1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да с таким пролетом хоть чем усиливай, только может фермы помогут, и то не факт. И высота балки под 500 мм наверное минимум будет.
  2. Руслан29
    Руслан29
    Руслан29
    И что же мне тогда делать ? тут Kirill72 утверждает что <Таким образом для пролета в 9м те же самые результаты вы получите для балок 50х375 и 60х450
    (длина и высота балок увеличиваются одинаково в 1,5 раза, при этом прочность остается постоянной) только я не понял какой конструкции эта балка.
  3. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Руслан29 а эскиз есть? Можно глянуть на чудо дизайнерской мысли)
  4. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Пролет большой. Лучше не экспериментируйте и закажите готовые, например клееные, балки. Эскиз бы и вправду не помешал. А то на словах можно не так понять друг друга, а все-таки 9,5 метра.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Из LVL такие можно замутить, но прайс там будет конкретный, что сразу стеночку захочется сделать, дабы пролет был 4,5 метра:)]
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Руслан, а что вы такое строите в самом деле. Почему именно 9 метров и почему именно с шагом в метр? :) Расскажите подробнее про конструкцию, а там уже глядишь и решение найдется
  7. Руслан29
    Руслан29
    Руслан29
    Безымянный.jpg Строю гараж типа цех получается 16.5х9.5 .Расщитываю шаг стоек через 1.05м чтоб ставить псбс 1м на пенку. Стойки брус 10х15. Под балки не хочется колоны ставить, чтоб не мешались, но походу придется. думал про такую балку
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Второй этаж там будет или нет - какая нагрузка на перекрытие? Если нет и скатная кровля - делайте фермы.
    Если по картинке - испольуйте СУХУЮ СТРОГАНУЮ доску 200х50, все на конструкционный клей для дерева. Расчитайте бюджет, возможно 24 тыр за куб LVL готовых балок покажется недорого:um:.
    И не привязывайте шаг балок к размеру пенопласта. Конечно нужно считать, но думаю минимальный шаг в Вашем случае это 500-600 мм. И ставить эти балки краном.
    В любом случае нужно сделать одну балку и исытать нагрузкой на прогиб - грузить согласно задачам использования помещения второго этажа. Затем по этим данным выбирать шаг.
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Плюс много за фермы!
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Во первых, как верно заметили, если не будет второго этажа - задача упрощается
    Во вторых - увеличение шага несущих конструкций чтобы "вставить лист ПСБ" - бред. Пенопласт вам нарежут в любой размер. А не нарежут, сами нарежете на несколько часов. Пытаться из за этого увеличивать шаг, тем самым заведомо увеличивая стоимость конструкции - бред в двойне :)
  11. Руслан29
    Руслан29
    Руслан29
    Второй этаж будет 250кг на м2. Готовый LVL если найду то только во Владивостоке, а мне до него 400км. да и стоить он будет наверно поболее 24т, к стати а сколько штук их будет в м3?
    Короче исходя из всех мнений прийдется делать по середине балку подпорку, все балки делать в виде котлет из трех досок 50х150 и четырех прослоек ОСБ на ребро. вроде ОСБ нашел 5м длиной. Такто я уж надеюсь пойдет на 4.5м пролет и 1м шаг ?!
  12. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Посоветуйте где можно заказать (компания) двутавровые балки с гарантией качества.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну, у нас в СПб есть по меньшей мере один гараж в Автово - то ли 96, то ли 120 метров пролет. Фермы, арочные плиты, предварительное напряжение. Гараж автобусный. Тогда Икарусы гармошки длинные, как раз, появились. Видимо, чтобы развернуться мог. Но все равно, на мой взгляд - блажь. А вот подлодке в Снежногорске хватает всего-то каких-то 42 метра. Потому, что, видимо, не ставят задачу развернуться. У вас, конечно масштаб и амбиции иные. Но все равно, зачем - непонятно. Тоже разворачиваться?
  14. Руслан29
    Руслан29
    Руслан29
    Нет разворачиватся не надо! просто это не совсем гараж! Это производствннный цех в котором надо перемещать длинные предметы! и подпорки както мешают. а что 9м это такой не реальный пролет?
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Компания «Армис» вот от таких глупых американцев и кормится.
