1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Вы ошибаетесь,
    Неохота лезть в справочник и козырять точными цифрами, но яркий пример - LVL брус.
    На него пределы прочности в два раза выше, чем на массив.
    Тоже самое на клееные несущие балки 1 категории применения. :hello:
  2. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Прошу прощения, я правильно понял, что при давлении на торец фанеры вдоль волокон внешних слоев, она жёстче, чем при давлении на торец поперек? А жестче на изгиб или на сжатие? Заранее спасибо за пояснения.
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не получилось сделать "составную с клеем" балку. Получилась просто составная:hello: .
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Расскажите подробнее, плиз.
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Нет, не так. Отрезаем полосу фанеры.
    Если давим на пласть - гнётся, давим на ребро - не гнётся;)
    Давление на сам торец тоже может отличаться - зависит от количества продольных и поперечных слоев, но различие это будет стремиться к нулю при увеличении количества слоев.
    Жёстче и на изгиб и на сжатие. (относительно давления на пласть).:hello:
    По ссылке в учебнике посмотрите - берём доски, сверлим дырки, соединяем болтами несколько досок - получаем составную балку.
    Согласитесь - сделать данные операции самостоятельно гораздо проще, чем склеить балку выдерживая разнотолщинность +/- 0,1мм, давление 10 кг/см2 и при этом надо ещё купить меламин где-то и соблюсти условия клеенанесения;)
  6. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Даааа... почитал про полиуретан - жесть :) как активный пользователь цианокрилатов понял, что использовать его "в поле" нет никаких шансов... Как специалист по клеям, может ткнете пальцем хоть в какой-нибудь пригодный для использования "в поле"? Ну чтоб OSB/фанерное покрытие к балкам приклеить (помимо саморезов). Американцы же чем-то клеят?
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    :aga: Ну вот, что за люди? - пишу - в свободной продаже нет. Пишу - намучаетесь!
    Всё равно - где купить? :)]
    В Питере обратитесь в фирму "Крон", спросите меламин 1249 и отвердитель 2579, может Вам отольют сколько попросите, вариант 2 - искать на деревообрабатывающих заводах производящих балки, на память всплывают возле Питера - Содружество, Русь и ПИМ-форест.
    Полиуретаов подходящих для этих работ в России НЕТ в продаже в мелкой таре, фасовка невозможна. :hello:
    Для московских экспериментаторов. :aga::
    компания "ЕКК" или заводы: ДСК-160, Нархозстрой, Ардис, Элеон.
  8. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    т. е. смолы и ПВА не подходят никак? Про полиуретан уже понял :)
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    ПВА - совсем никак, никакой.
    Смолы - так меламин и есть смола;) можно ещё резорцин, но его вообще найти нереально.
    Вообще, в СНиП предельно точно изложено - какие клея для каких изделий (строительных) можно применять.
  10. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Я имел в виду эпоксидные и полиэфирные... Гражданские, так сказать :)
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Реалмер спрашивал уже не про клееные балки (Вы уже нас убедили в бесперспективности делать балки на коленке), а просто про хороший клей: "Ну чтоб OSB/фанерное покрытие к балкам приклеить".
    Вы - колосс гипербол! :)
  12. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Начните с изучения стандартов на несущие конструкции.
    Кхм... а я думал - всё тоже обсуждают. :flag:
    Тогда, много чего подойдёт - и жидкие гвозди, и полиуретаны в тубах, и ПВА Д4 и полимер-изоционат. Из доступного: ПУР Клейберит 501 и Тайтебонд - видел в розничной продаже. Остальное - всё равно в специализированных фирмах. :hello:
    Всё, сорьте, надо отчаливать - буду через 3 дня.
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    В двутавровых балках используется понятие "приведенного момента сопротивления сечения" он получается приведением момента инерции сечения к древесине и фанере и выборм меньшего получившегося значения. При приведении для фанеры используется занчение модуля упругости 9000 Мпа, т. е. она ослабляет сечение по отношению к древесине (отношение 9000/10000). Для двутавровых балок со стенкой из OSB это отношение 3500/10000 (приличное ослабление). Никакой особой "ориентации" не вводится.
    Посмотрите пример 2.4 (Ярцева Киселев)
  14. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
  15. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Пример не корректный. Если полоса будет с шириной, равной толщине, то "давим на пласть - гнётся, давим на ребро - " :faq: тоже гнется, только ломается раньше. Ввиду меньшего количества продольных слоев. И как следствие, меньшем модуле упругости.
    Если же брать полосу фанеры прямоугольного сечения,... так и доска из массива лучше работает "на ребро" это уже геометрические характеристики, а не прочностные и деформационные.
