должно быть не более 30 см.
    150мм доска вообше непригодна для таких пролетов. Если я что-то не так понял,то прошу меня поправить.
  13. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Я имел в виду рамную конструкцию перекрития, где настил, в том числе, является несущим элементом. На фото пролет 4,2м, шаг ок 1.15м.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И я то же самое имел ввиду. На фотках перекрытие сделано не правильно. Блоки установлены в разбежку,что полностью теряет весь смысл их применения.
  15. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    В том-то и дело, что в разбежку. Поперечные ригели не просто висят на лагах, а стянуты с ними с достаточно большим усилием сантехническими болтами -12мм на 25 см с головками под ключ. Вся система получилась очень жесткой.
