1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 21
Деревянные клееные двутавровые балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Jokir, 24.02.09.
  1. ШАА
    ШАА
    ШАА
    А какой пролет? Может можно стены задействовать и обычными досками (брусом) обойтись...
  2. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Пролет 6 метров
    Я их видел в интернете, но не нашел где можно заказать.
  3. DimWood
    DimWood
    DimWood
    по ссылке контора, которая их продает в больших количествах.
    а Вы где их покупать хотите - в Мск? Где дом-то?
    И, для 6ти метров, наверное, можно нормальную строганую доску найти.
  4. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    В Москве дом, а та контора только с крупными фирмами работает.
  5. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Т. е. над вторым этажем? Перекрытие чердачное? Нагрузка какая? 6 метров приличный пролет, доска высотой 200 вряд ли пройдет если нагрузка есть на перекрытии. И двутавровая деревянная балка высотой до 200 так же примерно работать будет как и доска (бревно). Все очень сильно зависит именно от высоты.
    Если вы решили использовать деревянные двутавровые балки, то в зависимости от пролета, шага, ограничений по прогибам и нагрузки вам подберут сечение.
  6. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Нет, перекрытие между 1 и 2 этажом, т. е пол 2 этажа
  7. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Тогда вряд-ли деревом получится в 200 мм. поместится. Прогиб.
    Двутавровые балки эффективны не тем, что они прочнее как таковые, а тем, что при той же площади сечения (и массе соответственно), за счет увеличения высоты сечения, значительно увеличивается момент инерции сечения.
    Одним словом, если нужно уменьшить толщину перекрытия нужно искать какой-то другой путь ИМХО.
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Брус 100х200 с шагом 400мм или менее.
    Прогиб от полной нормативной - 2см. (1/300) использование прочности на 50%
  9. DimWood
    DimWood
    DimWood
    В доске еще есть вариант 48*223мм, но вопрос, конечно, в нагрузках и прогибе.
    там 230 мм минимум высота, и несколько штук, вроде можно было у них взять.
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    По прогибу пройдет на шаге 250мм (около 2см от полной нормативной), но зыбкость перекрытия будет выше чем у бруса
  11. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Да проходит. Только 1/300 = 2 см. Но все равно можно шаг подобрать, что пройдет. Да и достаточно 1/200 до 6 метров. Если перегородок не будет на перекрытии стоять то тоже в плюс.
    Только часто уже это слишком. Если нет другого пути, то конечно что делать...
    :aga: Если положить брус 200x200 так его можно и пореже еще...
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Опечатку заметил, исправил, да 2см
    По СНиПу да, только вряд-ли кто то захочет жить с такими прогибами. К тому же зыбкость будет ужасающей - если подобрать перекрытие под 1/200. Вообще желательно на таком пролете укладываться в 1/480 тогда будет жесткое перекрытие.
    перегородки положительно влияют на жесткость перекрытия (уменьшают прогибы)
  13. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Спорное утверждение. Или мы не поняли друг друга. Я имел ввиду перегородки, которые на это перекрытие операются. И дополнительно его загружают... о снижении прогибов тогда речи не идет.
  14. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Я ошибся :close:, для балок межэтажных перекрытий предельный прогиб ограничивается 1/250 пролета. И от пролета эта величина не зависит. Я перепутал с металлическими балками :|:.
    Все это конечно маленькое отношение имеет к теме.
    ИМХО применение деревянных клееных балок, это шаг в сторону технологичности и энергоэффективности. Благодаря I - балкам возможно при значительных пролетах сохранять шаг между балками постоянным (например 600) и уменьшать количество деревянных (проводящих холод элементов). Это возможно только за счет увеличения высоты сечения.
    Изготовление таких балок самостоятельно в условиях стройплощадки это уход от технологичности, приводящий к затратам времени. Результат при этом сложно-предсказуем. В качестве экспериментов, конечно... но это уже осознанная авантюра.
    И если стоит задача снизить теплопотери, то I - балка это один из способов.
    Для стандартных пролетов есть таблицы в СП, на них, как мне кажется и нужно ориентироваться в подавляющем большинстве случаев самостоятельного строительства...
  15. Billibons3000
    Billibons3000
    Billibons3000
    Думаю что это будет мет. двутавр №16) остальное геморно
