1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А МЗПсами запрессовывали или забивали?
  2. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Запрессовывали. Забить их не деформируя (а особенно с зубцами 14-17мм) почти не реально.
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну а если отбросить конструктивную негибкость, то какие впечатления?
    Не могли бы Вы ответить на мои вопросы на предыдущей странице.
  4. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    1. Дать какую-либо гарантию не могу - расчеты американцев не ограничивают срок службы.
    2. При запрессовке ОЧЕНЬ надежны - ломали, по своему обыкновению, и остались очень довольны. Однако, дополнительно проклеиваем - это конечно лишнее, но связанность производств ферм и СИП-комплектов обязывает)
    3. Не скажу - привезли откуда-то 30 связей, которые и пустили на тестирование.
    В принципе ничего плохого сказать не могу кроме того, что нам они реально не нужны т. к. все перекрытия из стандартных или усиленных панелей и балки нужны крайне редко.
    2. - это я про МЗП
  5. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Вот мне интересно, почему до сих пор никто не предлагает пластиковые балки...?
    Неужели не додумались или есть другие предпосылки.
    Пластик не гниёт, не стареет, со временем почти не изменяет своих свойств, прочнее дерева, лёгкий и т. д.
    Хотя, нет додумались, но только для складского оборудования..(
  6. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Вы имеете ввиду белые? А они точно пластиковые? Смотрю на крепления - похоже металл...
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Инфа с сайта:
    Задумывались ли Вы когда-нибудь, сколько кубических метров дерева используется и перевозится Вашей компанией за один год? За многие годы были разработаны пластиковые балки различных форм и размеров.
    Пластиковые балки являются отличной альтернативой дереву: пластик обладает гораздо более длительным сроком службы, а также является влагостойким, не раскалывается и устойчив к маслу.
  8. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Саморез в них, полагаю, не закрутить... только болтовые соединения, как и для металла, но без возможности сварки. Хотя очень интересная мысль в контексте развития темы пластиковой арматуры.
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Почему не закрутить..? Делаешь сверлом отверстие, а потом саморез, лехко...
  10. Danivas
    Danivas
    Danivas
    Я так понял, что в приведенном описании речь идет не о балках стеллажа (белых), а о черных, на которых лежит товар, по типу поддона.
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Похоже Вы правы и в контексте описания речь идет о замене деревянных поддонов на пластиковые балки...
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Пластик обычно денег стоит каких то космических. Дороже и дерева и металла
  13. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    На Дискавери сравнивали двутавровые балки и обычные деревянные.
    Шоу конечно, но результат у них был такой - по нагрузке на прогиб - практически
    одинаково с деревянным брусом сечением ...х50 и равной высотой (грузили на них
    реальный груз - пока не сломаются), а вот распространение огня происходит в двутавровых балках
    гораздо быстрее (по показанным опытам). В итоге получилось - ни чем эти балки не лучше,
    только они там дешевле настоящего дерева, а у нас дороже даже сухого струганного почему-то!
    Использовать или нет решать каждому индивидуально, я лично дерево всегда использую.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну так америку не открыли :) Ролик про испытание огнем был даже в этой теме.
    И то что расчет на прочность сравним с доской 50кой тоже.
    А насчет "ничем не лучше". Лучше они тем, что доску 50ку сечением допустим 300 - для того чтобы перекрыть большой пролет - вы фиг найдете. А балку хоть метр сделать можно. И весить она при этому будет столько, что ее спокойно 1 человек поднимет.
  15. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    Может немного не в тему, но вот такой вопрос:
    Есть пролет 4 м. Планировал использовать брус для перекрытия 50*250 с шагом 625 мм, но такой найти сложно, да и потрескается он и поведет его.
    Можно ли использовать для перекрытия брус 50*200 с прибитым к нему снизу бруском 50*50? Т. е. получится тот же брус 50*250, но составного сечения.
