1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Дя я шо, я не шо вообще. Если б я на заводе выпускающем двутавровую балку несколько лет не "протаробанил" разве же б я мог;) К Кучепенко не надо было, у нормальных производителей своя тест машина по балкам. 2-е балки из сменной выработки откладывались, после набора прочности "бабах" прогиб/разрушающая нагрузка зафиксированы. 302 балка под 2,5 тн ломалась (обычно срезало стенку в опасном сечении), потом партия годной к эксплуатации признавалась
    Вот наша тест-машинка (гидравлика 15тн)
    как-то так
  2. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Видимо это будет уже совсем офф с моей стороны, да и навязчиво, но ради истины
    По вашей ссылке открывается документ с названием "Деревянные клеенные и цельнодеревянные конструкции", но под обозначением СНиП II-25-80 название "Деревянные конструкции" и в актуализации 11 годом тоже.
    Содержание отличается. Дальше не сравнивал:um:, но думаю они похожи.
  3. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Сурьёзный аппарат. ;) А где, позвольте полюбопытствовать, такие "звери" водятся? :|::super:
    У меня есть три варианта СНиПА: СНиП II-25-80 старая редакция, от 1980 года; СНиП II-25 (именно с таким названием), редакция от 2011 года; и ещё 1 версия - СП 64.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП II-25-80".
    Между собой, все три версии отличаются. СП и СНиП незначительно, но отличия есть.
    Верный текст – СНиП II-25.
  4. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Изучил вопрос. И мне кажется я нашел, где ошибка вкралась. Если посмотреть страницу 5 вашего документа, то там будет написано:
    и
    т. е. это что то сильно похожее на СТО 36554501-002-2006, но не совсем полное.
    Актуализация СНиПа действительно была в 2011 году, но одна. По два раза за год у нас в стране СНиПы не переиздают.
    У меня тоже три редакции есть: 1980, 2002 и 2011. Кстати все доступны для скачивания в сети.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Итак вопрос остался открытым...
    нужна балка межэтажного перекрытия или прогон для крыши 5 м в полевых условиях, как и из чего сделать?
    вопрос практический, а не теоретический!
  6. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Этот зверь РНР-овский (Axiz Machines) поставлял Nascor вместе с балочной линией.
    Практически такой же зверь есть в "Канадском доме" (Березники)
  7. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Для практического вопроса слишком мало информации. Вы действительно прогон имели в виду или же стропильную ногу? Из чего вы собираетесь делать балки (брус, доска, бревно...)? Бревном так в полевых (если местность лесистая) условиях запросто можно перекрыть пролет 5 метров.
    Каким набором материалов и сортаментом вы ограничены?
  8. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Если Вы из Кировской Вятки, то Вам до Светлополянска 250км, там как раз завод камслес был (правда не знаю они сами стали балки делать или только пиломатериал).
    Если Вы из Новгородской Вятки, то Вам до Пестово 20км, там есть дилер финского завода - закжите хоть 75*225 обрезную. Или, скажем 48*223 строганую.
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Стандарт почти всем текстом был позаимствован в АДД, откуда этот СТО и есть родом.
    Но, верная - как раз "моя" версия, поскольку я её получил непосредственно в Кучеренко. :)]
  10. ШАА
    ШАА
    ШАА
    ;) Вот и разобрались. А то я уже злостный флудильщик. В любом случае очень хорошо, что какая-то работа ведется по актуализации и нормативы "подтягивают" к новым веяниям.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Прошу прощения, уточняю!
    Вятка- Кировская область, так ранее именовался Хлынов, а ныне -Киров.
    Доску могу прикупить 50х200.
    1. Надо сделать перекрытие между этажами, так вот пролет там - 4,5 метра.
    2. Стропила у меня получаются (стропильная нога) - 5 метров.
    Вот про эти два момента и вопрос...
    Как и чем правильно сделать?
  12. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Вижу несколько путей:
    1) Поставить лаги из 50х200 часто - 300мм. по центрам.
    2) Поставить лаги из 50х200 с шагом пореже - 400мм. по центрам и пренебречь тем, что прогиб будет немного превышен (порядка 1/300) при том, что СП рекомендует 1/360. Но по СНиП проходит 1/200.
    3) Заказать на пилораме доску 50х250, и там же ее в сушилке просушить. Я думаю это реально. Но может чуть подороже (как индивидуальный заказ) Шаг лаг будет в районе 600.
    4) В рамках данной темы. Купить (заказать) двутавровые деревянные балки. Сечение и шаг подбирать по нагрузке и пролету. Либо фермы на МЗП, небольшой высоты.
    5) Попробовать увеличить сечение стандартной доски 50х200, нарастив бруском 50 (100) х50 и получив балочки высотой 250мм. Результат работы такой балки сильно зависит от реализации, но в паре с вариантом 2, может и ничего.
    6) Если есть смежный пролет 4,5+... то можно попробовать объединить две балки в одну двухпролетную. Погиб сократится. Но для реализации этого варианта нужно понимание работы такой балки. Шаг около 600.
    Реализовать стропильную систему из доски 50х200 реально. Но не зная конфигурации стр. сист. невозможно что либо сказать конкретно. Мансарда? Уклон? Раскосы? и т. д и т. п.
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Спасибо! вы подтвердили мои скромные познания, так и думал перекрывать между этажами доской 50х200 с шагом 400 или 300 и соединить. пролеты по 4,5 метра будут идти друг за другом, потому планировал соединить балки с двух сторон досками 50х200 с выпуском в обе стороны по 2 метра и стянуть их болтами!
    крыша будет мансардная.
  14. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Добрый день,
    делаю капитальный ремонт перекрытия второго этажа в бревенчатом доме, с заменой балок.
    Моя делема такая поставить метал. двутавровые балки 16 (но смущает тяжесть и гемор с монтажом) ,или подобрать деревянный двутавр высотой не более 200 (нехочу потолки понижать) но есть ли такой мощности при такой высоте, где смотрел предлагают не меньше 320, может шаг делать почаще?
  15. DimWood
    DimWood
    DimWood
    Стандартная высота балки для опалубочных систем, как раз, 20 см.
