1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не важно! Важно то,что блоки установлены вразбежку и не выполняют своего предназначения. Это против строительных правил.
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Мне пришлось работать с балками, в которых вместо ОСП фанера 20 мм и высота балки 200 мм.
  3. Артём Т
    Артём Т
    Артём Т
    Всю тему не читал, извиняйте. Зачем изобретать всем форумчанам велосипед, когда про деревянные перекрытия, фермы и прочее написано куча книг с кучей всевозможных вариантов, схем, фотографий, ещё при советской власти?
    Надо просто качать книгу, распечатывать, изучать и делать.
    Вопрос не мне, извините, но скачайте любую книжку времён СССР про деревянные перекрытия и перекрытия на основе фермы. Там деревянные перекрытия нарисованы от 3-х до 60-70 метров!
  4. Дима Богданов
    Дима Богданов
    Дима Богданов
    Яхрома
    Да, много чего написано, но наша задача, я считаю, сделать эту балку на месте самостоятельно, с максимальной точностью и с помощью простых инструментов. В варианте https://www.photoshare.ru/photo8239297.html меня смущяет неоправданый расход материала, вес. А доска, при такой ширине, но сколько усохнет и как это на шурупах отразится?
  5. elektronnik
    elektronnik
    elektronnik
    Димитровград
    ссылку пожалуйста или название
  6. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Балку не клеил, только гвозди.
    Сейчас собираю балки для перекрытия по той самой коробчатой конструкции, которую здесь уже обсуждали. Изготовлена из 2-х 50х100 брусков на ребро и OSB полосами шириной 300мм. При длине балки 4275 и сосредоточенной нагрузке по центру порядка 150 кг, прогиб составляет около 2-3 мм. Фоток пока нет, будут позже.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А на мой взгляд, двутавровая надежнее, чем коробчатая. Вклейка в паз лучше гарантирует и от отслаивания по клеевому шву, и от расслаивания ОSВ (перемычки). Да и при приклеивании в паз больше гарантий, что перемычка нигде не пойдет волной и останется неприклееной к доске.
    А сборка на гвозди однозначно уступит склейке по прочности на сдвиг.
    Если, конечно, по прочности балку считать с многократным запасом, т. е. добиваться только жесткости, тогда можно и на гвозди.
  8. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Ну насчет сдвига, я не уверен что два листа ОСБ прибитые с двух сторон бруска, гвоздями с шагом 150 мм, в два ряда, со смещением рядов и с 70мм между рядами будет слабее чем один лист вклеенный в паз. Самое главное, что склейку на коленке не сделаешь. И кустарным способом точно не обеспечишь необходимого качества шва. Уж лучше гвоздями - они точно хорошо вбиты. К тому же это решает вопрос со стыковкой листов они у меня пущены в разбежку Правда расход гвоздей конечно не детский получается, на одну такую балку уходит примерно 220шт. почти целая обойма.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Что прочнее, два листа или один, это только вопрос толщины листа.
    А по прочности крепления - при склейке нагрузка распределяется по всей поверхности контакта. На погонный метр балки при глубине паза 30мм, площадь склейки, работающая на сдвиг, 70 000мм2. А при гвоздевом соединении на этом погонном метре на смятие древесины работают всего 26 гвоздей с рабочей площадью ну, пусть 800мм2 (при диаметре гвоздя 3мм и длине зоны смятия в 10мм). Разница почти на два порядка...
    А в чем проблема? Залил в паз эпоксидку, вставил пластину, вдавил струбцинами - излишки выдавились - заполнение шва практически 100%. При использовании качественной древесины и клея, характеристики балки практически не будут отличаться от "фирменных".
    А стыки листов в перемычке двутавра практически не ухудшают его характеристик.
  10. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Не стоит забывать что как показывает опыт при хорошем шве ломается не склейка а расщепляется сам материал листа. При гвоздевом соединении происходит тоже самое - разрушается лист. Соответственно оно НЕ СЛАБЕЕ клееного, о чем я и писал. Плюс как я уже говорил листов на балке два следовательно ее прочность в целом выше.
    Сколько нужно струбцин чтобы хорошо сжать 4 метра балки? Минимум 9 шт. Время твердения эпоксидки 24 часа. Но чтобы снять струбцины нужно хотя бы 8 часов. За час можно производить минимум 2 балки. Соответственно потребуется 144 струбцины. Цена струбцины на 300 мм около 500 рублей итого 72 000 р. Куда потом девать эти 150 струбцин? :) Или клеить по одной балке в день?
    Нужно иметь абсолютно сухую прямую доску, что обойдется втрое дороже. Лист должен входить в паз плотно, да еще и иметь скошенную кромку под нужным углом, даже не представляю как изготовить ее вручную. Смола сохнет от +20 и выше, следовательно требуется хорошо отапливать помещение. Если это именно эпоксидка то она еще и требует вентиляции помещения, а это дополнительная сложность и расходы. Прикинув все это я отказался от идеи что-то клеить. Максимум что можно было сделать это мазать клеем плоскость доски перед тем как прибить лист. Вот это площадь склейки получится! :) Но опять же доска не стругана - клея не напасешься.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А... Так Вам их надо за завтрашний день все изготовить... Так бы сразу и сказали...:)]
    А если серьёзно, то тут кому что больше нравится... Я не говорю, что на гвоздях не будет держаться.
    Только вот ещё один довод (лично для меня) в пользу склейки - если всё так хорошо с гвоздями, то почему фирмы делают на клеевом соединении...
    А вот это, наверное, зря... На балки при строительстве домов во всем мире используют строганную древесину (если по-правильному).
  12. Silowar
    Silowar
    Silowar
    Подскажите, что будет прочнее для пролета 4.2 метра:
    двутавровая балка высотой 200 с шагом 0.6 или
    доска 200х50 с шагом 0.3
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мало информации. Какая двутавровая балка? Какова ее верхняя и нижняя доска? Каков материал ее несущего основания? Какова толщина метериала?
  14. Silowar
    Silowar
    Silowar
    Высота балки 200 мм
    Размеры пояса балки 90х40 мм брусок из сосны
    Стойка ОСП-3 толщиной 12 мм
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот таблица. По-моему,высота I- балки начинается только с 240 мм. Считайте.
    https://www.trulinetruss.com/html/floor_span_tables_-_ijoist.htm
    Если равнять обычную доску 40 х 240мм с тем же размером I балкой, то они примерно одинаковы по несущей нагрузке.
    Так, что на Ваш вопрос можно ответить так, что обычная доска 40 х200мм на пролете в 4 метра, установленная через 30 см, будет иметь несущую способность в два раза больше, чем пол, сделанный из I-балки той-же ширины, установленной через 60 см.
