1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. aboris
    aboris
    aboris
    Вот таблицу нашел там расчет пролетов и размеров LVL бруса.
  2. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Ну одно дело когда клеить приходится ножку стула. А когда деталь длинной 4 метра тут уже есть над чем подумать :) К тому же переклеивать заводское проще - там уже детали готовы и подогнаны как надо.
    В количестве случайно преувеличил, сверил с чертежами - надо 170 шт., но тоже не слабо.
  3. bloshkin
    bloshkin
    bloshkin
    Ну а если вместо этих самых струбцин для склейки использовать банальные самодельные клинья? Не вариант - делается кондуктор (плоская поверхность, в линию набиты упорные бруски, с другой стороны все то же самое), в паз заливается ПУР клей (он Д4 по влагостойкости), вставляется ОСБ и аналогично с пазом с другой стороны, подбивается клиньями, приступается к следующей балке в соседнем кондукторе. Вроде бы нормально реализуется склейка.
  4. Danivas
    Danivas
    Danivas
    А помещение где все это хозяйство разместить какой должно быть площади?
    У меня в сарайчике 32 м2 очень плотно забиты. Там и готовую продукцию приходится складывать, и ОСБ хранить напиленное и еще где-то работать надо. Благо что хотя бы брус хранится в штабелях на улице. Но одно дело когда у меня один узкий верстах сделан из уже готовой балки и на нем собираю. А другое когда это должен быть стол огромный где кондуктора разложены.
  5. bloshkin
    bloshkin
    bloshkin
    Да не очень большой кондуктор нужен. Считаем нужна балка размером 4000х300, с размерами полки 100х50. Итого нам необходим кондуктор 4 м в длину и 300 + 100 (дальний упор) + 150 (клиновой упор) в ширину. грубо 4 м на 60 см. не так уж и много. если сделать правильно, то кондукторы могут располагаться дург над другом. Так что пяток балок за раз засунешь.
  6. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    К сожелению не стал себе делать такие балки - по времени не успевал. Сейчас жалею... столько бы коммуникаций бы сейчас провел! Но жалеть о прошлом не надо. Вот здесь есть интересные крепления для данных балок
  7. inkrom
    inkrom
    inkrom
    А мне очень понравилось решение SDimа: https://www.forumhouse.ru/threads/109758/page-4#post-2901856 :hello:.
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Тема заглохла, спрошу и тут.
    Кто юзал такие балки? Поделитесь опытом.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня знакомые применяли, в принципе все хорошо, кроме цены на эти элементы. Коммуникации вообще супер класть. Правда есть недостатки такие, утеплитель использовать лучше засыпной, с плитами намучаешься. И естественно эти балки можно применять только в теплом помещении, то есть в межэтажных перекрытиях, в цокольных (граничащих с улицей) нельзя.
  10. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Меня смущают пару моментов:
    1. Как со временем поведёт себя соединение дерево-метал.
    2. Соединение там на шипах насколько они надёжны?
    3. Не понял, их нужно под конкретный проект заказывать (длина балки) или.
    Всё остальное нравится, цена тоже не пугает, думаю с лихвой окупится при прокладке коммуникаций.
  11. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Если делать самому, то утеплитель можно сразу заложить, но зачем он нужен, если применять только в междуэтажном перекрытии.
  12. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Как шумоизоляция.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Помимо шумоизоляции, необходимо что бы тепло все же задерживало перекрытие, иначе на 2-ом этаже будет слишком жарко, или холодно внизу.
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну да, это само собой разумеется.
  15. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Пробовали. Не понравилось. Высота балки или фермы в случае использования этих связей ограничена только их типоразмером. Использование МЗП и диагональных связей (раскосов) из дерева намного гибче и экономичнее.
